Ik denk van niet, ik heb de formule nu wel niet bedacht, maar het lijkt me logisch dat het W/dm³ gebaseerd is op het uitgangsvermogen.
Ik heb het als volgt berekend:
32V * 1,5A = 48W
opp behuizing = 0.66 * 0.68 * 0.9 = 0.40392dm³
opp koelblok = 0.4 * 0.5 * 0.65 = 0.13dm³
48W / 0.53dm³ = 89.9 W/dm³
Stynus
Hoe kom jij bij 32V met een 24V transfo?
24*1.4=33,6
33,6 - 1,4 (diodes) - 3V(LM317) = 29,2V
Verder 2A transfo:
2A / 1,6 = 1,25A DC
29,2V * 1,25A = 36,5W
36,5W / 0.53dm³ = 68.9W/dm³
Maar ziet er verder wel een heel leuke voeding uit!!
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 10 augustus 2008 22:03:36 schreef Lucky luke:
...Hoe werkt de tornado-etsmethode? Ik ets niet, maar lijkt met toch interesant. ...
Lijkt me een toepassing van zo'n magnetische roerder. Fan met sterke magneet op geplakt onder de bokaal, in de bokaal een metalen staafje, fan inschakelen en de vloeistof draait. Slim gezien.
Biggles87
Componenten zijn gevuld met rook... Is het er uit dan werkt het niet meer.
Op 10 augustus 2008 19:55:44 schreef electro_freakz:
dat zet er wel leuk uit, volgende stap RGB?
Dat is een goed idee. Maar goed er zijn nu verder nog zoveel andere dingen wat ook op de lijst komt, dat ik moet even zien hoever ik het budget wil laten gaan, en wat mij nodig lijkt.
@stynus
Je hebt gelijk, na wat meten krijg ik 29,4V uit mijn voeding.. die 32V is onbelast, soms krijg ik dan zelfs 34V.
Ik ben bij de berekening gewoon uitgegaan van de maximale stroom die de LM317 kan hebben.
Laten we het dan maar op 68,9W/dm³ houden, ook al is het een onzineenheid:P
@videomodulator
Het is inderdaad een magnetische roerder. Ik heb hem al eens eerder laten zien in dit topic.. Ik heb als roervlo een magneetje, behandeld met krimpkous en lijm zodat hij niet aangetast wordt door het etsmiddel
Onzin eenheid? doe maar eens in google W/dm³, wordt nog wel eens gebruikt bij het vermogen van accu's.
Het is maar dat je het weet:P.
Ik heb een stukje van 10cm van mijn hemasnoer afgeknipt. Daar kan 10A bij 230V doorheen: 2300W. De inhoud is 2x2x100mm. = 0.0004 dm^3. Ik kom dus op 5.75 MW/dm^3 ! Zo! Heb ik nu gewonnen? Damn. De volgende knipt natuurlijk 5cm van z'n snoer af, en komt op het dubbele!
Voor accus is W/dm^3 en Wh/dm^3 van belang. Voor dingen die in de stroom zitten wat minder. Vandaar "onzin eenheid". Maar goed.
Fire_IC
"If I would have listened to my customers, I would have invented a faster horse." - Henry Ford
Ook weer een voltooid projectje van deze kant. Het is een instelbare dummy load. Regelbaar van 0-2A en kan een spanning eten tot 32 volt. Dus heel handig om al die mini voedingen te testen:)
Heb het binnen de 3 uur in elkaar gezet van allemaal hergebruikte onderdelen (Op een paar weerstandjes na). Het ding ziet er dan ook wel niet uit maar werkt wel perfect. De maximale ruis in de stroom blijft onder de 2 mA!.
Gaaf! Maar als ik hem had moeten maken, had ik een "hulpvoeding" nodig gehad. Dus hoe heb je dit voor mekaar? Schema?
Onderkant, onderkant!
(grapje).
[Bericht gewijzigd door rew op (14%)]
Fire_IC
Schema heb ik niet. Dit is zo uit het hoofd op gebouwd.
Maar het werkt als volgt. De stroom loopt via een transistor (op een groot koelblok) door een laagohmige weerstand. Een opamp meet het spanningsverval over de laaghomige weerstand en "vergelijk" deze met een ingestelde spanning (via de potmeter die er voor op zit) Is het spanningsverval over de weerstand te klein dan stuurt de opamp de transistor meer open, is het spannings verval te groot dan zorgt de opamp er voor dat de tranistor minder spanning krijgt etc.
De transitor is een BD243 en de opamp is een LM2902 die op een enkele voudige spanning kan werken tot 36 volt.
Thats all.
Op 11 augustus 2008 13:54:38 schreef rew:
Onderkant, onderkant!.
Tja. De onderkant is in de zelde stijl als de boven kant.
