DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
ik heb hier een kapotte TFT monitor, die 2 seconden aangaat en daarna weer uitgaat.
ik ga er van uit dat het probleem in de inverter zit, aangezien het scherm verder gewoon werkt (hij geeft tijdens die 2 seconden gewoon beeld zoals het hoort, en als ik met een felle lamp kijk zie ik wel beeld.)
ik heb de grotere solderingen (through hole en trafo's) al hersoldeerd, maar toen deed hij het 1 keer goed, en toen ik hem daarna uitdeed en weer aan opeens niet meer.
de zekering is nog intakt.
ik heb ook hier en daar wat gemeten, de weerstand van de trafo's aan de laagspanningskant is 0,7 ohm, aan de hoogspanningskant 770 ohm, bij beide trafo's.
wat kan het probleem zijn? weet iemand nog dingen die ik moet meten?
fototje van de inverter:
DanielBakker
ik heb het probleem al gevonden: 1 van de CCFL's is overleden. soms doet hij het wel als ik hem aan doe, maar dan is het beeld onderaan geel/oranje. en het andere moment doet hij het niet, dan heeft de lamp er even geen zin in. is het toevallig mogelijk om losse CCFL's tussen schermen onderling te verwisselen?
