Is er een manier om een 7 segment display direct via je serial port(9 pin) te bedienen? dus bijv het getal "2" naar je segment display sturen ? Bvd.
//daan
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Nee.
Dat kan alleen als je iets van een element toevoegd dat kan communiceren met de seriële poort.
Bijvoorbeeld een microcontroller, dat is het eenvoudigst.
De micro kan dan weer je display aansturen.
heb je mischien een voorbeeld van die schakeling? ik heb hier nog een PIC16f627, die nog helemaal programeerbaar is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Seriele poort > max232 > pic > 7seg.
Hoe je dat allemaal aan moet sluiten (en sturen) is zat op het internet te vinden. Even googlen op max232, e.d. levert vast wat op.
Krijg je dan niet problemen omdat een seriele poort data asynchroon verzend en het schruifregister een klok pulsje nodig heeft?
Eh... Dus?
Overigens werkt dat alleen als je een echte poort hebt. Al die brakke USB rommel is daar wat eh... dubieus.
waarom seriele poort?
je zou met een ft245 volgens mij zo van usb ->ft245 -> 7 segments (+ de nodige weerstandjes enzo)
Bart Hiddink
Op 11 september 2008 00:45:50 schreef daniel93:
[...]heb je mischien een voorbeeld van die schakeling? ik heb hier nog een PIC16f627, die nog helemaal programeerbaar is.
Maar natuurlijk.
Ik zoek het dit weekeinde even op voor je.
Bart Hiddink
Daan,
Ik neem aan dat het LED displays zijn.
Zijn ze CC of CA?
Hier zijn de gegevens:
http://www.ideetron.nl/Projects/Serial_Display/
In de source kun je aangeven onder Directives:
DISPLAY EQU CA
of je display CA of CC is.
Bij een CC display wordt natuurlijk ook het schema anders.
De firmware is getest met een CA display.
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (68%)]
