Wie weet waar je hier in Nederland flatcables kunt krijgen met een rastermaat van 1mm. Ze zouden ook voor moeten komen in laptops voor de HD had ik ergens gelezen. Ik heb ze nodig om een LCD schermpje op een PCB aan te sluiten. Conrad heeft ze in iedergeval niet.
Ik heb ongeveer hetzelfde nodig.
Een 44-pins connector met 2 mm afstand tussen de pinnen + een stukje bijpassende flatcable.
De leveranciers die ik gevonden heb verkopen alleen zeer lange complete rollen.
Hier in nederland heb ik niks gevonden (verbaasd me trouwens niks) maar ik heb met fikse korting een grote rol losgepeuterd bij een bedijf in oostenrijk. Misschien dat je ook eens in het buitenland moet zoeken.
In het buitenland bestellen kan inderdaad, maar dat wordt mij veel te duur: het is voor een prototype.
Ik kon het ook wel bij een computerzaak krijgen maar met een levertijd van ca. 10 weken.
Ik ga maar door met het mailen en bellen naar computerzaken, misschien heb ik een keer geluk.
heeft farnell het niet?
ik heb hier ook hele fijne flatkabel liggen
Ik heb hier de farnell catalogus 2004, daar staan flatcables met de volgende pitch in:
0.64 mm (0.025")
1.27 mm (0.05")
2.54 mm (0.1")
De enige 1 mm flatcable die ik zie heeft slechts 30 polen.
Als jij wel een met 44 polen hebt kunnen vinden zou ik graag weten waar die dan staat.
hmm, tja ik heb maar 10 aders nodig gehad, maar wist dat ik per ongeluk de verkeerde pitch besteld had, dus zodoende dat ik wel wist dat ze die pitch moesten hebben, maar gewoon naast elkaar leggen van 2 banden gaat toch ook prima?
Ik denk dat ik inderdaad maar een 30 en een 14 polige naast elkaar ga leggen. Nu alleen nog een connector met een RM van 2.0 vinden...
Dat is toch helemaal niet nodig Remko? Als ik daar een dikke 30mtr van heb kun je daar wel een stuk van overnemen. Zoveel heb ik toch niet nodig.
Bedankt voor het aanbod, maar de bestellingen zijn al gedaan. De connector heb ik bij Spoerle gevonden.
