Zoals sommigen misschien al hebben gelezen ben ik bezig met een nixie klok. Ik wil het schema van mike's electric stuff gebruiken ( http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html ) een aantal vragen hebben jullie me al mee geholpen maar ik heb er nu nog een paar die niet direct in het nixie topic passen. Om de klok toch een beetje veilig te maken (en niet direct aan het lichtnet) wou ik van bij baco army goods 2 goedkope transformatortjes kopen en die rug aan rug zetten. Aangezien ik dan toch ook 9 volt krijg kan ik meteen die zener diode uit het origineel weglaten en er een 7805 of 78l05 voeding in zetten. Als ik een 7805 pak hoef ik die niet te koelen denk ik omdat er zo'n klein vermogen gebruikt wordt (of zit ik fout?) , of is het slimmer als ik een 78l05 gebruik (100ma versie). het 1 hz signaal wordt gemaakt door 50 hz van het lichtnet te nemen en die door 2 4017 heen te sturen, er worden door mike 2 1M weerstanden gebruikt, kan ik die ook op de 9 volt aansluiten zonder weerstanden of met andere weerstanden? dat lijkt me iets handiger dan van 230 volt een signaaltje te gaan maken. heeft verder nog iemand opmerkingen over het schema zoals ik het nu heb gemaakt?
Dan wilde ik meteen even vragen of iemand me kan vertellen hoeveel gaatjes er op een gaatjesprint van dickbest zitten, dan kan ik het schema eens gaan omtekenen naar een gaatjesprintplaat layout.
Doordat ik 2 transformators gebruik zal het voltage aan de hoogspanningskant wel iets zakken lijkt me iemand enig idee hoeveel dat zakt of hoe ik dat kan berekenen?
EDIT upload archief is beter dan imageshack
http://www.uploadarchief.net/files/download/nixieclock.jpg
alvast bedankt allemaal
Ik vraag mij ten zeerste af of je de trafootjes wel rug aan rug kan zetten, omdat ze op de 9V lijn waarschijnlijk een erg lage weerstand/impedantie hebben (en er dus hoge stromen willen gaan lopen met als gevolg dat je beide trafootjes enkel erg warm stookt en je spanning zakt tot ver beneden de 9V).
Kan iemand dit bevestigen?
Verliezen in voltage ( wat fijn zou zijn ik hoef niet al te veel spanning op mijn nixies) of bedoel je verliezen op de manier van hete transformators enzo?
nou dus:
-hoeveel gaatjes zitten er op een gaatjesprint (in de lengte en breedte)
-iemand nog andere opmerkingen (over voltage regulator/andere dingen)
-waar kan ik het beste mijn 1 hz signaal vandaan halen (van de hoogspanning of de laagspanning)
klein is fijn
Ik kan nou niet echt veel inhoudelijks zien in dat schema, daar is het te klein voor.
Een 1Hz signaal kan je bijvoorbeeld van een kristal met deler halen. De 4060 met een 32kHz kristal wordt daar vaak voor gebruikt.
Op 8 augustus 2008 22:40:56 schreef gideon_wackers:
nou dus:
Een standaard gaatjes print is 100x160mm
Het standaard raster is 2,54 mm
Nu mag jij gaan rekenen.
40 bij 63 gaatjes dus, ik wist niet of daar nog zo'n rand ofzo aan zat waar geen gaatjes inzitten. bedankt
Het 1 hz signaal wilde ik graag uit het lichtnet hebben, dat schijnt over de lange termijn preciezer te zijn dan met kristallen. En nu heb ik dus de keuze om dit bij de eerste transformator te nemen (9 volt) of bij de 2e tranformator (230 volt).
nou ik ga eens lekker zitten tekenen (nou eerst even een raster van 40 bij 63 puntjes tekenen) een kleine wijziging is nog zo aangebracht als ik nu iets doms heb bedacht
vergis je niet in de precisie van kristallen hoor.
die krengen zijn ook goed precies en een klok met een 1HZ kristal tijdbasis zal misschien een paar seconden in de maand verkeerd lopen.
Nee, minder. Die eurocards hebben een 'lijst' eromheen waar geen gaatjes zitten. Breedte varieert enigszings per fabrikant...
Meeste standaard 32kHz kristallen zijn 20ppm. Dat is 0.872 seconden per dag...
[Bericht gewijzigd door Arco op (38%)]
Op 8 augustus 2008 23:21:47 schreef Arco:
oke dat bedoelde ik dus maar dan houd ik wel beetje rekening daarmee. ik ga nu tekenen nou zover als ik kom
Turbokeu
Op 8 augustus 2008 20:11:03 schreef gideon_wackers:
- Ik heb geen al te goede ervaringen met de 'L' versies van de populaire 78xx-regelaars.
Die krengen worden al heet bij de minste stroom (ik gebruik ze enkel als de door de schakeling opgenomen stroom gegarandeerd kleiner dan zo'n 10mA is).
