Als mijn inbouwkoelkast afslaat treedt er regelmatig een lichtflits op. Deze flits komt uit de lampen die op een andere groep zijn aangesloten. Bij de vorige koelkast (op gelijke wijze aangesloten) had ik dit probleem niet.
Ik heb eigenlijk geen idee waar dit fenomeen vandaar komt.
Waar kan dit door veroorzaakt worden?
Alvast bedankt voor de hulp.
Hoi Aart,
Er zit wel een (halogeen)dimmer op de groep waar de lampen op zitten. Echter niet alle lampen (ook halogeen) hangen aan die dimmer. Kan dat de oorzaak zijn?
Kan zo'n storing over de verschillende groepen heen lopen? Is het gevaarlijk? En is er wat aan te doen?
Alvast bedankt!
Fuzzbass
Drie mogelijkheden: de dimmer is goedkope rommel of de koelkast is goedkope rommel. Derde mogelijkheid: allebei goedkope rommel
Sluit eens een kachel aan van 2kW op het stopkontakt van de koelkast, en meet dan eens de spanning op het stopkontakt waar ook de kachel opzit.
Indien de spanning meer dan 10% instort KAN het zijn dat de lasdoos/centraaldoos-lassen verrot zijn.
Dit is potentieel brandgevaarlijk.
Doe dit maar eens, en meld hier wat de spanning is ervoor, en tijdens dat de kachel aanstaat.
Allen bedankt voor de snelle reacties
@ Hobby-ist: Bedoel je dat het stopcontact kuren krijgt? Zou je dat ook moeten kunnen zien aan 'slijtage' of corrosie aan het stopcontact of de bedrading? In dat geval vervang ik de hele boel toch gewoon? Het zit nl. al 12 jaar onder de keukenkastjes, dus veroudering is niet onwaarschijnlijk....
Nu heb ik geen 2kW kachel bij de hand, maar het kan ook wel met een ander 'zwaar' apparaat, zoals de waterkoker (ook 2000 watt). Het meten van de spanning, doe je dat dan met de kap van het stopcontact af? Spanningmeter op de + en -?
voltmeter in een stopcontact van dezelfde groep, waterkoker aanzetten en kijken wat er met de spanning gebeurt. (wel op een veilige manier aansluiten op het stopcontact die voltmeter)
stopcontact heeft geen plus of min staat wisselspanning op, zorg dus dat je multimeter daar ook op staat, meestal dit teken ~
[Bericht gewijzigd door gideon_wackers op (26%)]
Beter is het om op het stopcontact zelf te meten !
Er kan een slechte verbinding zitten tussen de centraaldoos en dit stopcontact.
Zoals ik dus al beschreef.
het plaatsen van een RC-element parallel aan het thermostaat-contact moet het probleem verhelpen.
als de motor draait en het contact valt af, dan moet de opgebouwde elektrische energie in de motorwikkelingen ontladen worden. aangezien dit niet kan als de thermostaat op OPEN staat, loopt de spanning enorm op en dat zie je als er vonkoverslag optreedt. zo'n rc-element leidt de energie veilig weg en ontlast het thermostaatcontact. een voorbeeld van een kant-en-klaar RC element is conrad nr. 456128 - 89.
RC element klinkt als een mogelijke oplossing, maar meet alsjeblieft eerst even zoals gezegd of de netspanning op het stopcontact instort bij belasting. Op brand zit niemand te wachten.
Op 8 september 2008 22:25:31 schreef Oscar123:
Dus toch even de kap eraf halen en voorzichtig meten met de spanningsmeter?
Ik zou even zo'n driepunts stekkerdoos in je stopkontact steken. lijkt me veiliger. Je bent niet geinteresseerd in het slecht zijn van je stekkerdoos, we gaan er van uit dat die goed is. Waterkoker is prima.
Als een inductieve belasting (sommige motoren) afgeschakeld wordt, kan dit een spanninspiek veroorzaken. Sommige apparaten voeren die terug het net in.
Als het goed is is de uitgangsweerstand van het net ZEER laag. Dat beetje extra stroom doet dus niks met de spanning. Dus zullen je lampen niet even sterker branden. Hmmm hier is dus iets aan de hand....
Als je lampen op een andere groep ziet oplichten, en ook lampen die gewoon direct op het net zitten (dus niet via een dimmer die mogelijk rommel is), dan zit de weerstand tussen "het net" en jou lampen dus voor jou stoppenkast. Mijn vraag is dan: hoe ver zit je van het openbare net af? Weet je waar je wijk-trafo staat? Zit je daar ver vandaan? Mogelijk oude kabels van de wijk-trafo naar je huis?
(Ik zou niet weten waar mijn wijk-trafo staat. Wat ik wel weet is dat een paar jaar geleden de hele wijk-bekabeling opnieuw gedaan is. Dat is dus goed en nieuw spul. Ik zie hier geen enkele variaties als er wat groots aanspringt.)
Je moet je ook realiseren dat mensen op sommige punten heel gevoelig zijn. Een plotseling iets sterker brandende lamp is iets waar we heel gevoelig voor zijn. Als de spanning ook maar 0.1% (plotseling) verandert kan je dat zien.
