een enkelpolige schakeling met 1 lamp ..
Je plaats een Voltmeter over de enkelpolige schakelaar ..
Wat meet je ? .. Wetend dat er in de voltmeter een weerstandje zit..
ik geef een voorbeeld : (Snel in paint getekent )
http://i33.tinypic.com/107tatd.jpg
Weet jij wat de volt meter gaat meten ? E nwaarom dus niet zomaar gokke aub , je moet wel een aanvaardbaar antwoord hebben ...
Is de schakelaar open (lamp uit) meet je 230 Volt. Is de schakelaar dicht (lamp aan) meet je 0 Volt.
Niet echt doordenken, toch?
edit:
In een Volt-meter zit niet zomaar een weerstandje. In een goed exemplaar zit een vrij hoge weerstand van een paar megaOhm
[Bericht gewijzigd door Timmestein op (34%)]
die weerstand is t.ov. de rest van het circuit hopelijk verwaarloosbaar hoog zoals Timmestein al stelt....
als die er wel toe doet in jouw meting is die meter niet geschikt voor jouw meting!
Welja Wrm is dat nu zo , ....
Je zou toch zegge omdat de schakelaar open is dat je 0 volt gaat meten ..
maar je meet 230 ..
En wanneer hij dicht is meet je 0 :)
De vraag is waarom :)
welja :p
omdat de weerstand van de lamp kleiner is als de weerstand in je multimeter en als dat een paar megaohm is .
dan de stroom die naar de meter gaat verwaarloosbaar.
edit : er is geen weerstand en de stroom gaat langs de schakelaar en niet langs de multimeter.
[Bericht gewijzigd door vla_axel op (22%)]
Op 10 september 2008 13:41:21 schreef SpaceWalker:
maar je meet 230 ..
Tsjah, dat is gewoon zo, en als je dat niet ziet heeft een uitleg ook geen zin...
Ik neem toch aan dat de inwendige weerstand van die ingeschakelde schakelaar nagenoeg 0ohm is.
Wanneer de schakelaar open staat, is de weerstand van die schakelaar oneindig hoog en staat er dus 230 Volt overheen.
Als de schakelaar dicht staat, is de weerstand nagenoeg nul en zul je ook geen spanning meer over de schakelaar meten.
Zie voor dit alles de wet van Ohm.
Zie die lamp maar als een lange opgerolde draad (zeker koud is die weerstand laag), mischien dat je het nu ziet :)
         Z_meter
230 * -------------
      Z_meter + Z_e
Z_meter is de impedantie van de voltmeter, vaak 1MΩ of 10MΩ. Z_e is de impedantie van de lamp, op kamertemperatuur. Voor het gemak heb ik maar even verwaarloosd dat de lamp opwarmt van de stroom die door de voltmeter gaat, en dat de draden ook weerstand hebben :p
twas dus percies toch ni zo een doordenkertje xD
volgens mij was de rubriek: schoolvragen hier beter van toepassing.....
maar je meet 230 ..
De vraag is waarom
zucht ...
Wat als het nu een neonlampje is ?
Op 10 september 2008 15:02:19 schreef High met Henk:
²
Totale elektrische vervangschema optekenen met alle mogelijke verschijnselen en verbruikers- en schakeltoestellen, parasitaire capaciteiten (als die aanwezig zijn), overgangsweerstanden (veranderd telkens iets per in of uitschakeling.), geleiding ferro en nonferro metalen, koper, messing, wolfram; hoe gedraagt een solonoide stukje wolfraam zich bij 3000 C, vectordiagram, impedanties, j-rekenen, etc etc.
Op 10 september 2008 17:33:47 schreef RES:
en je vergeet dan nog rekening te houden met eventuele komische straling ...
En of de meetkabels ingespeeld zijn of niet. >:)
Als je nou echt wil doordenken dan ga je beredeneren wat diverse schakelingen bij -273,15 graden celcius doen.
Dit klinkt inderdaad meer als een als raadsel vermomde schoolvraag ...
