Beste allemaal, ik kom nog eens een beroep doen op jullie deskundigheid
Heb hier een Philips Matchline 29PT910A/21 met een FL2.16AA chassis.
Gisterenavond, out of the blue, sloeg de TV ineens uit. Ik meende een ietwat heldere flits te zien onderaan aan de voorkant van het toestel - tussen het midden en de rechterkant van de TV (al je er voor zit).
Heb hem juist opengeschroefd, zekering is er sowieso al uitgeklapt. Nu moet daar natuurlijk iets de oorzaak van zijn, maar ik zie op dit moment geen overduidelijk doorgebrande zaken.
Enige ideeën waar het zou kunnen zitten? Gewoon een zekering terug steken lijkt me vrij zinloos, of is dat een poging waard?
Mocht ie eenvoudig te herstellen zijn, zou het fijn zijn (is toch ondertussen al een oude getrouwe hier) die ook al deze reparatie heeft overleefd...
Thanks alvast!
Zoef de Haas.
Als de zekering heeft gewerkt als een flitslamp, dan is het zinloos om er een andere in te zetten.
Meet de brug dioden en de BUT 12 op sluiting. Is dat goed, controleer de schijf condensator in de voeding. Als daar ook niets aan mankeert, soldeer de PTC er uit en plaats een nieuwe zekering. Nu weet ik zo even niet meer of de FL... serie was uitgerust met een PTC/NTC, in geval van een NTC kan je de voeding om te testen spanning geven via een weerstand van 4R7 5 watt.
Groetjes Hans.
De zekering zit bij deze wel niet aan de voorkant, maar aan de zijkant links op een apart printplaatje. Het enige wat vanvoor zit (waar ik dacht de flits te zien) is de IR ontvanger...
In ieder geval, de brugdiodes meten op de diodestand van mijn mm nog door, dus die lijken ok. De BUT12 (hier #7216) biept op de continuïteitstest door. Is dat dan goed of slecht?
De PTC of NTC vind ik niet terug, of ik kijk erover...
Nog wat beeldmateriaal (weet niet of dat helpt?) - PSU schema, copper en component kant:
Volledige service manual heb ik ook (wel 14MB) http://www.dennisenan.be/offsite/FLx-14-16-17.pdf
Zoef de Haas.
Die 96616 is de PTC, of de combinatie PTC/NTC, dat zou je in de datasheet even moeten opzoeken. Hij zit op die aparte print als nummer 3204 en op het schema is dit voor beide uitvoeringen aangegeven.
Die condensator is C 2216 en als deze stuk is, dan is ook D 2216 stuk.
De zekering is er uit, dus kan ik niet zien of het blank of zwart is, zonder te discrimineren!!
Groetjes Hans.
De zekering is een witte, met kleurcode blauw-rood-bruin-oranje - of omgekeerd (nog nooit gezien trouwens, zekeringen die met kleurcoderingen worden aangeduid...).
Zoef de Haas.
Dat is een keramische zekering en daarvan zal je nooit een flits zien als deze de geest geeft. (Zekering is 3.15A traag.)
Groetjes Hans.
3204 is volgens de service manual een PTC.
In ieder geval al bedankt voor de hulp Hans, hier kan ik weer even mee verder...
Op 11 juli 2008 22:00:25 schreef Zoef de Haas.:
In mijn herinnering zie je de flits gewoon door het keramiek heen, maar pin me er niet op vast.
joopv
Op 11 juli 2008 21:07:02 schreef Dennis:
De zekering zit bij deze wel niet aan de voorkant, maar aan de zijkant links op een apart printplaatje. Het enige wat vanvoor zit (waar ik dacht de flits te zien) is de IR ontvanger...Nog wat beeldmateriaal (weet niet of dat helpt?) - PSU schema, copper en component kant:
Nou, ik moet in ieder geval zeggen dat je je huiswerk goed gedaan hebt
Complimenten! Dit gaat vast goed komen.
Als de BUT eruit ligt dan is de kans groter dat er een fout zit op het SOPS paneeltje,vaak losse SMD onderdelen.Een PTC heb ik niet zo vaak defect gehad in deze toestellen.
Op 11 juli 2008 21:49:13 schreef Zoef de Haas.:
C2216 vind ik terug, D2216 echter niet (vind maar één component met nummer 2216). In ieder geval, die heb ik gemeten en heeft nog de juiste waarde (1n5).
Op 12 juli 2008 12:16:40 schreef william1967:
Ik vermoed dat de BUT eruit ligt. In diodestand krijg ik B->C en B->E geen meting van mijn MM (mag ik in-circuit meten?). Wat is dan het SOPS paneel (ben geen TV technieker
)? En als daar een defect aan is, valt dat op te sporen/repareren?
Op 12 juli 2008 12:14:53 schreef joopv:
Tsja, met wat duidelijke foto's kom je veel verder - uit ondervinding
Maar ik meet juist sluiting op de BUT (van elke pin naar elke pin piept ie door op de continuïteistester)...
