Ik ben opzoek naar een eenvoudige schakeling die een relais activeert en "latched" na het uitvallen (doorknippen) van schrikdraad.
Het is een accu schrikdraadapparaat, maw powerconsumptie zo laag mogelijk.
Als je de draad zo aanlegt dat deze rond loopt, dan zou je aan het einde (Meestal bij het begin punt) de spanning kunnen meten.
Begin -----------------------------
Eind                              |
Spanning meten:
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=schrikdraad+meten…
[Bericht gewijzigd door MMSoft op (12%)]
en ik wou juist posten: "hoe ga je dan de spanning meten op die schrikdraad" :-p Wat een lijst links... Ik ben ze niet beginnen doorlezen dus misschien vind ik hier het warm water uit...
Mijn idee is het volgende: om de spanning te meten aan het eind maak je een "spoeltje" (een paar toertjes geïsoleerd koperdraad, mag zelfs 1,5mm² zijn) rond de schrikdraad. Als er een spanning opkomt zal er in dat spoeltje een lagere spanning geïnduceerd worden. Meet het een beetje na, zorg dat die spanning niet te hoog is. Dit is niet zo simpel omdat die pieken erg kort (en krachtig) zijn, maar met een zenerdiode oid zorg je dat die spanning begrensd wordt.
Dan neem je een universeel teller-IC (bvb iets uit de 4000-reeks) en met - bijvoorbeeld - een 555 laat je dat IC tellen.
De "reset" van die teller, die hang je aan dat spoeltje. Hier merk je het belang van die begrensde spanning: als die spanning van dat spoeltje wat te hoog wordt voor dat IC: "kablang"...
De hoogste uitgang van die teller laat je (met transistor & diode) een relais sturen.
Laat ons bvb zeggen dat er om de 10 seconden een puls op de schrikdraad komt. Je stelt die 555-schakeling zodanig in dat de hoogste uitgang van je teller-IC na bvb een halve minuut 1 wordt.
Zolang er om de 10 seconden een puls is wordt het teller-ic gereset en geraakt die uitgang nooit hoog. Ontbreken er echter een paar pulsen dan telt het ic rustig verder tot die uitgang hoog wordt, en je relais aantrekt.
Van het moment dat je weer pulsen hebt reset het IC en valt het relais weer af.
Een beetje 't systeem van een watchdog bij microprocessors... niks origineels dus.
Op 5 augustus 2008 01:07:33 schreef Stefaan Van Slycken:
Je kan een missing pulse detector maken met een NE555.
1) de puls die je krijgt op de pick-up spoel zal waarschijnlijk vrij minimaal zijn, aangezien er praktisch geen stroom loopt.
2) als iets of iemand de draad aanraakt, zou de spanning wel eens flink in kunnen zakken, waardoor je de pulsen mist. Als je de tijd lang genoeg maakt, is dat niet zo'n probleem, want ik denk niet dat iemand 30 seconden lang de draad vast zal houden. Ik mag toch aannemen dat het apparaat elke seconde of zo een puls geeft, anders heb je er niet zoveel aan he.
Op 5 augustus 2008 08:33:48 schreef SparkyGSX:
Maar je hebt best steile flanken, dus een kleine capacitatieve koppeling doet al een hoop.
[edit]Typo[/edit]
Als je een paarden-afsluiting vastpakt met dikke handschoenen aan, krijg je er nog klappen van, geloof me vrij, 'k heb het aan den lijve ondervonden. Zelfs een tang met 1000V-geïsoleerde handvaten is niet voldoende... Do not underestimate the power of schrikdraad! ;-)
Wat je zegt over iemand of iets die de draad vastneemt, is wel het overwegen waard, maar volgens mij zal de puls toch nog altijd voldoende stevig zijn om een spanning te maken... Ik sprak van "induceren" maar het zal inderdaad eerder capacitieve koppeling zijn.
Ik vrees eerder het omgekeerde, dat is dat de puls te sterk zal zijn en het IC opblazen...
Randinfo: op de weide-apparaten die ik ken zijn de pulsen "min of meer" maar zeker niet heel regelmatig. Kan een paar seconden verschillen...
Wettelijk mogen spanninggevers niet sneller pulsen dan 1 x per 0,75 seconde; je moet de tijd hebben om de draad los te laten.
Wat dacht je van een relais dat constant onder spanning staat, en zodra de draad doorgeknipt wordt, dat dan het relais afvalt, en verbinding maakt waardoor de sirenes, flitslichten, rookmachines e.d. aan kunnen gaan
@Marco69: Mee eens, maar dan heeft het niet zo'n zin om een spoel te maken, toch? Dan kun je gemakkelijker de draad door een kunststof slang trekken en daar een metalen buisje omheen schuiven (of aluminiumfolie omheen tapen).
@Thinkpad: het is wel de bedoeling dat die draad ook nog als schrikdraad gebruikt kan worden. Dat zal een beetje lastig worden als je er een voeding en relais aan knoopt, denk je niet?
