ik heb gisteren mijn etsmateriaal opnieuw bovengehaald om printje te maken maar ...
Vroeger etste ik zonder probleem maar nu wilt het koper er niet af.
-Ik heb verschillende plaatjes gemaakt van 3 min tot 1u onder de gelaatsbruiner
- netjes ontwikkeld met een poerdertje in water. De spoortjes waren heel mooi zichtbaar.
- het in een etsbak met brubbels gegooid. Ik vrees dat het aan het etsprodukt ligt, die zat in plastik zak die in kartonnen doosje zat. Na jaren daar te hebben gelegen was de zak en doos verstorven en was het poeder nat.
- daarna heb ik vloeibare wc ontstopper gebruikt maar het lukte er ook niet mee.
waar zou het fout zitten ?
Vloeibare wc ontstopper is niet geschikt om te testen.
Gewoon een nieuw zakje ets middel halen bij je electronicadealer.
Thx,
ik denk inderdaad ook dat het aan mijn etsmiddel raakt.
Welk poeder het juist is weet ik niet, het is een soort witte kristallen en na gebruik wordt de oplossing lichtblauw.
De kristallen waren deze keer nat door water uit de lucht te absorberen, want in mijn kast is het zeker niet nat.
Als vloeibare ontstopper niet werkt, werken de ontstoppingskorrels dan wel ? (NAOH ?)
Timmestein
Website -- Slopen is ook een kunst...
Ontstopper (niet vloeibaar maar de korrels) kun je alleen als ontwikkelaar gebruiken. Niet als etsmiddel.
Even wat nieuwe ferrochloride of fijnetsmiddel halen.
[Bericht gewijzigd door Timmestein op (11%)]
of een flesje zoutzuur en waterstofperoxide om te etsen.
Wel heel voorzichtig zijn als je hiermee aan de slag gaat want het zijn dingen die je niet op je huid wil.
Op 7 augustus 2008 12:08:25 schreef buzzer38:
Thx,ik denk inderdaad ook dat het aan mijn etsmiddel raakt.
het etsmiddel dat jij hebt is ammoniumpersulfaat. heerlijk spul, maar vergaat onafgedekt snel.
Met zoutzuur (30%, bouwmarkt) en waterstofperoxide (3%, drogist) kun je een uitstekend etsmiddel starten:
Goed, goedkoop en erg mooi reproduceerbaar.
edit: En dan kom ik er pas later achter dat het hier ook op CO staat, al kloppen sommige details niet helemaal.
Frits Kieftenbelt
Zoek het deel waar het mis gaat op in het menu van "Printen etsen van begin tot eind" met 150 foto's:
www.picbasic.nl/etsen_menu.htm
6502 , ik deed dat met 30% van beiden
en twee delen water
etsen binnen 30 seconden
overigens moet je goede maatjes zijn met de drogist
die geeft niet graag 30% perox af...
Op 7 augustus 2008 12:11:38 schreef Timmestein:
Ontstopper (niet vloeibaar maar de korrels) ...
Ik gebruik vloeibare ontstopper om te ontwikkelen, dat werkt perfect! Wel 1 op 20 mengen ongeveer, anders is de print binnen een seconde verloren.
Daarbij gebruik ik ook zoutzuur met waterstofperoxide om te etsen. Moet zeggen dat dat prima werkt!
free_electron
Silicon Member
Op 7 augustus 2008 11:26:08 schreef buzzer38:
- daarna heb ik vloeibare wc ontstopper gebruikt maar het lukte er ook niet mee.waar zou het fout zitten ?
etsen met vloeibare ontstopper ?
vanavond toch maar weer eens om een doos prozac ...
klein is fijn
Op 8 augustus 2008 00:26:11 schreef free_electron:
Jij persoonlijk bent verantwoordelijk voor de helft van de winst van de prozakfabriek?
Volgens mij stop jij die dingen nog op printplaten onder het motto 'spanningsverlagers'.
Op 7 augustus 2008 23:05:52 schreef burner:
De drogist niet nee, maar er is altijd wel een zaakje in de buurt die het wel heeft. Kleine schilder- en glas handeltjes hebben vaak een paar grote flessen van het een of ander staan. Daar heb ik ook zonder problemen mijn 30% spul gehaald. Hetgeen overgens al weer een halfjaar op de plank staat, want ijzer(III)chloride etst toch een stuk mooier.
30% waterstofperoxide? Ja, dan snap ik dat je in 30 seconden klaar bent. Maar je loopt ook wel een risico op serieus onderetsen natuurlijk.
