Samen met een Erres K9 (26565k/14z)heb ik ook nog een Philips K12 (26c751/12z).
Deze kleuren tv uit 1977 heeft het eergisteren opgegeven.
He he, gelukkig hoor ik mensen nu al zeggen!
Ik vindt het zonde om het toestel nu bij de milieustraat af te zetten.
Het toestel hikt nu.
Het betreft dus de K12 met die beruchte steek printen.
Die heb ik al na gekeken en gecontroleerd.
Een witte connector (E+W supply) is slecht en ga ik vervangen.
Ik verwacht trouwens niet dat het daar aan ligt.
Gecontroleerd heb ik inmiddels de bf423(ts617) op het bb printje,lijntor 2sd350a(ts488),de diode by223(D488) over de tor,deze zijn goed ook heb ik die 7,5n(C488) bij de lijntor gecontroleerd en geeft goed aan op mijn multimeter maar probeer morgen toch even een nieuwe te halen. Ze lachen zich dood als ik daar mee aankom!
Ik verdenk zelf eigenlijk de lijntrafo 34394(zonder cascade)
Ook heb ik de hoogspanningskabel naar de buis na gekeken.
Ik heb nog wel een lijntrafo liggen maar die heeft een ander nummer 35863 en een pootje meer(nr 17) maar zit op de print doorverbonden met het er boven zittende pootje (nr 18).
Ik wil eigenlijk weten waar de sluiting in zit maar wat is de beste weg bij deze oudjes om te bewandelen?
Mag ik bv die 145 volt op de lijntrafo zomaar losgooien en moet ik er een lamp aan hangen?
Of weet iemand nog meer beruchte onderdelen bij deze fout in dit toestel?
Mvg Tien.
voeding mag niet onbelast werken,dus zou ik er een lamp
aanhangen en toestel inschakelen je weet dan of voeding goed is.
begrijp ik goed dat er een losse(groene)kaskade inzit?
ga er dan maar vanuit dat deze stuk is.
controle:maak de aansluiting los van lijntrafo naar kaskade
en schakel in(niet te lang anders doorslag lijntrafo),gaat
toestel nu niet hikken,vervang kaskade.
gr, weetal
K12 is wel erg lang geleden zeg maar deze heeft dus geen cascade los daar dit in de lijntrafo verwerkt is.
145 V los van de tor en een lamp er op en je weet of je voeding oorzaak is.
Ook een losse massa plaat van de lijntor en het toestel ging hikken maar dit was doorgaans pas na warm worden.
Moet wel een botte sluiting zijn .
Van hikken van de K12 stond de lijntor welke defect tgv een los zittend oost/west module op 1 en daarna de damper diode voor de rest weet ik het niet meer
Bedankt weetal en TV Don voor jullie reacties.
Heb vanavond na mijn werk meteen een nieuwe 7.5n (C488)gehaald en erin gezet en hij doet het weer!
Ik ben weer een blij mens.
Toch raar dat mijn multimeter aan gaf dat ie goed was en dit toch niet is.
Ik heb al meerdere keren gelezen op dit forum dat je daar eigenlijk een andere tester voor nodig hebt maar ja die heb ik niet.
Mijn onderdelen handelaar vondt het mooi dat ik met zo'n oud toestel bezig was en kreeg de condensator voor niets.
Hij wijkt wel flink af qua model maar daar zie je aan de buitenkant toch niets van.
Ik ga de komende dagen nog wat slechte potmeters vervangen etc en dan komt het helemaal goed met "onze" eerste kleuren tv die mijn Pa en Ma van sinterklaas kregen op 5 december 1977.
Zie foto:
http://img243.imageshack.us/img243/5452/philips26c7511wr1.th.jpg
Mvg Tien.
Helaas komt de foto niet over maar het doet me goed dat je deze oudjes nog zo mooi aan de praat houd!
Het kan zijn dat deze afbuig C boven een bepaalde spanning pas doorslaat. Vaak meet je dit niet uit want de multimeter zet er maar een paar volt testspanning op.
Je hebt toch wel een polyprop C gekregen,he? Met een ordinaire "general purpose" polyester C is de pret snel afgelopen want die kan de hoge dV/dt helemaal niet aan. Als deze C al voelbaar opwarmt dan kun je 'm er beter uithalen en vervangen door een juist type.
Tien,
Deze tv heeft dus 30 jaar gespeeld. Is hij in die tijd eerder gerepareerd, of misschien ook eens ooit opnieuw doorgesoldeerd?
Ik vind dit interessant om te weten, want soldeerproblemen zijn vaak de oorzaak van problemen in heel veel apparaten, en vooral tv's.
Vroeger waren de printplaten veel robuuster. Tegenwoordig zeer veel SMD, alles dichter op elkaar, en dat loodvrije soldeerspul wat vaak scheurt.
Mooi dat het beest het weer doet. Ik heb een jaar of wat geleden afscheid genomen van mijn laatste K9. De kijkpijp was er echt klaar mee... Jammer. De rest was te repareren tot in het oneindige...
Zelfs met die kijkpijp kwam je nog een heel eind, en als een hogere gloeispanning niet hielp kon je er nog een inline buis in steken (officiele Philips oplossing was in de jaren '80 om alleen nog de A66-510X te leveren voor alle toestellen van K9 tot K12).
@hobby-ist:Hij was de eerste week al stuk!
Een steekprint was er uitgetrild, waarschijnlijk al tijdens transport en later thuis ivm een houten vloer in de huiskamer.
Later is 2 keer de eindtrap voor het geluid stuk geweest en nog later was er een zandloper beeld een weerstand voor het instellen van die functie was stuk.
De laatste 2 herstellingen heb ik zelf gedaan.
Heb toen ook meteen doorgesoldeerd
Ongeveer 2 jaar geleden wilde mijn Pa en Ma een nieuwe tv en hebben deze toen weg gedaan.
Ik heb hem meegenomen en bij mij neergezet en soms zet ik hem even aan.
De bedoeling is om hem nog wat langer te houden dus is er nog wat werk aan,daar ben ik nu mee bezig.
Overigens zit hier een A66-500X beeldbuis in.
De K9 heb ik nog niet open gehad dat wordt nog wat!
Hij speeldt nog wel die is overigens nog een paar jaar ouder.
Mvg Tien.
Als u de tv wilt "bewaren voor het nageslacht" is het inderdaad verstandig om het zo bij tijd en wijlen eens aan te zetten.
Ik heb zo ens een jaren60 voeding laten exploderen. Dat ding had 35 jaar niet meer in het stopkontakt gezeten :)
Nog bedankt voor uw terugmelding.
