Ik heb de Bass / treble toonregeling gebouwd maar zit nog met wat vragen
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5
Waarvoor zijn C2 en C8 en waarom hebben ze die waarde?
Wat doen R5, R6 en C7?
Ik moet dit allemaal voor mijn profielwerkstuk kunnen uitleggen dus zou super geholen zijn als iemand dit weet
Alvast bedankt
Joris de Vos
C2 en C8 zijn koppelelco's (blokkeren dc)
R5, R6 is een spanningsdeler, deze dus precies op halve voedingspanning ingesteld, C7 is ontkoppelelco.
Verder geen sjoege van :)
c2+c8 zijn ontkoppel condensatoren
deze zijn bedoelt om de gelijkspanning te onkoppelen
bij veel versterkers word deze methode toegepast
de signaalspanning word via c2 gesuperponeerd op een gelijkspanning vervolgens versterkt en weer gescheiden door c8
c7 is terugkoppeling voor de massa?
r6/7 zijn een spanningsdeler vermoedelijk voor gelijkspannings offset de uitgang is dan het versterkte signaal + de gelijkspanning
deze spannings deler is nodig omdat je anders een negatieve voeding nodig hebt om de wissel spanning te versterken
stel je hebt een wissel spaning van 1v toptop
dos 0,5v onder de nul en 0,5 volt erboven
als ik die wil versterken zeg 2x dan heb ik 1v positief en 1 volt negatief echter ik heb geen negatieve spanning
dan wil dit dus niet zomaar
nu superponeer ik via c2 dit wisselsignaal op 2 volt
dan heb ik maximaal 2.5 volt+ en 1.5volt+ deze versterk ik 2x dan krijg ik 5v+ en 3v+ dit is nogsteeds een gesuperponeerd signaal als ik deze door een condensator c8 leid houd ik wisselspanning over van 1v+ tot 1v- tov nul
de keuze van deze waarde hangt af van de hoeveelheid te verplaatsen energie en de hoogte van je totale gesuperponeerde signaal en de frequentie van dit signaal
nu is daar een formule voor maar die ken ik niet
iemand anders miss.?
Hoe gaat dit superponeeren in zijn werk, de spanning kan toch niet opeens hoger zijn als hij door c2 gaat? en waarom is c7 aanwezig wanneer de spanning niet kan invallen omdat de ingangweerstand van de opamp oneindig hoog is?
Alvast bedankt
Op 19 januari 2004 21:52:50 schreef Joris de Vos:
Alvast bedankt
men neme een gelijkspanningsbon en een wisselspannings bron
zet men deze paralel dan zal de nullijn van de wisselspanning op het nivo van de gelijkspanning komen
hierdoor is het een wisselende gelijk spanning geworden
de spanningen worden gewoon bij elkaar geteld
voor c2 heb je puur wisselspanning na c2 heb je een gelijkspanning+de wisselspanning van je signaal
C7 is om je offset gelijk te houden bij signalen op je aarde als de aarde iets naar boven gaat gaat je offset mee
hierdoor onder druk je dit stoor signaal
iemand met een pc-scoop die het kan laten zien?
Klinkt misschien heel dom maar waar komt die gelijkstroom vandaan voor het superponeren
Op 19 januari 2004 22:44:36 schreef Joris de Vos:
van je voeding 9-12v
is dat met de spanningdeler van r5 en r6?
Op 19 januari 2004 22:51:38 schreef Joris de Vos:
r5/6 veroorzaken een offset deze offset komt tot uiting via
pin 6(output)dit is een gelijkspanning
Ok ik snap hem helemaal echt super bedankt voor de uitleg.
Op 19 januari 2004 23:21:31 schreef Joris de Vos:
heb je ergens de beschikking over een scoop+functie generator
dan kun je het zichtbaar maken
Ja, op school ik ga het gelijk morgenochtend proberen
Op 19 januari 2004 23:26:14 schreef Joris de Vos:
suc6
