beeld van TFT monitor ziet er wit uit: wat eraan te doen?
ik ben bezig een TFT monitor te repareren, dat als defect heeft dat het beeld er erg wit uitziet. het beeld is wel goed, maar dan alleen bijna wit. heeft iemand toevallig een idee waar dit door kan komen?
Hele domme suggestie misschien, maar heb je in de instellingen van de pc en het beeldscherm zelf gekeken?
Inderdaad, kijk eens in het OSD (On Screen Display, oftewel "Menu")
En kijk dan eens naar de contrast/brightness instellingen :)
heb ik al gedaan, geen effect. sterker nog, je ziet het effect van instellingen veranderen niet eens omdat het beeld zo wit is.
Andere pc ook al geprobeerd?
alles al geprobeerd, het is de monitor, wat het precies is vraag ik nu.
Dan een vraag richting de TS:
Over wat voor merk/type scherm hebben we het hier?
Aan de hand hiervan kunnen we je misschien wat verder op pad helpen.
het is een acer, type AL1751. en ja, er is waarschijnlijk nog fabrieksgarantie, maar daar kan ik geen gebruik van maken aangezien ik hem van iemand anders als defect heb gekocht, en ik dus geen aankoopbewijs heb.
Je kan allicht eens bellen met het Acer service center, vertellen dat je scherm niet meer goed werkt en vragen wat de mogelijkheden zijn.
Zorg wel dat je iets van een aankoopdatum kan noemen.
In dit soort situaties is het slim om niet meteen te starten van ja ik heb een defect scherm, en ik heb ook geen bonnetje meer!
De kans bestaat dat ze het scherm omwisselen voor een werkend (refurbished) exemplaar.
Hier geld: niet geschoten is altijd mis!
ik heb zojuist een mailtje gestuurd, let's see what happens.
Wit beeld op een LCD houd 9 van de 10 keer in dat je t-con boardje (ook wel LVDS boardje) defect is. Dit is vaak niet los leverbaar en resulteerd in het laten vervangen van het gehele lcd. zeker bij kleinere monitoren.
Als je nog garantie hebt moet dit door gaans niet een heel groot probleem zijn. De fabricage datum zit vaak verweven in het serie nummer. Kortom serie nummer en model moet je al een eind komen.
Suc6!
nou nee, het beeld is niet helemaal wit, je ziet wel beeld maar dat beeld is alleen erg wit, beetje zoals een verkeerde witbalans. maar ik hoop dat ze aardig zijn bij acer.
ik heb nog eens goed gekeken, en ik merk net op dat helemaal bovenaan een smal strookje zit waar het beeld nog wel normaal is. wat ook opvalt, is dat achter ieder woord een vervaagde "schaduw" te zien is. ik merk net dat naa een klein tijdje dat balkje bovenaan een beetje begint te trillen, de grens gewoon beeld/wit beeld schuift de hele tijd een beetje naar boven en een beetje naar beneden.
EDIT: het moet toch niet gekker worden, zojuist springt het beeld ineens precies andersom, de goede kleuren met bovenaan een witte streep, en het valt me zojuist op dat de reactietijd van het scherm ong. 1 seconde is! merkwaardig!
[Bericht gewijzigd door DanielBakker op (23%)]
Nogmaals contact opnemen met Acer, maar dit keer even bellen.
E-mail wordt 9 van de 10 keer gewoonweg niet op geantwoord, zodat je kan blijven wachten.
Ben benieuwd!
duurde even, maar ik heb een antwoord gehad. ik heb nog 10 weken garantie (lucky me) en ik kan hem gewoon laten ophalen voor reparatie, ook zonder aankoopbewijs.
zojuist teruggekregen na reparatie in duitsland, kostte me niks en hij doet het weer helemaal!
Stuur je de verkoper nog een taart? :)
Hmm. Mijn Acer AL1714 is een tijdje terug kapot gegaan.... Ik zou heel diep moeten graven om nog een factuur te vinden. Zoeken ze dat garantie geval zelf op als je belt?
[edit] De mijne is volgens het acer call center in augustus 2004 gemaakt, dus als ik kan aantonen (wel een bonnetje) dat ie na okt 2005 gekocht is, valt hij onder de 3 jaar pick up en return garantie. Ik geloof dat ze over het algemeen in een paar maanden hier op mijn bureau verschijnen. Echt niet meer dan een jaar. Dus deze zal wel rond de 4 jaar oud zijn. Jammer.
