Hallo mede co'ers.
Ik heb al wat langer de gedachten om mijn kamer als eerste te voorzien van een pic installatie.
Het volgende heb ik in gedachten.
Verschillende pic modules die allemaal aan de uart of een communicatie middel hangen, een hoofd pic die alles registreerd en mijn acties waar kan maken.
Hiermee bedoel ik.
Als je in mijn kamer een schakelaar in drukt gaat er een bepaalde code naar de master pic.
De master pic bekijkt dan wat waar bij hoort en aan de hand van mijn instellingen kan ik bepalen wat er moet gebeuren, of er een lamp aan moet of misschien een timer moet lopen.
Dit wilde ik doen met een triac zodat ik die aan de pic kan koppelen.
Of met een relais.
Mijn vraag wat is wel en wat is niet veilig? van mijn ouders zou ik dit wel mogen mits het veilig is.
Het voordeel van een relais is dat het gescheiden is. zo ook als een opto-coupler.
Heeft iemand hier ideeën en uitleg voor?
Ik zou graag wat ideeën willen en willen weten wat wel en wat juist niet veilig is.
Ik wil een 4 aderige kabel langs mijn bestaande bekabeling leggen (230V)
En die kabel gaat langs alle schakelaars en lampen die ik heb hangen en vervolgens naar 1 punt zodat ik de master pic er aan kan hangen, kan ik storing krijgen door het net op mijn uart of is dit wel veilig?
Hoe ver kan uart door een kabel komen of hoe hard zijn de verliezen etc.
Een aparte 5V voeding voor de pic's die ook op me kamer staat.
Dit zou ik graag willen weten.
Andere ideeën zijn ook altijd welkom!
