lj lightning
www.world-led.com the place to be if you need led's!
hej,
ik wil gaan beginnen met het ets-en van printjes, ik wil dit gaan doen met Ijzer3Chloride (FeCl3) alleen waar kan ik dit halen? bij conrad hebben ze het niet(meer)wel eens gezien daar maar kan het niet terug vinden..
wie weet waar ik dat spul kan halen?...
bvd Bram
I.v.m. een strengere regelwetgeving betreffende het etsen levert de conrad dit spul niet meer. Maar de "gewone" elektro boer zou dit best nog wel kunnen leveren.
Trouwens als ik me niet vergis is fijnetsmiddel een goede vervanger voor ijzerIIIchloride.
[Bericht gewijzigd door Rob M. op ]
De nieuwe regels verbieden verzenden, ik weet dat Coditronix het heeft maar ook www.dil.nl heeft het (had het tot vorige week)
lj lightning
ik heb denk ik het goede gevonden bij Dil http://www.dil.nl/NL/details.asp?artcode=ETS1 kan ik hier goed mee etsen? (ik heb alleen een paar keer ge-etst bij een vriend van me met zoutzuur oid..)
In België is het nog vrij verkrijgbaar. Je kan het ook zelf maken. Uit een boek van elektuur:onder verwarming ijzerspanen of spijkers in zoutzuur oplossen. Na afkoeling waterstofperoxide toevoegen. Daarna de diep roodbruine oplossing afgieten van de neerslag op de bodem. Over verhoudingen en zo staat er niets in dus experimeteren maar.
Op 20 januari 2004 15:29:20 schreef lj lightning:
hej,
bvd Bram
Ik wil niet heel vervelend zijn maar de formule van ijzer 3 chloride is toch echt Fe3+Cl- k dacht ik vertel het je maar ff;)!
Ik wil ook wel etsen ma t lijkt me zo'n gedoe... Of valt dat nou heel erg mee? Ik vind het irri want echt een behoorlijk project kun je niet op experimenteer bord doen.
lj lightning
ik ga het als volgt doen:
ik print het op een sheet
dan belicht ik het met een bouwlamp
dan ontwikkel ik het in gootsteen ontstopper
en dan etsen met..Ijzer 3 Chloride dit moet volgens mij verwarmt worden tot 40a50 graden dat doe ik au-bain de marie (of hoe je da ook schrijft
) en dan in bak en dan doe ik daar het printje in..
ik las btw op www.etsen.tk dat ze het daar met natriumsulfaat doen is dit beter/makkelijker dan ijzer 3 chloride? of maakt het niet uit
( @teslaman: uit de artikelen van deze site: ijzer-III-chloride (FeCl3). )
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
De chemische benaming komt voort uit de ionen-binding tussen de twee stoffen (Fe en Cl).
't zijn om precies te zijn Fe3+ en Cl- ionen.
Aan elk Fe3+ ion kunnen dus 3 Cl- ionen.
De correcte chemische naam is dus: FeCl3
Maar blijkbaar vinden etikettendrukkers dat lage 3-tje nogal een probleem en maken ze er maar Fe-III-Cl van.
('s trouwens lang geleden voor mij, dat scheikunde.
[PS.]
't Zelfde geldt ook voor NaCl (keukenzout):
't zijn nl. Na+ en Cl- ionen.
Aan elk Natrium-ion kan één Chloor-ion binden. Zodoende is de electrische lading van het complete molecuul (NaCl) weer in evenwicht. En daar gaat het bij dit type binding om.
[/PS.]
Eindelijk wat uitleg:P! Hahaha! Sorry lj lightning! Mijn fout! Tsja heleperiode over ionen gehad dan ben je alleen nog maar gefixeert op die irri + jes en - etjes.
Ma weet je zeker dat dat met een bouwlamp kan? Komt er van een bouwlamp wel genoeg UV licht?
Wouter van Ooijen
Fe-III-Cl is een afkorting van ijzer-3-chloride, dat is geen formule, maar de correcte naam voor die stof. Dus eigenlijk wel goed (maar Fe-3-Cl is dan weer fout, want dat suggereert dat het een formule is).
lj lightning
zo nu genoeg gepraat over de afkorting
ik heb in een ander forum gelezen daar had iemand ook een bouwlamp gebruikt en hij zei dat dat prima ging dus dat ga ik dan ff uitproberen
als het niet lukt dan sloop ik een gezichtbruiner
maar kan ik die ijzerchloride van www.dil.nl gewoon gebruiken? (omdat er geen 3 instaat)?
MNM(tm)
Op 20 januari 2004 21:55:21 schreef Wouter van Ooijen:
Qua uitspraak is het idd wel correct: "ijzer tri-chloride"
Maar dan nog blijft de notatie 'Fe-III-Cl' voor de (on)nodige verwarring zorgen.
Dat blijkt uit dit topic wel weer.
Franky
Welke kant gaan we op?
als je het correct wil noteren dan is het: Fe(III)Cl
de rede dat het zo gespeld wordt dat er twee varianten zijn van het ijzer ion namelijk Fe(III) en Fe(IV).
