Ik heb hier een geschakelde voeding waarvan 1 weerstand is verbrand en dus niet meer leesbaar is.
Het gaat om R7 op de tekening , excuus voor de slechte leesbaarheid daarvan.
http://img.newmaker.com/nmsc/u/art_img/20065/200651620534491783.jpg
Het gaat dus op de uitgangsweerstand (pootje 6) van de UC3842 welke gaat naar een STP6NC90 ook wel STP6NC80 maar dan 100 volt lager.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7224.pdf
R10 is 10Kohm.
Klopt het dat R7 dient om enig oscillatie tegen te gaan en welke waarde zou dit het beste moeten zijn?
Ik zou gokken op iets van 10 tot 47 ohm inderdaad ...
Wel vreemd dat die gesneuvelt is, Fet stuque ?
Ook de UC3842 zal er aan zijn. R7 zal inderdaad laag zijn. Hoogstens 100 ohm, en als die doorbrandt omdat de fet doorsloeg kreeg het IC een ferme stroomstoot terug. Er is ook nog een oorzaak hoe het is kunnen gebeuren.C2,D3 of D4 of trafo.
Bedoel C6. Schema is zeer onduidelijk.
Oke ,
De UC3842 was inderdaad wat mij betrof ook defect (beetje zwart) en de Fet maakt sluiting.
Ik denk dat C9 de oorzaak is , volgens mij bedoel je die ook jerome aan poot 7 van de UC.
Dat is namelijk de enige elko (100uf/35v) in het cirquit.
Zal R7 laag kiezen en dan maar hopen
big bang
Op 9 september 2008 23:29:53 schreef S.Oldeerbout:
De grootste bestaansreden van de gateweerstand (R7) is een gulden middenweg te vinden tussen hoe snel je MOSFET moet doorschakelen en tussen warmteontwikkeling van de MOSFET tijdens het doorschakelen.
De gate van een MOSFET aansturen is in feite een capaciteit opladen. Dat gaat sneller naarmate de stroom hoger is. De gateweerstand beperkt deze laadstroom en bepaald daardoor ook mee hoe snel de MOSFET doorschakeld, orde van grootte paar honderd nS (wat normaal is) tot een 10nS (zeer snel). Hoe kleiner de weerstand, hoe sneller je de MOSFET kan doen doorschakelen, hoe minder hij de kans heeft om op te warmen tijdens dit schakelproces, maar er komen dan weer andere problemen om de hoek, zoals EMI, storingen, e.d. door de snelle stroomveranderingen.
In de orde zoals gezegd, paar tientalen Ohm.
De weerstand heeft nog een bijkomende funktie als idd. demping om gate oscillaties bij te hard insturen te dempen.
MOSFET en IC vervangen, andere halfgeleiders uittesten.
- - big bang - -
Ik ben leergierig:
Waarom zou C9 er de oorzaak van kunnen zijn. Afgezien dat het een elko is is het toch alleen voor ontkoppeling van de voeding voor UC3842?
Waarom C2 wel en C3 dan niet? Een verkeerde Vref knalt de FET eruit?
D4 zie ik niet zo snel in dat het enige invloed heeft. C7, D4 + R12, dat is een snubber circuit?
Trafo of D3 kan ik me indenken dat die oorzaak kunnen zijn maar ik dacht dat de FET zelf sneller de geest geeft dan een diode en een trafo al helemaal niet zo snel. Kan er verder niet gewoon teveel stroom getrokken zijn uit de voeding? Ouderdom oftewel langdurig gebruik kan ook wel FET's nekken, je loopt het natuurlijk non-stop te schakelen
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Op 10 september 2008 01:36:03 schreef Eagle666:
Ja lijkt wel, maar dat is R9, C6, D3 ook...
Ik ben leergierig:
Nooit getest maar als de uc3842 niet goed ontkoppeld is lijkt me deze rotzooi ook aan de uitgang te verschijnen.
Zou kunnen maar ik denk dat dat niet zo snel zal lopen omdat het intern ook de nodige referentie circuits en ontkoppeling gebruikt.
Wat ik slecht getekend vind is de lijn die D2 ingaat. Ik heb het vermoeden dat deze alleen aan N2 hangt en niet tussen S1 en D3 verbonden is. Tekening is inderdaad slecht.
Hun andere tekening maakt het niet veel duidelijker:
http://img.newmaker.com/nmsc/u/art_img/20065/200651620543047254.jpg
Even een update.
Het gaat hier trouwens om een voeding van een acculader.
Ik heb diverse onderdelen vervangen en had voor R7
40 ohm gekozen , echter deed de lader hier niets mee en bleef dus uit.
Toen heb ik voor R7 10 ohm gekozen en de lader ging aan.
Toen de accu erop maar zie dat de stroom die hij trekt ontzettend schommelt en bij het opvoeren van de spanning met de variac word de stroom in één keer te groot en gaat de desbetreffende accu in storing ( rode led op lader )
Door het vervangen van alle onderdelen en met name R7 zit ik toch te twijfelen of de voeding wel oke is , ik heb namelijk niet een andere accu.
