mijn Magnum TV 7055VT heeft de geest gegeven,als ik hem met de schakelaar aan zet doet ie niets,zelfs de LED gaat niet aan.er komt wel spanning 230volt op de voeding (chassis),schakelaar en zekering is nog OK.er zat wel enkele dagen een kleine flikkering in het beeld,maar af en toe.bij het aanzetten hoor ik ook niets.heeft er iemand een tip of een schema van het schassis: 97TA027G.
Mvg. Marc
Begin eerst maar eens met het compleet nasolderen van delen rondom de hoogspanningstrafo, de voeding en de afbuiging.
Doffe soldeerverbindingen zijn vaak gescheurt, en soms is dit gewoon niet te zien. Gewoon dom nasolderen. koop een metertje of 5 tin en baken maar. Indien tin heet wordt ontstaat er een bruin goedje. Dit zul je vooral zien bij de lijntrafo en de andere draadgewonden onderdelen. Probeer dit goedje weg te halen met alcohol.
Vergeet de beeldbuis-voet-print ook niet na te solderen, en vooral de kabels die richting de hals van de beeldbuis gaan (afbuiging).
Als je alles hebt nagesoldeerd probeer de tv dan maar weer eens aan te zetten.
bedankt voor de snelle reaktie, tin heb ik nog wel liggen.ga dit als eerst eens nasolderen en dan opzetten .
merci
Het artikelnummer van het chassis wijst op Profilo Telra. Het nummer is niet het 'opzoeknummer' van het chassis, dat moet met PT beginnen. Ik gok trouwens op meer dan alleen losse solderingen, maar je weet maar nooit. Begin maar in de voeding, als hij niks meer doet (ook geen lampje) zit het meestal daar.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (38%)]
hier alle nummers op het chassis: 97TA027G P7375 841100
OP7375 PNS ik dacht dat het eerste het opzoeknr was.ik hoor bij het aanzetten van de schakelaar wel een geluid,als hij lang heeft stilgestaan.is dit de demagnetisering?
Marc
Dat zal inderdaad de demagnetisering zijn. Ik heb eens wat rondgezocht en het chassis zou een SM2 moeten zijn (ik wist niet beter of ze beginnen altijd met PT). Een typische opstartfout bij dit soort voedingen zou een hoogohmige opstartweerstand of defecte elco's kunnen zijn. Anders wordt het ouderwets foutzoeken.
heb alles nagesoldeerd, en ook wat componenten nagemeten.de elco van 385volt bleek wel OK,er zat een weerstand van 12Kohm op die oneindig meet, die zal ik al eens vervangen, ik denk iets van een 5 watt, of zou het meer zijn? ik heb er 2 van 5,6Kohm, kom ik op 11,2K. mag ik deze er opzetten of is het te weinig. om te testen.
11k2 is meestal goed genoeg, maar het klinkt niet als een weerstand die typisch vanzelf uitvalt, dat zijn vaak de hoogohmige van 680k tot 1,2M. De elco's die in zulke voedingen vaak slecht zijn, zijn juist de kleine elco'tjes primair en de afvlakelco's secundair.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
gister weerstand van 12K vervangen door 2 van 5,6k ,en hij deet het weer.vandaag toch nog deze van 12Kohm - 10Watt (40 cent) gaan halen en er in gestoken.staat alweer in de woonkamer.afwachten of hij het blijft doen.
dank voor de hulp.
Marc
