Ik ga een nieuwe versterker bouwen. Deze gaat gebruikt worden voor hifi op de slaapkamer en voor PA op feestjes. 2 x 100 watt. Daarom komt hij ook in een 19" behuizing.
Ik wil het koelblok koelen met een extra 60mm ventilator voor het geval dat ik de versterker als PA versterker gebruik. Eigenlijk is dit niet nodig, maar je kent de zware omstandigheden wel aan welke een versterker onderhevig is op een gezellig feest. Dat wilde ik eigenlijk doen met een schakeling zoals hier op de site, zoiets dus. Maar bij welke temperatuur kan ik hem het beste in laten schakelen? Ik gebruik in op m'n slaapkamer hooguit 50% van het vermogen en op een feest ruim 90%. Hoe kan ik deze schakeling calibreren? Dus het omslagpunt bepalen?
Dan de aan/uit schakelaar. Hoewel ik de meeste onderdelen bij reichelt bestel, had ik bij conrad een mooie schakelaar gezien voor op de front. Dit is een zwarte alluminium druktoets die goed bij de front past. Ik zet er nog een kleine schakeling achter om 230 mee te schakelen. Deze toets kost helaas €13,60. Dat is nog wel te doen, maar voor dat geld zou ik in principe ook een 230 schakelaar in zwart aluminium moeten kunnen vinden. Wie kan die leveren?
Of zijn er ook zwarte alluminium kapjes voor dit soort schakelaars:
Is het verstandig om een netfilter in te bouwen? Wat zijn de na- en voordelen?
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
de schakeldrempel is als je koellichaam tenpratuur de 60 graden berijkt
ik zelf laat de ventielator tempratuur afhankelijk draaien dit misschien nog wel het makkelijkst te maken met een lm317 en ntc
schakelaar: ff verder zoeken die zijn vast wel te vinden in zwart
netspanning filter: zeker doen kan nooit geen kwaad
Temperatuur afhankelijk laten draaien is leuk, maar ik wil dat de versterker bij huis, keuken en tuin gebruik helemaal stil is. Misschien dat ik gewoon een schakelaar op de achterkant van de versterker monteer.
Ik wil dit alles inbouwen in een 19" 2HU kast. Pollin.de heeft deze, maar de aluminium stalen wanden zijn slechts 1,2mm dik. Is deze sterk genoeg? Er komt ongeveer 1,5 kilo aan elektronica in. De trafo alleen al weegt >0,5kg.
Ik zoek nog een schemaatje dat ervoor zorgt dat de toets minimaal +/- 1,5 sec. ingedrukt moet worden om te schakelen.
[Bericht gewijzigd door Douchekop op ]
Op 27 januari 2004 23:01:52 schreef Douchekop:
Temperatuur afhankelijk laten draaien is leuk, maar ik wil dat de versterker bij huis, keuken en tuin gebruik helemaal stil is. Misschien dat ik gewoon een schakelaar op de achterkant van de versterker monteer.Ik wil dit alles inbouwen in een 19" 2HU kast. Pollin.de heeft deze, maar de aluminium wanden zijn slechts 1,2mm dik. Is deze sterk genoeg? Er komt ongeveer 1,5 kilo aan elektronica in. De trafo alleen al weegt >0,5kg.
Wat kost die 19" kast? ik ben zelf bezig met een aluminium pc case. Met wat profieltjes van de gamma en wat platen aluminium van 1mm heb je genoeg stevigheid (als je dus een frame van profieltjes maakt). Zal denk ik 50 euro kosten voor zo'n kast dan. ik doe alles met pop-nagels en lijm en ik heb al vaker mensen gezien die 19" server racks ook op deze manier hebben gemaakt.
Met een op-amp is zo'n temperatuur schakelaartje heel simpel te maken. Zoek anders bij google ofzo ff op comparator dan vindt je vast en zeker wel iets.
Zwarte 19" rack behuizing uit 1,2mm staalplaten met krasvaste lak en boven en onder beluchtingsgaten. Icl. rubber voeten en handvaten. Breedt front = 480mm.
Rack 1 HE - Maße 44x440x290 mm. €25,54
Rack 2 HE - Maße 88x440x290 mm. €28,10
Rack 3 HE - Maße 132x440x290 mm. €33,21
Rack 4 HE - Maße 176x440x290 mm. €35,76
Spotgoedkoop dus, maar ik betwijfel of ze stevig genoeg zijn voor een versterker. Ik denk het wel. Een PC kan er zowieso gemakkelijk in.
Als ik deze kast neem, dan laat ik zowieso een geborstelde zwarte aluminium frontplaat maken, dat kost niet zoveel (€20,-???).
