ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
hallo.
ik ben van plan een bouwradio te maken. met de keuze tussen accu en 230 volt. als er geen 230 volt is op de accu spelen. is er 230 volt gewoon vanaf de 230 volt spelen.
is volgend schema dan goed getekend?
oja de lamp moet de radio voorstellen.
vr. gr. ivar
ivar92
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Ik zou wel even een paar diodes in de voedingslijnen plaatsen. Er zit namelijk een vertraging in de contacten als het relais schakelt en de contacten klapperen ook altijd even.
ivar92
pros
Is die accu een lood-accu? Bouw dan meteen een gestabiliseerde 14V-voeding die haar stoom van het lichtnet krijgt. Plak een Schottky-diode tussen deze voeding en de accu, om te beletten dat de voeding stroom gaat jatten als er geen netspanning is.
Als je er nu 230V op zet, speelt de radio op de voeding, en wordt tevens de accu op peil gehouden.
WilToyo
Nog even een vrijloopdiode over het relais en het is helemaal af.
edit: Pros, dat is natuurlijk helemaal goed.
[Bericht gewijzigd door WilToyo op (27%)]
ivar92
pros
Een loodaccu mag dag en nacht opgeladen worden met een correcte laadspanning. Voor 12V-accu's is 13.8V zowat het maximum (14.4V enkel voor snelladen gedurende beperkte tijd). Vanwege de diode heb ik er 14V van gemaakt.
ivar92
oke! is 13,6 ook toegestaan? dan neem ik ene 7815 met een flinke transistor en twee dioden in serie.
pros
13.6V is ook OK. De accu wordt dan iets trager opgeladen, en zal iets langer leven.
13.2V is zowat de laagste nuttige laadspanning. Daar moet je uiteraard de spanning bijtellen, die over de diode blijft staan.
ivar92
de accu is een drygel van Hagen met Pb op de voorkant..Pb is toch lood?
en het is een 56 AH accu, van welke laadstroom kan ik uitgaan? dit in verband met de trafo.
weet iemand hoe ik de grundig scc 1500 vd moet aansluiten?(autoradio)
vr.gr.ivar
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (16%)]
pros
Een 56Ah-accu om er een bouwradio mee te voeden? Dat zal vast leven in de brouwerij brengen...
Om het geheel nog enigzins hanteerbaar te houden, neem je uiteraard geen 300VA-trafo. Als ik er mag van uitgaan, dat op een hedendaagse bouwwerf bijna altijd netstroom beschikbaar is, zou ik een trafo kiezen die 1.5x á 2x de stroom kan leveren die voor de radio nodig is. Als je redelijk vaak op plaatsen werkt waar geen netspanning aanwezig is, kan de fabrikant je de maximum laadstroom opgeven.
ivar92
de radio is afgezekert op 5 ampere dus een trafo van zegmaar 8 9 ampere..
tja accu staater altijd maar te niksen en nu er een radio over is dacht ik van die kunnen mooi samen..alleen nog paar wieltjes vinden:+
maar een 12 volts trafo is toch voldoende?
vr. gr. ivar
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (12%)]
Fuzzbass
Hou je wel rekening met een eventueel bijna lege accu en de stroom die de accu vraagt (amperetje of 20) als er dan geladen moet worden? Een stroombegrenzing is zeker geen overbodige luxe.
ivar92
pros
ivar92
Fuzzbass
Op 9 augustus 2008 07:46:00 schreef pros:
Als je de trafo niet overdreven zwaar neemt, is de laadstroom voor de accu sowieso begrensd.
Ik vind dat een beetje onverantwoord. Je laat de trafo gloeiend heet lopen om de stroom te begrenzen? Als die trafo een éénmalige thermische beveiliging heeft, dan heeft Ivar er welgeteld één keer plezier van.
pros
De trafo zal niet oververhit geraken. Een 12V-trafo levert --gelijkgericht, gebufferd en onbelast-- ongeveer 15.6V. Met een low-drop regelaar kan je daar netjes 13.8V van maken.
Als er nu onbehoorlijk veel stroom afgenomen wordt door de (ontladen) accu, zakt de spanning over de buffer-elco. Daardoor gaat ook de uitgangsspanning naar beneden, en stabiliseert de stroom zich tot een aanvaardbare waarde.
ivar92
bedankt voor de reacties,
ik heb nog een stapel ic's liggen die ik eigelink niet gebruik maar toch een keer vanaf wil, waaronder een 4104 een low to high converter, nu had ik bedacht de spanning te verlagen tot 9 of 5 volt en met de converter weer omhoog te schoppen, ik weet het, het is omslachtig, maar ik heb zo geen low drop regelaar liggen. zou dit uberhaupt werken?
pros
Eerst de spanning verlagen, en dan terug opkrikken? Tja, waarom niet...
Met een paar torren en wat klein grut kan je eenvoudig een low-drop voeding bouwen:
Neem voor T1 een flinke darlington (TIP147) en klaar is kees. Je zal T1 wat moeten koelen, maar gezien het kleine spanningsverschil tussen in- en uitgang hoeft dat geen geweldig koelblok te zijn.
Voor D1 neem je uiteraard een zener van 12V of zo.
ivar92
ivar92
ik heb hier nog een travootje liggen 11.8 v en 10 va, na gelijkrichting en 2 diodesin serie kom ik op 13.88 volt. is dit te hoog? en het vermogen zal wel te klein zijn ofniet?
edit kan ik die hele acculader niet maken met een simpele weerstand? dat ik zegmaarde formule voor de voorschakelweerstand van de led gebruik?
de voedingsspanning is 15.6 volt
de laadspanning is 13.8 volt,
en de laadstroom ga ik uit van 1 ampere.
15.6- 13.8 v =1.8v
1.8/1=1.8ohm
kan dit?
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (46%)]
voor de laadschakeling zou ik meen PB137 nemen, daar zit alles al in, hoef je niet zlef na te denken. De belasting (radio) kun je gewoon parallel aan de accu aansluiten.