Het is absoluut gevaarlijk als blijkt dat de bedrading van je huisinstallatie niet deugt, maar dat zou je moeten merken als de thermostaat AANTREKT.
Als je wat merkt als de thermostaat AFVALT komt het uit de compressor. Het kan uiteraard geen kwaad e.e.a. op te meten.
Fuzzbass
Ik verdenk nog steeds de dimmer. Die geeft gewoon een peut gas als de koelkast z'n inductiespanningspiek loost in het net.
Hoi allemaal,
Ik heb net de spanningsfluctuatie gemeten met de spanningsmeter en de waterkoker op een naastgelegen stekkerdoos (verbinding van ongeveer 20 cm.). Het inschakelen van de waterkoker geeft een minimale fluctuatie van 290 naar 286 (we leven in nederland toch op 220 - 240?).
Heb dit gemeten met de spanningsmeter op V~ 600.
Overigens hangt ook de electrische oven in deze groep.
Wat nu?
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
Meet eens op al je groepen welk voltage daar op staat, want 290 volt is erg hoog en veroorzaakt schade aan je huisinstallatie en eventueel aangesloten apperatuur.
Ik weet niet of je een 3 fase net krijgt aangeboden in je meterkast maar als dat zo mocht zijn dan denk ik aan slechte verbindingen en /of een zwevende nul.
Dit kan al bij de wijktrafo gebeuren, dus als je de mogelijkheid hebt en de kennis bezit, meet dan op je binnenkomende voeding aan de hoofdschakelaar of alle fasen t.o.v. nul gelijk zijn.
Kijk wel als eerste of je meter in orde is, of probeer een andere te lenen om de waarden te vergelijken.
Nogmaals, enige haast is geboden, want als het voltage werkelijk zo hoog is kan elk apperaat wat aangesloten zit binnen zeer korte tijd de geest geven, of eventueel in brand vliegen.(standby stand!!!)
Ik zou om te beginnen de ijking van je meter controleren. Indien er echt 290 volt op de boel zou staan zou er al het nodige kapot moeten zijn, dus ik gok dat je meter stuk is, maar het is de moeite waard om dat even zeker te weten. In het onwaarschijnlijke geval dat er echt 290 volt opstaat zou daar ook wel een deel van de oorzaak kunnen liggen. Bijvoorbeeld zoals Athoom al zegt; door een zwevende nul.
Als dat allemaal uitgezocht is en er was niets met de spanning aan de hand zou ik zeggen dat er geen verder probleem is met je huisinstallatie (4 volt daling is niet extreem) en dat het probleem toch een ongelukkige interactie tussen je koelkast en je dimmer is. Je zou dan inderdaad een RC netwerkje over de thermostaat kunnen plaatsen, of als dat simpeler is een netfilter in de stroomtoevoer van de koelkast opnemen.
Bij 290 V effectief wisselspanning zijn alle gloeilampen binnen een seconde uit. Case closed: Je hebt geen 290V. Als je batterij bijna leeg is, zakt volgens mij een of andere referentie spanning, en gaat ie meer aangeven dan de werkelijkheid.
Als de spanning 4V zakt bij 2000W (10A) is de weerstand ongeveer 0.4 ohm. Dat vind ik wel acceptabel, maar ik heb niet zo veel verstand van huisinstallaties. Hiermee zou 40W in de bedrdading gaan zitten. Poeh. Toch wel veel! Even met de multimeter naar beneden gelopen.... en mijn multimeter gaat niet verder dan 200. Ik weet niet wat ie hier doet.... Effe wachten op antwoord van mensen die meer weten van huisinstallaties...
Op 15 september 2008 22:33:15 schreef rew:
Meet dus even de spanning van het batterijtje in de meter..
Sorry, moest even. Ik mag het zeggen: ik heb eens een slecht contact in mijn soldeerstation gesoldeerd.
Mijn thuis-multimeters, daar heb ik er drie van. Ik zag die dingen bij de electro boer, en ze leken me wel goedkoop, dus heb ik er een paar gekocht. Kerel achter de balie: Je vind ze wel goed dus! ik: Hoezo? hij: Nou, vorige keer heb je er ook 1 mee genomen. Ik: Nee hoor. Thuis: Toch wel dus! Ik had er al 1. Dus, ik kan wel m'n batterijspanning van m'n multimeter meten. Maar met 1 multimeter gaat het niet. Been there done that.
Athoom
Ik hoop dat alles nog in orde is bij de ts, want ik ben toch wel benieuwd naar wat er uiteindelijk aan de hand is.
Of zou ondertussen de voeding van zijn computer de geest hebben gegeven,wat natuurlijk niet vreemd is met de voltages die hij gemeten had.
Hallo allemaal,
Bedankt allemaal voor de belangstelling en de tips!
Ik zal de batterij in de spanningsmeter eens vervangen. Die zit er al een tijdje in .... overigens geloof ik niet dat er echt 290Volt door m'n huis stroomt. Dan had alles inderdaad al lang kapot moeten zijn, en dat is het niet. Ook de "nieuwe" koelkast staat er al een bijna een jaar en doet het verder prima.
Wordt vervolgd.