Volgens mij spreek je het gewoon uit als het: ijzer drie ion
[Bericht gewijzigd door Franky op ]
Wouter van Ooijen
lj lightning
ik ga denk ik toch maar die ijzerchloride van DIL.nl kopen met deze kan ik toch gewoon ook etsen? (omdat er geen 3 in staat)
Waarom zou je ijzer(3)cloride gebruiken? Zoutzuur en waterstofperoxide is handiger in gebruik (hoef je niet op te warmen ed) en waarschijnlijk kun je er makkelijker aan komen. Ik ben zelf ook net begonnen met etsen. (vandaag m'n eerste echte printplaat gemaakt). Ik heb bewust voor zoutzuur gekozen omdat m'n electroboer me al in december ofzo vertelde dat ijzer(3)cloride eruitmoest.
En die 3 is een toevoeging van de soort ijzer dach tik (je hebt II en III als ik me niet vergis) ik weet bijna zeker dat ze er ijzer(III)Cloride mee bedoelen dus ik zou het gewoon kopen als je echt met die methode wilt gaan werken.
Hehe waarom trouwens moeilijk doen met spijkers oplossen in zoutzuur en waterstofperoxide als je met die twee alleen al kan gaan etsen
Franky
Op 20 januari 2004 23:48:29 schreef Wouter van Ooijen:
> namelijk Fe(III) en Fe(IV).mag dat namelijk Fe(II) en Fe(III) zijn?
ja dat mag ook
lj lightning
Op 21 januari 2004 20:14:57 schreef Bliksem:
Waarom zou je ijzer(3)cloride gebruiken? Zoutzuur en waterstofperoxide is handiger in gebruik (hoef je niet op te warmen ed) en waarschijnlijk kun je er makkelijker aan komen. Ik ben zelf ook net begonnen met etsen. (vandaag m'n eerste echte printplaat gemaakt). Ik heb bewust voor zoutzuur gekozen omdat m'n electroboer me al in december ofzo vertelde dat ijzer(3)cloride eruitmoest.En die 3 is een toevoeging van de soort ijzer dach tik (je hebt II en III als ik me niet vergis) ik weet bijna zeker dat ze er ijzer(III)Cloride mee bedoelen dus ik zou het gewoon kopen als je echt met die methode wilt gaan werken.
hm nu begin ik weer te denken... het is best lastig om aan Fecl3 te komen... ik vind dat van dei zoutzuur een goed plan maar waar ik dat spul?
en wat zijn de eenheden? ik heb ergens gelezen 1op1op1 dus 1deel zoutzuur 1deel waterstofperoxide 1deel water klopt dat? en dit hoeft niet met een pompje te worden "doorlucht" en verwarmt te worden?.. en hoe bewaar je dit spul? gewoon in een cola fles oid? (dat er geen gas gaat onstaat oid dat ik strax me schuur opnieuw mag gaan bouwen
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 21 januari 2004 23:05:38 schreef lj lightning:
met doorluchten gaat het sneller(gaat om de beweging van het vloeistof)
ik heb zelf 3deel zoutzuur 3 deelwater en 1 deel h2o2
binnen 1 minuut een a4 tje dubbelzijdig gereed
als het niet snel genoeg gaat beetje h2o2 bijvoegen
pas wel op de reactie kan zeer heftig zijn vloeistof word warm en er ontstaat chloorgas en dat irriteerd de slijmvliezen gigantisch dus in een zeeer goed ventilerende omgeving gebruiken
je kunt het niet echt bewaren h2o2 ontbind nl spontaan door licht daarbij komt zuurstof vrij dus in een fles bouwt het druk op
ook de gassen die eraf komen vreten metalen aan
altans alle ijzer op mijn werkblad is verroest ook mijn euros zijn er iets minder mooi uit(dof)
ik 'bewaar' het in mijn etsbak gewoon open in de tochtige schuur(zuurkast is nog niet af)
als ik het weer wil gebruiken gooi ik er een stukkie afval print in en voeg daarna h2o2 toe totdat de reacktiesnelheid naar mijn zin is
de groene koper oplossing is nl een katalysator voor dit proces dus je hoeft dan steeds minder toe te voegen
suc6
Zoutzuur koop je in een bouwmarkt of boerenbond. ik heb voor 5L 10 euro betaalt. waterstofperxide hebebn ze bij drogist of apotheek. voor 1 liter 10 euro betaalt. Je kunt het beste voor allebei 30% sterkte nemen. Ik werk met 1 deel waterstofperoxide 3 delen zoutzuur en 4 delen water. Ik bewaar het ook gewoon in frisdrank flessen. een gaatje in de dop boren en dan een plakbandje erover voorkomt dat de fles uit elkaar spat.
Ik raad je wel aan ongeveer net zoveel te mengen als je opmaakt; die waterstofperoxide verdwijnt er namelijk inderdaad uit. ik meng 800ml volgens de verhoudigen hierboven en dan kan ik een hele eurocard mee doen. er moet denk ik wel meer uit te halen zijn maar m'n etsmiddel wilde nisk meer doen. (niet na toevoeging van h202 en ook niet na HCl toe te voegen.
K.P. Wat doe jij nou precies? volgens mij heb je namelijk deze reactie:
2HCl + H2O2 + Cu(2+)---> CuCl2 + 2H2O
Dus je moet gewoon verversen denk ik.
Tracer2
Assembler rules!
Ik heb perfecte resultaten met fijne etskristal.
Is een wit poeder (lijkt op fijne kristalsuiker.
Een hoeveelheid mengen met water dat je eerst hebt opgewarmd tot ong 70°.Je doet dit bv in een oude ijskreemdoos. En dan etsen maar...Duurt ongeveer 15 min. Wel je water in beweging houden door de doos op en neer te bewegen.
Veel succes.
