Ik heb een voeding gebouwd (+/- zoals beschreven in de sektie schakelingen) met de 7805 voor spanning te geven aan mijn PDA in de auto.
Vin = 12VDC (accu)
Vout= 5VDC
Mag ik de hele schakeling inbouwen in een plastic doosje of krijgt de 7805 dan problemen met het dissiperen van zijn warmte ?
Is een koellichaam noodzakelijk ?
GreetZ
Rudi
Stel dat je PDA 1 Amp nodig heeft.
De spanning over je 7805 is dan 12-5= 7 Volt.
7v * 1 A = 7 Watt aan warmte vermogen en ik kan je wel zeggen dat wordt erg warm.Dus goed koelen!!!
Wouter van Ooijen
Het enige wat op de PDA staat is 5V= 3A.
De originele lader van de PDA is iets groter dan een lader van een GSM, daar is toch ook alles in een plastic doosje ingebouwd. Of is dat een andere principe?
Wouter van Ooijen
Dat is toch precies wat je moet weten? 3A is de maximale stroom. Bij een volle accuspanning van 14.4 moet je in een lineaire regelaar dus ongeveer 30 Watt verstoken. Neem voor het gemak even aan dat de omgeving maximaal 25C is en je koellichaam bv 55C dan heb je een 1C/W koellichaam nodig. Met passieve koeling is dat geen kleintje, met een ventilatorttje valt het wel mee. Overigens kan een kale 7805 geen 3A aan
wedden dat het een geschakelde voeding is?
Dat zijn switched mode power supply's. Die werken met hoogfrequent verlies arme trafo's dat rendement is velemalen beter.
Een pda van merk CASIO zit ongeveer op 1A stroom bij gebruik.
Ok, dus ik kan het best mijn 7805 serieus koelen als ik dat zo hoor. Een koellichaam met ventilator van een oude pc-processor kan misschien de oplossing zijn?
Die ventilatortjes maken ook relatief weinig lawaai.
[Bericht gewijzigd door Zero55 op ]
Wouter van Ooijen
En dan hopen dat je PDA echt maar 1A trekt terwijl er 3A opstaat. Ben je goed in bidden?
en anders nog een transistor voor de ingangsspanning te laten dalen zodat de regelaar minder vermogen moet verstoken
ik zal strax eens ff kijke of ik een schema kan tekenen.
Twas toch 5V 3A?
Met Uin van 14.4 in uiterste geval?
Wouter van Ooijen
Een 7805 is gespect tot 1A. Dat heeft niets met het vermogen te maken.
Op 22 januari 2004 10:27:20 schreef Wouter van Ooijen:
> en anders nog een transistor voor de ingangsspanning te laten dalen zodat de regelaar minder vermogen moet verstokenEen 7805 is gespect tot 1A. Dat heeft niets met het vermogen te maken.
Ahnee als je de ingangspanning laat dalen gaat je spanning over de regelaar toch dalen en gaat deze minder vermogen moeten verstoken
klopt jeroen,
maar als je en een by pass en een spanningsdeler (zulle het maar ff noeme) moet gaan gebruiken terwijl het ook al kan met alleen de bypass dan moet je altijd kiezen voor het goedkoopste he.
ik zal eens ff iets tekenen se
Wouter van Ooijen
Klopt, maar dat help niet als je meer stroom wilt trekken dan waarvoor de regelaar gespecificieerd is. Vermogen, Vin, I, hebben aparte limieten.
idd, die bypass moet.
die regelaar kan maar 1A "regelen".
spanning tss Uin en Uuit moet minstens 2.5V zijn
Wanneer aan de voorkant van de 7805 iets maakt om het vermogen in de 7805 kleiner te maken gaat dit ook vermogen kosten.
Het totale vermogen dat je weg moet werken zal nooit verdwijnen op deze manier wat je ook bedenkt.
Een pnp transistor parallel met de 7805 (zie aplicatie note van deze regelaar) kan de stroom vergroten van het circuit.
Een "stepdown" regelaar is voor dit soort problemen eigenlijk de oplossing.
Op 22 januari 2004 10:42:39 schreef Wouter van Ooijen:
Niet rechtstreeks maar als je meer stroom gaat trekken ga je toch meer warmte verstoken in je bypass transistor dus als je dan de spanning weer laat dalen kan je dit vermogen toch delen en dus minder zwaare transistors gebruiken met minder koelvin.
Wouter van Ooijen
Minder koelvin (denk maar meer aan plaat!) per transistor, maar nog steeds (bijna) evenveel in totaal.
Je zou er ook een weerstand voor kunnen zetten, die vinden het vaak wat minder erg om warm te worden. Maar erg elegant is het niet.
Nu ben ik ongeveer op het punt waar ik niet meer kan volgen, als iemand met een schemaatje op de proppen kan komen zou al veel voor mij betekenen.
Alvast bedankt voor de vele reacties en ik hoop dat er een oplossing gevonden kan worden.
GreetZ
Wouter van Ooijen
> http://fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
en dan figuur 12 of figuur 13
Maar om je nog wat in verwarring te brengen: daar worden twee PNP torren gebruikt, je zou kunnen overwegen twee NPN torren te nemen + een 7905
