hallo wie kan mij helpen met het programeren van een siemens logo en dan wil ik de timer funcie gebruiken
Dat kan niet moeilijk zijn. Als je hem voor je neus hebt en de manual op je scherm wijst het eigenlijk zichzelf.
Als je er dan niet uitkomt kun je altijd eventuele vragen hier neerleggen. Voor on-line hulp is er wellicht iemand bereid dit via IRC of MSN te doen.
Wat voor een timerfunctie wil je eigenlijk gebruiken? Er zijn meerdere soorten tiners en een schakelklokfunctie beschikbaar in een Logo
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (21%)]
K wil je wel op weg helpen.
Wat zijn de problemen?
Toet
de bedoeling is dat ik er een iets mee in kan schakelen en dat hij na een ingestelde tijd weer uitschakel
Dat is in 2 minuten erin geprogrammeerd, gewoon op het ding zelf.
bij de speciale functies de "vertraagde uitschakeling" nemen, aan de trigger de gewenste ingang koppelen en aan de uitgang een uitgang koppelen en dan zou het moeten werken
Als je op het apparaat zelf programmeerd heten de speciale funties "SF" en een timer is een grafische afbeelding zonder tekst, "vertraagde uitschakeling" zul je dus niet terugvinden op een Logo zelf.
zoiets:
 |  _    |
 |_| |__ |
 |  __   |
 |_| ||__|
voor zoiets je laptop gebruiken is natuurlijkbij te dol voor woorden. Tegen dat die is opgestart heb je dit programma in 15 logo's ingeklopt.
Tijd voor het guiness book of records GJ?;)
Nee, maar die dingen zijn als je het regelmatig doet blind in te typen. Een gemiddeld programma heb ik erin zitten voor jij je laptop hebt uitgepakt en opgestart.
Een programma met een enkel blok zoals TS wil heb ik er in 15 tot 20 seconden ingerammeld.
De moderne Windows mag in het GBoR omdat het de traagst opstartende OS aller tijden is.
inderdaad GJ_ heeft hier 100% gelijk,
ik had er effe niet aan gedacht dat je ook nog via het scherm kon programmeren, ik werk dan ook bijna uitsluitend met logo's zonder schermpje.
en bij de programma's die ik schrijf is het onbegonnen om ze er via het schermpje in te steken
[EDIT]:
lees onbegonnen als tijdrovend ;-)
Om eerlijk te zijn zit een LOGO al vol voordat het onbegonnen werk word. Als je teksten in het scherm wil programmeren (en dat doe je dus niet) is het wat anders maar een logo heeft zo'n klein geheugen dat het er nogal eens snel in zit.
Ik gebruik als ik eens wat groters heb wel de software om te simuleren voor ik het er met hand inklop. Ik heb nog steeds geen kabeltje en daar tot op heden ook geen echte behoefte aan gehad.
is er nog iemand die me kan helpen ben al wat veder maar nu springt hij aan en gaat hij niet uit na ingestelde tijd
waar ben je al, heb je er rekening mee gehouden dat je bij de programmatie van het functieblok verschillende tijdseenheden kunt kiezen, seconden/minuten/uren.
en dat de timer mischien nog aan het tellen is.
hoe ken ik dat zien dan of hij nog aan het tellen is
ik gebruik de optie
R
CNT
DIR
PAR
WAT MOET IK DAN BIJ PAR INVULLEN
B1 +/
ON =000000
OFF=000000
KAN IK ANDERS IEMAND BELLEN DIE ME HET KAN UITLEGGEN
volgens mij heb je het foute functieblok te pakken, want op de gewone vertraagde uitschakeling staat geen DIR.
enkel trg,r en de parameter.
hieronder de volledige Nederlandstalige handleiding van logo
http://www.automation.siemens.com/download/internet/cache/3/1138391/pu…
op pagina 54 vind je het juiste blok (2de in lijst)
oke maar dan snap ik er nog niks van
op pagina 41 en volgende staat exact uitgelegd hoe je een vetraagde uitschakeling kunt invoeren en programmeren via het scherm. heb je over deze uitleg een vraag beantwoord ik ze graag. :)
heb gedaan wat er staat maar hij werkt dan nog niet
oké dan weet ik denk ik de fout, als je dit blok gebruikt dan blijft de uitgang hoog ongeacht de parameter zolang je een positieve flank op de ingang geeft.
hier zijn twee opties voor: zorg dat die positieve flank maar gewoon een inpuls is of maak er zelf een korte inpuls van met een extra stukje programma.
met een positieve flank bedoel ik dat er een "1" signaal op een ingang blijft staan. zolang dit het geval zal de uitgang bij dit programma nooit uitgaan.
je moet er dus voor zorgen dat de ingang laag word voor je van een vertraagde uitschakeling kan spreken.
met andere woorden je denkt dat de logo geen signaal meer krijgt op z'n ingang maar hij krijgt het waarschijnlijk wel nog.
ik snap er echt niks meer van moet ik dan eerts wat aansluiten op I1 tot I8
wel, je hebt in je programma een ingang geprogrammeerd die via logo! een uitgang vertraagd laat uitschakelen.
wel zolang die ingang op hetzelfde potentiaal staat als de + klem van de voeding ( uiterst linkse klem bovenaan)dan zal de uitgang nooit uitschakelen, de vertraagde uitschakeling begint pas te tellen nadat die ingang terug laag is geworden.
als dit het probleem niet is, is er toch nog een fout in je programma.
oke denk dat ik maar iemand moet zoeken die dat ding voor me kan doen snap er echt niks meer van
spytig ik woon te ver (noordrand van brussel)
anders met plezier, zoiets programmeren is op 123 gedaan.
dit is nu een nadeel van programmeren via display. had je de software en de kabel dan stuurde ik je het programma via mail en moest je het alleen maar uploaden en het was gebakken. maar als je duidelijk kan zeggen wat je nu net niet begrijpt dan zal ik het alsnog proberen uit te leggen.