Precies wat ik ook zou doen. Maar waar voed je de opamp dan uit? Kennelijk uit de aangeboden spanning. Dat gaat waarschijnlijk raar doen als de spanning vrijwel nul wordt. Waar haal je de referentie spanning vandaan die je door de potmeter laat delen?
Stel je hebt een labvoeding die 20V, 1A aan kan, en je sluit je belasting aan. Je draait de spanning naar 20V. Alles gaat prima. Vervolgens ga je kijken wat er gebeurt als je de stroombegrenzing laat aanspringen. Dus je draait de stroombegrenzing van de voeding omlaag. Zodra je daar minder instelt dan waar de belasting op ingesteld staat, krijg je ineens nog maar minder dan een volt op de ingang van je belasting. Wat doet je opamp dan?
In ieder geval verwacht ik dat het een "interessante" belasting vormt voor je labvoeding!
De voeding is nog geen dag oud, of er zijn al weer verbeteringen..
Een 7812 met ontkoppeling en een heel klein koelblokje, voor wat leds en een kleine fan:
De 7812 zit onderin op de 1e foto, dat zwarte geval.
Er komt nog een klein roostertje op het ventilatortje.
Nu is het kastje vol, er kan helemaal niks meer bij. alle ruimte is gebruikt.
Fire_IC
Op 11 augustus 2008 14:11:25 schreef rew:
De opamp wordt inderdaad uit de geleverde spanning gevoed. De opamp kan echter werken met een spanning van 3 tot 36 volt. Dus als de geleverde spanning niet onder de +/- 4 volt komt, dan leverd dit geen probleem. Tenzij je de voeding onder de 4 volt wilt testen alleen dit vond ik zelf niet nodig. Ik gebruikt hem eigenlijk om een constante 5V en 24V voeding te testen.
Volgens mij denkt je te moeilijk. Een dummy load kan nooit meer stroom opeten als een voeding leverd. Dus als ik de stroom begrenzer van mijn labvoeding op 1 A heb staan en mijn dummy load op 2A staat ingesteld, loopt er natuurlijk maar een stroom van 1A door heen. De spanning over de dummy load zal dusdanig zijn dat die 1A bereikt wordt, De spanning van mijn labvoeding springt in mijn geval niet onder de 1 volt maar naar iets minder dan de helf als de stroom gehalveerd wordt.
Een resistieve belasting halveert de stroom als de spanning halveert.
In dit geval hebben we (als het goed is) een stroom-sink. Dus ook als de spanning van 20V naar 4V zakt, moet die nogsteeds proberen om 2A te krijgen. Als de voeding vind dat dat niet mag (die staat op 1A ingesteld) moet hij de spanning NOG verder laten zakken.
Als je een hulp-spanning gebruikt, dan zou de opamp constateren dat er "meer" moet lopen, en de transistor in verzadiging sturen. 0.2V, 1A case closed. Maar zodra de spanning onder de 0.6V komt, krijg je zonder hulpspanning de transistor met geen mogelijkheid meer open. Dus zal de stroom zakken. Totdat de voeding vind dat de spanning weer omhoog kan. Als de spanning hoog genoeg is om de tor weer open te sturen, gaat ie weer open! Of hier een stabiele situatie met bijvoorbeeld 2.9V / 1A ontstaat, of dat de boel gaat oscileren, weet ik niet. Maar goed, voor jou voldoet deze opstelling. Mooi, simpel!
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Ik heb weer wat vorderingen gemaakt met mijn eerste robot. De robot zou dus eigenlijk mijn gazon moeten kunnen maaien. Op de volgende link staan wat foto's.
Ze zijn wel wat groot heb ik gezien.
http://home.euphonynet.be/dpcomputers/electro/robot/aandrijving%20en%2…
electro_freakz
Totale beginner
ik heb hem getest en het werkt perfect. Het motortje komt uit een oude handstofzuiger en ik kan de ijzerdraad perfect vastzetten in dat ventilatortje.
ik heb er snel even een filmpje van gemaakt. Je kan het niet zo heel goed zien maar het werkt wel. Het af en toe traager draaien is te wijten aan het fijt dat ik het motortje soms te laag houdt.
[Bericht gewijzigd door Totale beginner op (49%)]
joost53
Met succes begonnen met programeren| geen electronica.???.... DAN MAAR ICT.
wow dat werk verassent goed:o
hoeveel volt motor is dat?
[Bericht gewijzigd door joost53 op (33%)]
electro_freakz
Zalige motortjes zijn dat, je moet al heel wat doen om zo'n motortje om zeep te helpen.
Mijn 20V/20A voeding raakte niet aan 20V op het maximum met zo'n motortje er aan ...
hadv
Even een uitermate lo-tech projectje.
Een roerder voor op mijn etsbakje.
Gemaakt van een gesloopte kapotte cd speler, houten bruggetje gemaakt, kunstofvleugeltjes met secondenlijm er op. Adaptertje er aan en roeren maar....
electro_freakz
Technojunk
