Hey, ik heb even hulp nodig bij iets.
Ik ben ernaar op zoek hoe een detector van een AM signaal werkt. Door mijn zoektocht op google kwam ik onder andere deze site tegen: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/amfmdet.html
Ook op howstuffworks staat deze informatie: http://electronics.howstuffworks.com/radio5.htm
Eigenlijk zeggen alle 2 die sites hetzelfde, dat demoduleren gebeurt met een diode. Aleen die eerste site doet er ook nog een RC filtertje overheen. Maar, waarvoor is dat gelijk richten? Hoe krijg je die draaggolf er op die manier uit?
Zelfs in mijn schoolboeken kan ik geen informatie vinden over het demoduleren van een AM signaal
Volgens mij gaat de draaggolf gaat er niet uit door de diode, maar door het RC-netwerkje wat erachter hangt. Dit RC-netwerkje laat het LF-signaal wel door en het 'gelijkgerichte' HF-signaal niet.
In de praktijk (bijvoorbeeld kristalradio's) blijkt het RC-netwerkje vaak niet nodig omdat oortelefoon of de LF-trap erachter al ongevoelig is voor HF-signalen.
Het hoogfrequent signaal is gemoduleerd met een laagfrequent signaal.
Wanneer je een diode neemt en achter de diode een condensator met een weerstand parallel waarvan de rc tijd zo is gekozen dat deze groter is dan het HF signaal doch kleiner dan het LF signaal gebeurt het volgende:
via de diode wordt de condensator geladen met het HF signaal en zo hoog als de topwaarde van het HF signaal.
Het HF signaal daalt weer en komt weer terug op het niveau waar het moet zijn voor het volgend stukje van het LF signaal.
Daar de rc tijd voor HF groot is zal de condensator zich via de R ontladen langzaam naar de nieuwe LF waarde.
wanneer de ze hoger is dan de vorige waarde zal de spanning op de condensator stijgen.Wanneer deze lager is dan de vorige zal deze dalen.Als het ware zal de spanning op de condensator het LF volgen en zo is dus het HF verdwenen en het LF overgebleven.Afhankelijk van de richting van de diode kun je zo het positive of het negative gedeelte van de draaggolf eruit halen.
