Hallo allemaal!
Zo als eerder getikt heb ik de versterker op deze site gebouwd.
Nu heb ik er nog een voorversterkertje voor gezet met een EF86.
Ik ben hier zeer tevreden mee klinkt als een klok.
Waar ik het schema vandaan heb:
http://www.home.zonnet.nl/laar60/11.htm
De mooie site van Ron van den Brink (veel info en moois!)
Als je daar naar het schema kijk zit er nog een stukje in het rood getekend!
De terug koppeling!
Nu is mijn vraag wat doet dit? (harder? Zachter? Klank?...)
Je zou zeggen je kunt het toch testen!!!
Ja, dat klopt maar dan kommen we weer op de volgende vraag.
En die luid als ik hem terug koppel moet ik dat dan doen zo als het daar op het schema staat?
Of moet ik hem van het voorversterkertje wat ik er voor heb gezet terug koppelen?
Daar dan nog weer een vraag bij is….
Ik gebruik de 5 oHm wikkeling niet maar kan ik het dan toch nog toepassen?
Dus, een punt naar de min en een punt als terug koppeling.
(ik gebruik namelijk een andere wikkeling om een AM zender te moduleren!)
Vriendelijke groet Rob.
wat doet een terugkoppeling is de essentie dus als ik het goed begrijp?
een terugkoppeling verlaagt de versterkingsfactor. m.a.w. het vermogen wordt lager
een terugkoppeling maakt de versterker wel breedbandiger. met terugkoppeling kun je dus lagere en hogere frequenties halen. hoeveel het scheelt hangt af van hoe je terugkoppelt
Hallo, Henk of moet ik S zeggen?
Ja Henk dat is dus een deel van het antwoord!Bedankt!
De versterker word dus breedbandiger afhankelijk van de manier van terug koppelen.
Nu nog de vraag kan ik hem ook terug koppelen zonder dat ik daar ook een luidspreker op die wikkeling aansluit?
Er is dus nog een derde wikkeling en die gebruik ik voor het moduleren van een zender.
En waar vandaan moet ik hem terug koppelen?
Eigenlijk heb ik nog een vraagje maar die hou ik misschien beter voor een volgende rondje.
(ik vraag al zo veel!)
Wel moet ik nogmaals zeggen dat de muziek die er uit komt klinkt als als als……….
(er zijn geen worden voor!)
Rob007.....Rob.
Kijk ook hier even?
http://members.home.nl/kvdijke/projecten.html
die site ken ik al een tijdje, misschien begin ik met zon klein versterkertje. leuke site als je van buizen houd
Mooi vol he zo'n buizen trap, maar om hem mooi te houden toch wel regelmatig je buisjes vervangen. Heb ooit ook ontwerp getekend, maar van uitvoering is het nooit gekomen, omdat mijnontwerp 16 eindbuizen bevatte en de kosten dan erg hoog zouden oplopen
Er zijn zat schema’s op het net LEDman.
Ik denk als je het klein wilt doen zijn er nog zat schema’s.
Maar ik moest een beetje vermogen hebben,
Anders had ik het misschien met BV een ECC83 en de EL84 gedaan.
Ik had in de gaten dat mijn trafo niet verder kon anders had ik –
Twee 807s in plaats van die EL34s nu dus aan het zoeken voor –
Nog sterkere Voedings trafo en ook eindt trafo.
En ik hoop niet Henk dat dat zo snel gaat het verslijten van buisjes.
Nee hoop nog even er mee te draaien.
En je ziet we zijn al weer bezig voor nog groter nog meer vermogen.
De 807s heb ik al nu de trafo’s nog.
Bij de EL34s word de trafo heel langzaam warm (kom net ff wat MAs te kort.)
Groetjes Rob.
Terugkoppelen is het aan de uitgang beschikbare signaal deels terug voeren naar de ingang ter vermindering van vervorming.
Ik ben hier persoonlijk geen voorstander van, je voegt namelijk iets toe aan het ingangs signaal. Dit is dus niet meer origineel. Het wordt gedaan om de versterker te controleren en fouten te corrigeren; 'verminderen van vervorming'. De output van de versterker wordt iets hoger omdat de input hoger wordt. De vervorming neemt toe naarmate de versterker meer vermogen gaat leveren.