Vermits ze in een plastieken TO18 behuizing zitten kan je ze ook nog moeilijk koelen.
Gezien het kleine prijsverschil tussen de L en de normale versie raad ik de normale TO220 1A-versie aan (ik koop ze zelf meestal per 50 of 100 stuks).
- Waarom gebruik je geen simpele SMPS-voeding i.p.v. rug-aan-rug trafo's?
Goedkoop, lichter en plaatsbesparend.
Omdat ik bij dickbest geen geschikte spoel kon vinden, die weerstand achtige dingen kunnen niet. maar nu ik nog eens kijk zie ik bij netfilters wel een 100uH spoel staan
, kan ik die ook gebruiken of is die gemaakt voor lage frequenties?
Maakt het uit of ik de LM555 of de CMOS555 gebruik.
Ik heb als diode de MUR860 gevonden <60ns
Ik heb 500v keramische condensatortjes gepakt die van 100pf enzo
zo'n goedkoop potmetertje of is zo'n multiturn beter?
Ik kon alleen die 250 volt 4.7 uf condensator niet vinden, heb ik slecht gekeken of heeft dick die niet.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/18221/17 dat schema heb ik gebruikt
Als ik die spoel kan gebruiken ga ik denk ik voor de SMPS.
[Bericht gewijzigd door gideon_wackers op (49%)]
Turbokeu
Die spoel van Dick Best is onbruikbaar.
Deze integendeel wel en kost maar 1.50 Euro voor 10 stuks bij Niels: http://www.samenkopen.net/action_product/302584/276780
555: Geen idee welke de verschillen tussen beide zijn.
Potmeter: Goedkoop is OK.
Condensator: 350-400V elco's zijn ook OK.
Diode: Indien mogelijk zou ik toch uitkijken naar een snellere versie (UF4004, BYV27-400, BYV95C)
Stynus
Als je bij Dick Best om een "100µH 1A spoel" vraagt dan krijg je er 1 die hiervoor werkt.
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Werplaats_mods/Nixie_klok/Ni…
big bang
Op 10 augustus 2008 13:41:50 schreef gideon_wackers:
Op 10 augustus 2008 18:17:38 schreef Turbokeu:
De LM555 is de gewone lineaire versie, de 7555 is de CMOS versie (low power versie), die heeft een andere datasheet.
Gebruik de LM555.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (20%)]
Helaas is dat al een gesloten actie:( Maar volgens stynus doet dick ook aan verzoekjes
EDIT dick even een berichtje gestuurd of hij die condensator en spoel heeft en of hij misschien nog snellere diodes heeft.
[Bericht gewijzigd door gideon_wackers op (41%)]
Turbokeu
Op 10 augustus 2008 18:53:26 schreef Stynus:
Da's nu juist het type spoel (LF smoorspoel of ontstoorspoel) dat je nièt wil gebruiken in een SMPS.
'Werken' zal het misschien of waarschijnlijk wel doen, maar met welk rendement? (doe mij een plezier en reken eens Pout/Pin x100% uit van je smoorspoel-SMPS)
Waarom het je moeilijk maken als het makkelijk kan met de juiste componenten? (inductor!)
Stynus
Op 11 augustus 2008 16:30:36 schreef Turbokeu:
Dat was redelijk goed.
Ik heb dat voor Robert is in een grafiekje gezet. Straks is even zoeken of ik dat nog heb.
EDIT: Dat was niet het rendement maar de uitgangstroom tov de spanning. Maar als ik tijd heb zal ik rendement ook even meten.
[Bericht gewijzigd door Stynus op (15%)]
stynus waar heb jij trouwens die condensator van 4.7 uf vandaan? ook gewoon bij dickbest besteld?
is het trouwens nog iets geworden met jouw klok of ligt die even stop?
Stynus
Die condensator komt idd ook van bij dick best.
Mijn klok staat op het moment stil
Robert ging het ontwerpen doen maar is nog niet ver geraakt
. Misschien moet ik zelf maar is aan de slag gaan als ik tijd vind. Maar eerst wil ik men cnc machine werkend krijgen. Dan kan ik de behuizing uitfrezen enzo.
http://www.uploadarchief.net/files/download/layout.jpg
ik heb eens een beetje geprobeert hoe ik de transistors moet gaan plaatsen, de TO-92 verpakking is iets meer dan 3 mm dik terwijl op de print de gaatjes 2.54mm uit elkaar staan. Dus heb je per transistor 2 rijen gaatjes nodig, zijn er betere manieren? ik ga nog eens proberen met ze schuin te plaatsen
in elk geval zoals ze hierboven staan.
-het zwarte ding onderaan is een chip
- paarse lijnen zijn verbindingen
- groen is de weerstan
- de rode driehoek is de transistor
- bruin is de - van alle transistors
- de blauwe stipjes zijn de plekken waar de pootjes van de transistor ziten
