Ik heb een Thomson met ETC210-chassis die steeds trager opstart. De led knippert tijdens het opstarten vanuit standby steeds tweemaal, wat volgens de Errorcode-lijst van de service manual geen geldige errorcode is.
Het beeld blijft gewoon zwart totdat na ruim een minuut er opeens volledig en goed beeld is.
Iemand een idee?
ja hoor, ik heb een idee.
Ik zou aan error 26 denken (led knippert 2-6 2-6.
4 mogelijke oplossingen.
1. De officiële, van Thomson (vooraleer het failliet ging): "versleten beeldbuis, toestel weggooien". Iets in mij vermoedt dat die error gewoon een truc is om sneller toestellen af te kunnen danken.
2. De simpelste, indien ze werkt: de G2 bijregelen, een beetje nattevingerwerk tot de combinatie goed beeld/goed opstarten op punt staat. Lukt zelden.
3. De snelst werkende: ik weet de onderdeelreferentie niet vanbuiten maar er staat een spoeltje tussen de gloeispanningswikkeling van de hoogspanningstrafo en de gloeidraad van de beeldbuis (gokje: LL200). Als je dit spoeltje overbrugt is het probleem opgelost. Ik weet niet welke effecten dit op langere termijn heeft naar slijtage van de beeldbuis toe.
4. De beste, maar iets ingewikkelder: op de voedingsprint zit een enkelpolig demagnetisatierelais. Vervang dit door een dubbelpolig. Aan de normaal open pinnetjes van één van de polen soldeer je twee draadjes van ca 25 cm en je plooit ze plat tegen de behuizing van het relais. Monteer het relais, waarbij je ervoor zorgt dat de pinnetjes van de andere "pool" terug in de originele soldeereilandjes komen (deze helft van het relais schakelt dus de demagnetisatie). De twee draadjes van het andere normaal open contact soldeer je aan de respectievelijke pinnetjes van voornoemd spoeltje. Er is een gaatje van 0,5cm diameter dicht bij het spoeltje, daar kan je die draadjes gemakkelijk naar de soldeerzijde van de print doorvoeren.
Op deze manier zal het spoeltje slechts gedurende ca een halve minuut overbrugd worden bij het opstarten. Bij een gemiddelde 'speeltijd' van een paar uur is deze tijd dus percentueel te verwaarlozen en verwacht ik geen overvloedige slijtage aan de BB.
Het is zeker geen error 26 want de led knippert tweemaal met daarna een tussenpauze, dus geen 'erkende' errorcode.
Het iets bijregelen van de G2 heb ik al geprobeerd maar dat leverde geen verbeteringen op.
Versleten beeldbuis zag ik staan maar normaalgesproken zie je dan de tv opstarten met een heel flets beeld wat na verloop van tijd iets beter wordt. Het beeld van deze tv blijft geheel zwart voor een periode van ongeveer ruim een minuut en komt dan in één keer op. Het beeld is vervolgens keurig.
Veel tv's onderdrukken (helaas) het beeld tot de buis volledig warm is, om het daarna vrij te geven. Is deze fout er langzaam in geslopen?(steeds langer wachten?)
Hoe oud is de tv?
Probeer maar of de wachttijd korter wordt als je het genoemde spoeltje doorverbind, dan weet je genoeg. Is er in die minuut wachttijd wel gewoon hoogspanning en gloeispanning? Dat laatste kan je simpel zien door naar de hals van de buis te kijken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (100%)]
En dat eerste kun je voelen aan de VOORKANT!! van de buis, vooral wanneer je inschakeld voel je dat er spanning op komt te staan.
Ja en nee, als de HSP heel even opkomt voel je dat ook en is het niet altijd duidelijk of hij er nog opstaat. Gewoon naar de gloeidraad kijken is afdoende eigenlijk. 10 tegen 1 staat de hoogspanning er in dit geval dan ook gewoon op.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Het klopt idd dat je de hoogspanning niet altijd kan voelen. Vooral wanneer die langer opstaat. Waarom weet ik niet . .
Ik wel, simpele electronicatheorie en niet speciaal televisie- of hoogspanningsgebonden. Hint: het glas is een isolator.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
De tv is vijf jaar oud volgens het service-menu.
De opstarttijd blijkt langzaam te zijn opgelopen naar de huidige anderhalve minuut.
Er is wel gloeispanning aanwezig.
Ben ik toch bang voor de buis . .
Of een verlopen elco('s) in de voeding misschien nog.
Wat voor buis zit erin? thomson?
@Maarten, zal vast iets heel simpels zijn, maar kom er even niet op. . .
De klap die het glas ineens krijgt bij het opstarten wat hem even statisch maakt?
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (17%)]
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 6 augustus 2008 01:28:33 schreef Stefaan Van Slycken:
ja hoor, ik heb een idee.Ik zou aan error 26 denken (led knippert 2-6 2-6.
Dit vind ik simplistisch en vergezocht. Desondanks toch failliet gegaan!!!
Op 6 augustus 2008 16:45:19 schreef elektro-manneke:
Bij thomson in 99,99% van de gevallen Videocolor (=thomson)
johnonline, in het service-menu heb je toch een error-geheugen, wat staat daarin?
Error 26 komt wel eens voor, voor de rest heb ik ook al af en toe eens een slecht contactje aan de voedingsprint moeten hersolderen (Belangrijk, haal in dit geval de print uit de plastic behuizing, de wet van murphy zegt dat het slecht contact altijd aan het zicht onttrokken wordt door zo 'n plastic versteviging
), en voorts durven de condensatortjes die bij die 2 diodes op u-vormige koelplaat zitten, het ook wel eens opgeven. Twee van 510n, ene van 290n, en ene van 11,8 of zoiets. Maar dat geeft meestal een intermitterend (en daarna definitief) uitvallen van het toestel tijdens het spelen.