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (32%)]
Er zijn spanninggevers waar constant de impuls in de gaten gehouden wordt , men gebruikt dan enige zeer hoogohmige weerstanden die ook tegen hoge spanning kunnen en achter deze zit een neonlampje. Je zou iets dergelijks kunnen maken een spanningdeler van z.g.n. bleederweerstanden uit een KTV en een neonlampje met een LDR in een stukje krimpkous. De LDR zet je dan een tijdschakeling achter.
Niet eens zo'n gek idee ....
Zet dan wel een stukje plexiglas oid tussen neon en ldr, een stukje extra isolatie kan met die spanningen geen kwaad ...
Hoewel, als je de neon kant aan aarde houdt en het ding hoogohmig aan de draad hangt valt dat wel mee.
Het neonlampje lijkt mij een goede oplossing: galvanische scheiding.
Hoe ziet de rest van de schakeling eruit?
@ marco & sparky: ik zei "inductief" en "spoeltje", maar ik ben nu wel heel erg aan 't twijfelen op welke manier die koppeling plaatsvindt. Ik kan alleen maar zeggen dat het pijn doet :-D
 ---------6-volt + relais---------
neem een batterij en een relais in serie met de schrikdraad. Het contact van het relais kun je gebruiken voor alarmering. zolang de batterij en relais maar zwevend gehouden wordt to van de schrikdraadground werkt dit.
Er is overigens een merk schrikdraadklok die deze functie standaard aan boord heeft. Wordt vaak gebruikt door mensen met dure paarden enz. Ze zijn oranje maar de naam wil me niet te binnen schieten.
Wel de schrikdraad even uitschakelen voordat je deze batterij vervangt !
(mocht je het vergeten, dan wordt je daar wel op een pijnlijke manier aan herinnerd)
Zeker, en dat zal inderdaad werken zolang de draad heel is.
Zodra de draad onderbroken wordt, en een kant min of meer aan de aarde ligt (er lekt altijd wel wat), kan er zomaar een paar kV over die batterij en het relais staan. Denk niet dat dat een goed plan is...
Een kleine lekkage is er altijd wel, en zeker bij regen als de isolators nat worden...
Tevens denk ik dat deze batterij nog wel eens vervangen moet worden.
Wat zou een beeje relais trekken ?
Van een heel klein print relais is de doorslag spanning waarschijnlijk niet hoog genoeg, en dan wordt het relais alweer een maatje groter (en het stroom verbruik dus ook)...
Op 6 augustus 2008 21:12:44 schreef Peter112:
Gallagher :)
http://www.gallaghereurope.com/index2.asp
Daar noemen ze het 'afrasteringscontrole' maar hoe het werkt staat er helaas niet bij.
De afrasteringcontrole houdt volgens mij in dat je indicatie hebt als de boel aan de grond ligt, er staat ook bij voor korte afrasteringen.
Dan wordt vast en zeker de spanning en/of stroom gemeten van de uitgaande draad van het apparaat.
Als de spanning te laag of de stroom te hoog is is er dus een sluiting naar aarde.
Als de draad doorgeknipt wordt en de stroom zijde hangt niet op de grond, dan zou dit apparaat dat niet 'zien'
Je *zou* natuurlijk de reflectie van die puls kunnen bekijken... maar ik denk dat dat een klein beetje overkill is.
Hoe werkt dat, kan je daar iets meer over vertellen ?
@MMSoft: als je een onafgesloten kabel neemt, dus met een einde los, en zonder afsluitweerstanden e.d., kun je de lengte van de kabel bepalen door er een puls in te sturen en te bekijken wat er terug komt.
Elektriciteit heeft een beperkte voorplantingssnelheid (bijna de lichtsnelheid, toch?), dus de draad wordt niet "ineens" hoog of laag, maar een verandering loopt er als een golf doorheen. Die golf loopt aan het eind als het ware tegen een muur, en komt dan gedeeltelijk terug. Door nu aan het andere eind, waar je de puls erin stuurde, te kijken, en te bepalen hoe lang het duurt voordat de golf terug komt, kun je de lengte van de kabel bepalen.
Dit was, als ik me goed herinner, er ook dat oorzaak van dat een coax computernetwerk (uit de tijd voor de UTP netwerken) plat ging als je ergens 1 kabel los trok, omdat de afsluiting dan niet meer klopt.
Dit gebeurd niet alleen bij een open einde, maar bij elke impedantie verandering. Hier wordt gebruik van gemaakt om breuken of beschadigingen in begraven kabels op te kunnen sporen.
Er is hier vast wel iemand die je hier nog veel meer (en met meer zekerheid) van kan vertellen.
EDIT: het was eigenlijk een geintje, die schrikdraad hiermee controleren is erg moeilijk, en waarschijnlijk erg onbetrouwbaar.