Bij een hoog rendement luidspreker (in mijn geval meer dan 100 dB)zal de versterker nooit veel vermogen hoeven te leveren. Ik heb ooit een 2x0,7 watt versterker op dezelfde luidsprekers gehoord. Deze versterker had geen terugkoppeling. Het was de mooiste versterker die tot nu toe heb gehoord.
Op mijn versterker (2x12 watt, 2 EL34 parallel geschakeld, single ended triode) zit een schakelaar waarmee ik kan kiezen tussen weinig en geen terugkoppeling. Deze staat op geen terugkoppeling.
Terugkoppeling heeft een groot nadeel. Doordat de versterker constant gecorrigeerd wordt raak je allerlei details in het geluid kwijt. Ga maar na. Waarom klinkt een buizenversterker in het algemeen beter dan een torrenbak. Dit heeft deels te maken met de terugkoppeling. Een versterker met MEGA terugkoppeling klinkt vlak, er zit geen leven in. En een buizenversterker.......waarom bouw jij een buizenbak...omdat je hem zo mooi vindt klinken.
Cd, ik weet niet hoe je aan je wijsheid komt, maar nee, je voegt niets toe aan het ingangs signaal, maar je haalt er juist iets vanaf. het is namelijk een negatieve terugkoppeling. Indien het een positieve zou zijn, zou je wel gelijk hebben, maar dit zou duiden op een slecht gedemensioneerde eindversterker. Je moet dan namelijk de output bij de input optellen om tot een hoger vermogen te komen, dan is je versterkingsfactor dus niet optimaal. Bij veruit de meeste versterkers zou dit resulteren in een GIGA clipping. Tja dat dit het geluid inderdaad niet ten goede komt laat zich raden
Kijk anders even op de site van amplimo. die hebben ook een ontwerpje, kun je helaas niet downloaden, maar er wordt keurig verteld dat de versterker een heel groot bereik heeft in het frequentie domein zonder terug koppeling.
Als we nog technischer gaan kan ik et ook zo uitleggen met behulp van de versterkingsfactor:
Als je de karakteristiek van eenv ersterkende componente bekijkt zie je altijd dat hij op een heel smal deel zijn maximum haalt. Als je het maximum lager legt, is de band breedte groter.
Je kan het trouwens ook merken als je een relatief lichte versterker (autoradio ofzow) met zware boxen vol open draait. Je volume knop is nl ook een vorm van terugkoppeling, je koppelt een deel van het signaal terug naar massa. als je hem vol open zet, ga je vaak een ernstig vervormd signaal horen. Zoms vallen er dus ook lage en of hoge tonen weg en gaat het systeem inderdaad clippen.
Bovendien. ook veel buizentrappen hebben een terugkoppeling en transistortrappen behoeven ook niet altijd een terugkoppeling, kijk maar naar de 18W op deze site, de rest heeft overigens wel terugkoppeling. Maar zet voor de aardigheid eens een weerstand tussen de uitgang en de ingang. er valt minder spanning over je speaker.
High Henk, je hebt helemaal gelijk. Ik heb in mijn enthousiasme een paar dingen doorelkaar gehaald. Het signaal wordt in tegenfase toegevoegd, het totaal is dus een minder sterk signaal. Toen je met de versterkingsfactor begon viel alles bij mij weer op zijn plek.
Even over amplimo. Een bandbreedte van 8 tot 80.000 Hz, speciaal voor de SACD, prima hoor, maar nu nog een luidspreker die tot 80.000 Hz kan weergeven. Afgezien van het feit dat het menselijk gehoor tot ongeveer 20.000 Hz gaat en met het ouder worden verder terugloopt. Hij heeft geen terugkoppeling maar er worden andere truccen uitgehaald om de bandbreedte te vergroten.
Ik blijf er bij dat terugkoppeling, en andere truccen negatieve invloed heeft op de muzikaliteit van het geluid.
Een tegenkoppeling op deze manier bij een buizen versterker maakt van die versterker als hij er is een spanningsbron.En wanneer hij er niet is dan is dat geheel een stroombron (natuurlijk met beperkingen van de eigenschappen van de uitgangstrafo).
Verder veel succes ermee.
tja elk voordeel heb zijn nadell, hoe mer componenten hoe meer vervorming, blijft altijd zo, maar een regelkringetje kan nooit echt kwaad, maar overspraak en al die meuk, tja echt blij wordt je er neit van. Het hangt ervanaf hoe je plaatst enzow.
alles ie ssn compromis, of meer and breedte, of minder vervorming, hangt af van je hfe en hoever je hem dimt
Ik heb geloof ik weer wat los gemaakt he?(ik leer er van!)