Ik ben ooit (toen de dinosaurussen nog door de straten liepen) begonnen met 3%, en regenereer het etsmiddel door er lucht doorheen te borrelen. Eens per zoveel tijd gooi ik er een klein scheutje zoutzuur bij, klaar.
Etsresultaten zijn bij mij altijd prima, ik krijg redelijk betrouwbaar twee spoortjes tussen de pootjes van een DIP door. Kleiner of smaller ben ik nooit gegaan.
ik gebruik ook natriumpersulfaat. Maar hoe vaak kan je het gebruiken? Ik heb gister mijn eerste print(je) gemaakt. En had het idee dat het met 100 ml na 3 kleine printjes al langzamer ging.
Op 8 augustus 2008 10:31:24 schreef pientertje:
na 15 eurokaarten gooi ik het zo'n beetje wel weg...
Op 8 augustus 2008 10:39:46 schreef Jan Bot:
[...]na 15 eurokaarten gooi ik het zo'n beetje wel weg...
hoeveel ml maak je dan?
Jaja, ik heb ondertussen al door dat de ontstopper voor te ontwikkelen dient en niet om te etsen.
Ik slik trouwens geen prozac
Ik ben daarnet om 30 % waterstofperoxide geweest (een paar centiliter want voor 1L koste dat 24 euro ! Wat kost dat in de verf/glaswinkel ?
Ik heb ook een uitleg gekregen dat die waterstofperoxide snel moest opgebruikt worden wat dat je die niet kunt bewaren in een gewone fles. Wel in een fles met een overdrukventiel, maar die verkocht hij niet (tenzij samen met 1L waterstofperoxide)
Lukt dat ook niet met zuurstofwater 3% lijkt me minder gevaarlijk als die 30 %. Is zuurstofwater ook niet gemakkelijker te bewaren ?
/edit:
Heb het snel eens uitgerekend,
als ik 2/3 L zuurstofwater neem (3%)
en 1/3 L zoutzuur neem (24%)
dan heb ik als resultaat hetzelfde : 90 % water, 8 % zoutzuur, 2 % water
hoe zit dat precies met het regenereren ? door er lucht door te blazen ?
/mod edit, gebruik de edit en lees de FAQ!
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (20%)]
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
90% water en dan nog 2% water???
Waterstofperoxide is stabieler bij een lage pH (oplossing alvast een beetje aanzuren met je zoutzuur), en is gevoelig voor licht. Dus bewaren in een donkere fles. Dan nog krijg je altijd een beetje ontleding. Vooral als het verontreinigd is met metalen. Professionele opslag van waterstofperoxide gebeurt altijd met een overdrukventiel.
[Bericht gewijzigd door Phlogiston op (58%)]
Waterstofperoxide wordt ook gebruikt in de hydrocultuur (witlof e.d.) om wortelrot tegen te gaan en het kost dan geen drol. Grote tanks hebben een overdrukventiel , als je het gewoon in een fles hebt moet je de dop goed dicht hebben anders is het na een tijdje gewoon water. Ooit heeft Ferm in Genemuiden een z.g.n. autogeen lasapparaat op de markt gebracht waar je geen zuurstoffles bij nodig had.Je kon bij deze firma tankjes waterstofperoxide kopen en ook gewoon bij de gereedschaphandel.
Vakantietip: Als je toch in Frankrijk bent, kijk dan ff in de bouwmarkt. Vaak hebben ze daar naast het zoutzuur en de aceton ook flessen 30% waterstofperoxide staan voor een paar euro per liter.
Op 8 augustus 2008 12:33:10 schreef buzzer38:
Dan is mijn apotheker een dief ! 24 Euro pel liter 30 % H2O2 !!!!!!!!!!!!!
Dat is inderdaad legaal stelen. Ik heb ooit 10 gulden betaald voor een liter bij een drogist, maar niet meer.
even onze vrienden apothekers een beetje verdedigen.
De kwaliteit van materiaal dat je bij de apotheker koopt is meestal beter dan wat je bij de drogist of bouwmarkt vindt.
Ik bedoel hier niet mee dat de producten bij de drogist of bouwmarkt minder geschikt zijn maar die zijn gewoon niet geschikt om geneeskundige bereidingen mee te maken.
Zou kun je dus bij de apo bijvoorbeeld NaOH kopen van technische kwaliteit en NaOH dat geschikt is voor bereidingen. Het verschil zit hem er in dat de laaste voor 100% zuiver is terwijl dat van de eerste niet gegarandeerd is. Hiervoor betaal je uiteraard een prijs die ettelijke keren hoger ligt.
Uiteraard maakt voor het etsen dat kwaliteitsverschil geen moer uit dus kun je beter op zoek gaan naar een goedkoper alternatief van mindere kwaliteit.
