Hallo mensen,
Ik ben momenteel bezig met een wind energie project waarbij ik de generator met een zo min mogelijke magnetische weerstand wil laten draaien.
Daarom ben ik opzoek naar een manier om een condensator met de generator op te laden en wanneer de condensator op (het liefst instelbare) spanning is gebracht deze in 1 keer zijn ontlaadstroom in een accu (of lamp) kwijt kan.
Tijdens de ontlaadcyclus is het de bedoeling dat de condensator van de dynamo worden losgekoppeld en daarna weer wordt opgeladen.
Hierdoor is mogelijk door een lage oplaadstroom een hoge ontlaadstroom te verkrijgen zonder dat de dynamo "zwaar" werk hoeft te verichten.
Wie heeft er een schema of weet een simpele manier om dit te maken?
Groetjes Richard
Voordat je verder gaat lees eerst dit eens:
http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capchg.html
http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capdis.html#c2
Met andere woorden een condensator laadt zich in 5x de RC-tijd op maar ontlaadt zich ook in 5x RC-tijd.
Een lamp zal bij ontlading van de condensator even opflisten (lage R van de lamp) en dan doven.
Waarna het met een hoge R weer "lang" duurt voor dat de condensator is opgeladen. M.a.w. een relaxatie oscillator.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/electronic/relaxo.html
Als je zo een accu wilt laden ben je naar mijn mening wel even bezig. Waarschijnlijk is de zelfontlading groter.
Op 6 augustus 2008 12:00:16 schreef Hugo Welther:
http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capdis.html#c2Met andere woorden een condensator laadt zich in 5x de RC-tijd op maar ontlaadt zich ook in 5x RC-tijd.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/electronic/relaxo.htmlAls je zo een accu wilt laden ben je naar mijn mening wel even bezig. Waarschijnlijk is de zelfontlading groter.
Bedankt voor de info hier kan ik verder mee
Edit:Hugo nogmaals bedankt voor je voorzet...
Ik ben mede door jou info gaan googlen en ja hoor het schema waar ik naar opzoek ben wordt in de praktijk gebruikt voor zonne-energie motor(tjes)
Het heet: Voltage controlled trigger
Het opladen (via een zonnecel)van een condensator tot een bepaalde spanning en dan wordt de opgeslagen energie in een motor te ontladen waardoor het kort maar krachtig draait.
Dit principe kun je natuurlijk ook voor windenergie gebruiken en daarmee een lamp laten flitsen branden of een accu pulsgewijs opladen o.i.d.
Ik weet niet of ik een website mag doorlinken maar hier staat het schema :
http://www.beam-online.com/Robots/Circuits/1381.html
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
SparkyGSX
Wat is precies het probleem dat je wilt oplossen?
Een generator (dynamo) moet neemt mechanische energie op, welke bestaat uit de wrijving plus de afgegeven elektrische energie gedeeld door het rendement. Hierbij komen nog de verliezen veroorzaakt door wervelstromen in metalen delen in (de buurt van) de dynamo, welke afhankelijk zijn van de omloop snelheid.
Als je met een lage stroom een condensator gaat laden, zal de dynamo minder mechanische energie opnemen, maar de het vermogen zal eveneens afnemen. Als je de stroom gaat beperken met een weerstand, zul je daar ook nog energie verliezen.
Wat wil je nu precies bereiken?
Als het om hoge effiecientie en veel vermogen zou gaan dan was het allemaal een stuk makkelijker alleen dan heb je dus ook een stevige wind nodig (en grote wieken)en een reguliere efficiente dynamo die veel kracht en hoge toeren nodig heeft om spanning/stroom op te wekken.
Deze generator is o.a. bedoeld voor lage windsnelheden waarbij er dus weinig kracht is om werk te kunnen verrichten.
De dynamo maak ikzelf zoals ze gebruikt worden in DIY windgenerators (spoel/magneet/wieken) en kan hem dus zo maken als ik het wil.
Er is geen sprake van hoge wrijving weerstand door magneten langs ijzer als bij een doorsnee dynamo.
(die zijn te voelen als schokken).
Simpelweg omdat er geen weekijzer in de spoelen van de dynamo zit.
Weliswaar is de dynamo minder effiecient maar dat is niet belangrijk.
Waar het omgaat is dat er toch spanning (lees energie)wordt verzameld (al is het weinig) bij een zeer zwakke wind.
Mocht de wind toenemen en daarmee ook de arbeidskracht dan zou ik de last rechtstreeks op de spoelen kunnen
aansluiten.
De wind kan dan door de wrijfing van de back EMF toch het zaakje nog in beweging kunnen houden.
Mocht de wind nog sterker worden kan het weekijzer nog door de spoelen worden gestoken.
Zo kan de dynamo bij elke windsterkte van nut zijn en hoe meer wind des te efficiënter de dynamo is.
SparkyGSX
Ik denk dat je met een brugcel (eventueel met schottky dioden i.v.m. de verliezen, let wel op de lekstroom), een condensator en een klein stukje elektronica wel klaar bent.
Die elektronica moet er dan voor zorgen dat de condensator ontladen wordt als deze voldoende lading bevat, en deze lading gaat dan naar de belasting (wat dit ook is).
Ik neem aan dat deze elektronica ook gevoed moet worden vanuit de condensator, en dan is het dus belangrijk dat deze in rust een kleine lekstroom heeft.
Met alleen een transistor met een zenerdiode en een paar weerstanden aan de basis ben je er niet, want je zult de transistor in een keer helemaal open moeten sturen, terwijl de spanning langzaam stijgt. Als je dit niet doet, gaat het grootste deel van de energie verloren in de transistor.
Het lastige is dat je in principe geen spanning beschikbaar hebt die hoger is dan wat er in de condensator zit.
Wees creatief.
Thanx Sparky,
Maar het antwoord op mijn vraag heb ik al gevonden.
Met wat kleine aanpassingen kan ik het schema van de voltage controlled trigger goed gebruiken.
