Dit toestel kwam binnen met niet opstartende voeding. De TDA16847P had een laagohmig pad naar massa op pin 11. Het IC heb ik vervangen en het toestel lijkt goed te spelen, maar in standby maakt de voeding een knorrend geluid dat ook uit de speakers komt. Iemand enig idee wat er nog stuk kan zijn? In standby zou de voeding niet in deze modus terecht moeten komen denk ik (zelfde knorrende geluid treed ook op als ik met een lamp als belasting probeer op te starten en zal enige vorm van protectie zijn).
Bekijk en meet eens de hoog ohmige weerstanden die de PWM regelen. In stand-by hoort de voeding een zeer smalle puls te hebben, is een weerstand verlopen, dan wordt die puls breder en kan het toestel gaan protesteren en gaat de voeding staan blokken.
Bij het originele Grundig chassis wordt ook de hor. eindtrap in verzadiging gezet, zodat de lijntrap is afgeschakeld. Kan dus nog zijn dat deze hier half blijft werken.
Zomaar even een paar puur theoretische mogelijkheden die ik in het verleden ben tegen gekomen, met BEKO weinig ervaring.
Groetjes Hans.
Helaas, het waren niet de weerstanden. Ik moet me nu even met andere dingen bezighouden, dus volgende week weer verder...
Ik ben tot de conclusie gekomen dat de voeding zich op deze manier hoort te gedragen en dat de fout in de standbyschakeling van de geluidseindtrap ligt (!). Na meting blijkt pen 10 van de TDA8944J ook een laagohmig pad naar massa te hebben waardoor het geluid aan blijft staan in standby met alle gevolgen van dien. Dit IC zal ik dus bestellen en vervangen.
Ik begin te vermoeden dat dit toestel slachtoffer is geworden van statische electriciteit of inductieschade, maar dat deze schade opzich nog redelijk beperkt is gebleven.
