Beste,
Mijn TV is ruim 6 jaar oud. In de afgelopen maanden horde je af en toe een hoogspanningsdoorslag en viel het beeld even weg. Na een erg harde spetter werkt nu niets meer.
De BU2520DX is defect en heb ik een nieuwe besteld. Voordat ik hem er in zet heeft iemand een tip waar ik moet zoeken waar de HS is doorgeslagen? Bedankt
groet, Dirk
Vermoedelijk heb je een MG7.1E chassis, en hoewel het daar niet echt om bekend staat moet je maar eens kijken of er een Eldor trafo opzit. Zo ja dan is dat je eerste verdachte.
Ik had 2 maanden geleden hetzelfde probleem met dit type toestel, na enig geknetter... einde oefening. Lijntor (BU2520DX) was overleden, veiligheidshalve Eldor lijntrafo en blauwe schijfcondensator over lijntor ook maar vervangen, totale kosten indien je de reparatie zelf uitvoert ca. 50 Euro.
Op 2 september 2008 21:37:16 schreef Danielvg:
Ik heb ook een tv met een Eldor in een MG2.1 chassis die ook kapot is.
Eldor is rommel!!!!!!!!:'-(
Zonder rommel minder werk
Beste,
Ik de BU vervangen en alle soldeerspots nagelopen...geen hs en geen beeld.
Nu de Eldor hs trafo er uit gesoldeerd.
Vraagje hoe krijg je HS kabels los en waar?
Wat is het bestel nummer, want er staat denk ik alleen een Philips nummer op.
Groet, Dirk
Beste Dirk,
Bij mij zat er een Eldor 1372.6006 in, deze heb ik vervangen door de HR8449 (HR Diemen).
Het Eldor nummer kun je vinden op de witte stikker op de HS trafo
Groeten,
John
Het bestelnummer vind je (onder andere) door het Philips of Eldor nummer hier door te geven
Webshops lusten die nummers vaak ook nog wel trouwens.
Beste,
Ik heb de BU vervangen (sluiting) en een nieuwe Eldor gemonteerd. Na inschakelen netspanning start de TV goed op. Echter nadat ik met afstandsbediening de TV inschakel lijkt het er op dat de HS een keer of vier probeert op te starten. Hierna gaat het rode lampje op het front weer knipperen. Na uitsolderen is de BU weer defect.
Iemand een idee waar ik het defect zoeken moet?
Bedankt en groet, Dirk
Condensatortje rot (blauw ceramisch of foliecondensator in de buurt van de BU) of een slechte soldering?
Chassis type even opzoeken dan weten de meeste hier wel meer.
Originele philips tor gebruikt of een goedkope but tor van nedis?
[Bericht gewijzigd door K9 op (35%)]
Voor de topicstarter: chassistype staat achterop op de typesticker in een hokje met een letter S ervoor. Mijn vermoeden is dat het om een MG7.1E gaat of eventueel een MG3.1E.
Mijn ervaring met de goedkope BU's van Nedis komt inderdaad overeen met die van TV Don. Ze hebben een tijd lang onder de merktoevoeging /DIV goedkope torren verkocht die niet "up to spec" waren en het dus vaak begaven. Ik dacht dat dat alweer een tijdje geleden was maar ze kunnen natuurlijk nog in omloop zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (47%)]
Wel de BU2520DX-Phi gebruiken anders ligt ie der weer zo uit.
Je mag er ook vanuit gaan dat er door de overslag wat meer defect kan zijn...
Het chasistype is: MG7.1E
Op de originele BU2520DX staat ook nog 'PHm'.
Op degenen die besteld had bij Electronica Online staat iets van 'SH' in mooie sierletters.
Als deze beneden spec zijn dan kan ik mezelf zeker de moeite besparen om hem er in te solderen...en hem direct in de prullebak gooien.
Die met SH zijn inderdaad vervalsingen. Dat mag je wel even doorgeven aan electronica-online.
Ik heb voor de liefhebber nog een partijtje BU2520 in die uitvoering van 30 cent per stuk ofzo
Nedis heeft ze op een gegeven ogenblik ook teruggenomen, alleen was ik daar wat te laat mee. Nouja, voor die prijs kan ik ze als BD139 inzetten ofzo (want daar zal het binnenwerk wel op lijken).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (61%)]
Ik heb heel veel van die torren weg gemikt echt heel veel.
Ook de afdeling audio had dikwijls met dit probleem van but transistoren te kampen.
En vergis je niet ik heb een keer een lading van 50 stuks tda 6111 weg gemikt van nedis origineel philips allen defect (al heb ik ze uiteraard niet allemaal getest)
Zelfde met de bekende TDA3654 destijds van NEDIS kon hij in een NOKIA binnen een week defect zijn bestelde je hem bij aswo dan zat er een anti statisch doosje bij en dan was hiij 4 keer zo duur meer deze bleef dan wel heel
Beste,
De bestelling bij Electronica Online van een Philips BU2560DX komt niet af (niet leverbaar).
Iemand een tip waar ik online kan bestellen of aan de balie kan kopen in de omgeving van midden-Nl of Eindhoven.
Groet, Dirk
