te laag volume bij Peavey buizenversterker
Beste technici,
Ik heb hier een gitaarversterker van Peavey staan. Hij doet het wel, maar het volume moet op het max staan om met de drummer mee te kunnen (niet normaal voor een ding van 125w). Zelf ken ik de botten van buizentechniek. De buizen van de eindversterker zijn 6L6 STR. Het rare is dat de amp met 1 buis even goed gaat als met alle vier. Ik heb de buizen er eens één voor één in gezet en er is eentje bij waar niks uit komt. Ik veronderstel dat die dus kapot is, hoewel ze nog wel opgloeit. Los ik dit probleem op door die buis te vervangen of moeten ze per twee, of zelfs per vier vervangen worden? Of zit ik er gewoon naast en moet ik de fout ergens anders gaan zoeken? Het geluid is verder normaal en er komt echt wel nog wat volume uit, maar niet genoeg meer om mee te kunnen repeteren.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Het beste is een setje van vier nieuwe buisjes, er zijn russische equivalenten voor een prilkje van ebay te plukken ...
Bijvoorbeeld :
http://cgi.ebay.nl/6L6-6L6GT-6P3S-tubes-Lot-of-8_W0QQitemZ200243241084…
verder is het geen slecht idee de amp eens verder na te kijken, de bias instelling van de eindbuizen bijvoorbeeld.
Welk type amp heb je ?
Het is een Ultra plus driekanaalsversterker. Tijdens het spelen viel hij plots uit. Ik vond vlak achter de voedingstrafo een kapotte zekering die eruit gegaan was door een bipolair condensatortje (15nF 2kV)dat in kortsluiting lag. Ik heb de condensator en de zekering vervangen en sindsdien zit ik met het volumeprobleem.
Op 5 augustus 2008 14:17:52 schreef my name is luka:
Meten is weten; met een multimeter kom je al een heel eind. Proberen lampen wisselen is, wat mij betreft, nattevingerwerk.
Een buis is vergelijkbaar met een FET maar dan op "iets" hogere spanning. Je moet de tienduizenden google-links maar eens doorbladeren, maar in de "standaard" gitaarversteker komt het hierop neer dat a) de anode via een weerstand (bij voorversterkers) of via een transformator (bij eindversterkers) aan de voedingsspanning ligt; deze zit ergens tussen 200 en 400V. b) de "grid" (het rooster) moet negatief zijn t.o.v. de kathode.
Een simpele maar niet altijd sluitende test: haal al je eindlampen uit hun sockets; meet de anode-spanning. Als die voor elke lamp gelijk is en 200à400V bedraagt zit je daar wellicht (!) al goed. Meet de kathode. Zonder lamp erin meet deze 0V. Het kan zijn dat er tussen de kathode(s) en de GND een weerstand zit van een paar Ohm. Door de biasstroom (als er een lamp geplaatst is!) komt de kathode dan een paar volt boven de 0V te liggen. In dat geval wordt het grid via een weerstand aan de 0V gelegd, zodat de kathode iets positiever is (een paar V) dan het rooster.
In andere gevallen wordt de kathode gewoon rechtstreeks aan de 0V gelegd en wordt er uit een wikkeling van de voedingstrafo een negatieve voedingsspanning gehaald. Je grid zal dus ofwel via een weerstand aan de 0V liggen, ofwel aan een negatieve spanning liggen.
Meet dus misschien al even uit of elke lamp voedingsspanning op de anode krijgt, en hoe grid en kathode aangesloten zijn.
Een site met forum die gespecialiseerd is in lampen-versterkers voor instrumenten is Ampage (www.firebottle.com/ampage). Misschien heb je daar meer geluk.
Ik zal het eens nakijken. Alvast bedankt voor de hulp.
De anodespanning die ik op de eindbuizen meet is 536V. De buizen zijn 6l6 str en zouden tot 600V moeten aankunnen, dus ik denk dat dat wel in orde is. Ik heb de vier eindbuizen ondertussen vervangen, zonder veel resultaat. Het toestel is een "fixed bias" exemplaar. Kan ik hier iets mee doen. Ik heb ook geen schema wat het allemaal nogal moeilijk maakt.
Ah ja, heeft het zin om de buizen van de voorversterker ook te vervangen, of is dat verloren moeite?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Zekeringen branden niet zo maar door, dit heeft een oorzaak.
Met het zomaar vervangen van een zekering kan je meer schade aanrichten, vooral nu de output ver achter blijft.
Vraag het schema op bij Peavey www.peavey.com Het staat helaas niet online.
Dat de eindbuisjes spanning krijgen betekend bijv. nog niet dat de stuurbuisjes ook hoogspanning krijgen.
zomaar buisjes vervangen heeft niet zoveel zin. De kans dat je een kapotte buis hebt is klein. Het kan, maar de oorzaak zit vaak elders.
Als het een fixed-bias-eindversterker is, welke spanning meet je dan bij de eindbuizen op het rooster (grid) tegenover de kathode?
Heeft de versterker een effects-loop? Anders kan je op de return even een gewoon audio-signaal (bvb van je cd-speler) aansluiten en dan hoor je of het volume daarbij wel min of meer normaal is. 't Is een test die niet altijd uitsluitsel geeft, maar als het daarbij goed is dan weet je dat je eerder in de voorversterkers zal moeten zoeken.
Misschien kan je naar Peavy mailen voor het schema, en anders post je maar eens op ampage, 9 van de 10 heeft iemand daar wel een schema want daar zijn het echt gitaar-amp-fanaten. Niet dat ik afbreuk wil doen aan dit forum, verre van, maar 't is nu eenmaal een specialisatie hé...
Meet eens van alle buizen de anodespanning het zal allemaal verschillend zijn maar voor de voor trapjes zal het iets zijn tussen de 150 Volt en 300 grof gezegd. Als je een anodespanning van zeg maar 30 volt hebt zal daar wel iets mis zijn , gewoon logisch denken.
Ik heb ondertussen van Peavey het schema gekregen. Ik zal het eens allemaal goed nakijken.