Op 28 januari 2004 17:19:28 schreef Bliksem:
Die schakeling is ook niet het probleem, maar wel de temp waarbij hij in moet schakelen.
alrik
euhm die van mij hoor je niet draaien je "moet" dan inieder geval de ventielator in rubbers ophangen.
ja kan ook zonder opamp je ventielator schakelen met een tempratuur affhankelijke schakelaar ff bij conrad kijken
overigens de drukschakelaar die je wil gebruiken is bij conrad ook te leveren als schakelaar a 12,95 pleuro best nr. 70 06 52 02 als je die al niet gezien had..
lrik
Op 28 januari 2004 22:31:41 schreef alrik:
euhm die van mij hoor je niet draaien je "moet" dan inieder geval de ventielator in rubbers ophangen.ja kan ook zonder opamp je ventielator schakelen met een tempratuur affhankelijke schakelaar ff bij conrad kijken
lrik
Maar bij licht gebruik hoeft de ventilator niet te draaien, want in principe wordt de schakeling genoeg gekoeld door de passieve koelblokken. Maar op een feest waarbij de amp 6 uur lang op 90% openstaat wil ik extra zekerheid. Ik denk dat ik het met een simpel schakelaartje op de achterkant van de versterker oplos.
Ik ben trouwens van plan een fan te gebruiken die slechts 25dbA produceert, maar ook slechts 23 m^2/h. Waarmee kan ik zo'n airflow vergelijken? Is dat erg weinig?
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Ik heb zo een 19" 2U rack, van conrad. Is hetzelfde denk ik (is ook 1,2mm staal) enkel wat teveel betaald bij conrad zie ik nu
Je moet geen topkwaliteit verwachten...
De frontplaat is alles behalve recht, staat in een boog (bol) en zo is het met elke plaat wel wat.
Er zijn wel voetjes meegeleverd en ik moet zeggen daar kunnen wel enkele kilo's in
Je kunt ook evt een nieuwe 3mm alu frontplaat bijkopen om alsnog een stevige 19" te krijgen.
Voor hobbygebruik is het goed genoeg en voor die prijs moet je het niet laten.
http://anthro.mine.nu:6210/elektronica/rack/
Hier kun je een paar foto's vinden van hoe het in de doos zat (erg slordig..) en hoe het er uit ziet met zen gebreken na opbouw.
Veel success met je amp verder.
Op 28 januari 2004 22:44:10 schreef Koen Van Vlaenderen:
Wow, echt bedankt voor de info. Ik ga gewoon voor de kasten van pollin. Een stijlvolle front laat ik maken en desnoods laat ik er steunbalken in lassen.
Ik heb nog wat verder rondgeneust op je site. Heb jij die snelstriptang van de reichelt, zoja, hoe bevalt deze?
Ik zou dat ding terugsturen naar conrad (of waar had je um vandaan?) Dit is toch onacceptabel. Zoals het op de 2e foto stond, had je er toen al aan gezeten of alleen de doos opengemaakt? Anders weet je toch bijna zeker dat je een product hebt gekregen wat al eens aan iemand anders verkocht is?
Anyway, ik hou het maar bij hout, makkelijker te bewerken en makkelijker aan te komen. Alleen minder mooi, dat ben ik met jullie eens.
Denk je trouwen aan de dubbele isolatie voor de voeding? Dit is verplicht en wel zo verstandig, zeker in een metalen kast.
alrik
cristus!.. sorry maar zo zou ik hem dus echt niet geactepteerd hebben van conrad! ik had al zo mn twijvels er over maar dit..
Op 29 januari 2004 21:34:52 schreef kingjotte:
Dubbele isolatie
Koen Van Vlaenderen
Op 29 januari 2004 21:22:37 schreef Douchekop:
Ja zeer goed. Strippen met 1 hand terwijl je bezig bent met solderen etc echt handig!
zelfs dunne draadjes van bijv een flatcable gaan moeiteloos en de koperdraad wordt niet beschadigd.
Enige minpuntje is bij erg elastische isloatie gaat het soms mis, dan blijft de isolatie er namelijk aanhangen. gewoon ff eraf trekken en klaar. heb ik nog maar met 1 soort draad gehad...
zeker een handig stukje gereedschap!
Koen Van Vlaenderen
Op 29 januari 2004 23:18:44 schreef alrik:
Het karton zal nog mooi dicht dus ik denk niet dat het al eens open was geweest.. Wat extra versteviging binnenin met alu profieltjes en het is weer acceptabel
En over terugsturen, dat heb ik al eens gedaan toen ik een gebroken trafokern had gekregen en ik moest toen meer dan 1 maand wachten eer ik ook maar iets te horen kreeg.
Ben niet zo tevreden van Conrad.
Koen
Op 30 januari 2004 14:43:32 schreef Koen Van Vlaenderen:
Ik heb er beroepsmatig ook één in gebruik, dus ik weet hoe fijn ze zijn. Maar dat is een knippex van >€100,- en dat is dan wel weer minder fijn.
Hmmm kan iemand een linkje geven? ik heb nu een hele fijne. (ooit van m'n opa gehad maar die is overleden) nou gaat hij al wat minder werken en ik kijk alvast rond voor een vervanger. Dit klinkt wel als zoiets dat ik heb.
Koen Van Vlaenderen
Ja die stripper n° 05 is het, knipex is uiteraard nog beter van kwaliteit maar voor hobby gebruik voldoet deze prima!