Nu uit alle tekst bij elkaar opgeteld, geen terug koppeling dus?!?!
Nogmaals ik gebruik de versterker nu als AM modulator en klinkt netjes!
Ik draai nu met 350V op de anodes van de EL34 de trafo word langzaam warm.
Ik ben aan het zoeken geweest naar een andere trafo en heb een oude buis scoop gevonden.
In de hoop dat de trafo daar in wel sterk genoeg is (denk het wel)
Wil ik ook gelijk de buizen verwisselen voor 807s (in de hoop meer vermogen)
Misschien ben ik er dan nog niet want de eindt trafo moet dat ook aan kunnen natuurlijk.
http://www.triodedick.com/topcap.htm
Wat kan ik verwachten?
Haal ik er beduidend meer vermogen uit of is het de moeite niet…?
http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/Modulator.gif
Wat vinden de mensen van dit laatste schema?
Ja, ik weet het ik wil alles weten!(sorry!)
Rond de 90 euro voor een voedings trafo pfoei da was schrikken!
Heb ik het nog niet over de eindt rfafo…..
Rob.
Het vermogen dat een EL34 kan afgeven is afhankelijk van de aangebrachte annode spanning en de spanning op G2.
De dan benodigde negative rooster 1 spanning voor de instelling van de buis kun je ervoor zorgen dat het max anode vermogen niet wordt overschreden.
Het is dus goed mogelijk om ook 100 tot 150 Watt uit 2 EL34 te krijgen.Jij gebruikt de versterker voor annode modulatie voor een AM zender.Het warm worden van de uitgangstrafo kan heel goed komen doordat jij teveel gelijkstroom door de sec.wikkeling laat lopen voor jou zender eindtrap. Neem eens wat meer ijzer!!!
Hallo meneer Mississippi
Nou het is niet de eindt trafo die warm word (zal ook nog wel gaan gebeuren)
Maar de voedings trafo, trafo is net iets te zwak ik geloof 100A150MA dacht 100.
Maar ik heb al een andere op het oog uit een oude scoop .
(even kijken wat het word)
En ik begrijp dat ik beter de voeding kan opdraaien dan er 807s in te zetten?
Of zijn er nog mensen die…….
(Het word trouwens weer tijd voor een radio onderdelen markt! Heb er zin in.)
Rob.
Wat zijn de spanningen en stromen die de voedingstrafo afgeven?
Met welk vermogen wil jij gaan zenden.
Misschien is het wel mogelijk met wat je nu hebt.
Vertel eens iets over de zenden welke anode spanning heeft de zender en welke buis heb je daar zitten.
Samen komen we er wel uit hoor!
Tikkie trug!
De zender werkt al perfect!
Het is een laag vermogens zendertje rond de 12 Watt.
2 X de EL84 kristal gestuurd
Ik ga nog een ander zendertje maken met een klein beetje meer vermogen.
Met EF80 2X dan een EL84 en dan de 807 ook kristal gestuurd.
De modulator is dus een EF86 ECC83 EL34 2X ….ik denk ongeveer 30Watt
De eindtrafo moduleert direct de Anode en het Rooster van de EL84
Ik ben nu aan het perfectioneren zeg maar.
Rob.
Begrijp ik goed dat je een zender hebt gebouwd met een uitgangs vermogen van 12 watt en je die moduleerd met 30 watt in de annode ?.
Ik denk dat wat je gebouwd hebt, niet is dat wat je denkt dat je gebouwd hebt.
Die 30 watt wordt helemaal niet gebruikt hoor. Als dat wel zou zijn, dan vliegt automatisch je EL84 uit zijn buisvoet.
kijk nog maar eens goed na wat je aan het doen bent.
Nee, goed lezen?
Er zit een volume knop op het mengpaneel weet je nog.
Het valt te begrenzen!
Niet te min wat denk je wat ik er wel in moet stoppen?
En ook was ik bezig voor een zendertje met meer vermogen.
En dus heb ik dan wel meer nodig natuurlijk.
Ze zijden in Duitsland Zweden Italië België dat signaal goed binnen kwam.
En kennisjes aan de andere kant van NL hebben gezegd dat het netjes klonk.
Ik stel wel vragen maar ben nog niet helemaal omlaag gevallen ha ha ha.
Groetjes Rob.
