Bert_mc
Hallo
heeft er iemand ervaring met UARTS aan 8051s te knopen?
Ik ga een 8051 bordje bouwen om een aantal seriele data streams in de gaten te houden (gewoon 8N1 aand 9600 bps). Die sturen alle minuten of zo een string van ongeveer 60 karakters.
Nu zou ik slim kunnen gaan doen en wat UARTS in SW kunnen bouwen maar dat wil ik niet doen om een aantal redenen, dus het worden een aantal HW UARTs, waarschijnlijk 4. De interne UART is al in gebruik.
Ik heb vroeger wel wat met 6850s gewerkt van Motorola en die doen dat goed maar ik hang liever niet Intel chips aan Motorola periferie.
Heeft iemand dat ooit gedaan? Welke UART? Je kan die dingen verdorie nog niet meer kopen. Liefst had ik een UART gehad die een buffer van minstens 80 karakters heeft zodat ik wat slack heb in mijn interrupt handling. En een 16550 lijkt me enigszins overkill
Als last resort kan ik altijd een 68hc11 omscholen tot UART, ik heb er daar nog een emmertje van.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
De 16C854 quad uart van Exar? (Heeft Intel/Motorola bus interface en 128 byte fifo buffers)
Bert_mc
@wiltoyo: dat had ik al overwogen, zie de laatste lijn van mijn post. Met een HC11 echter.
De quad uart van Arco is echter zo'n elegante oplossing dat ik waarschijnlijk daar voor ga gaan. Exar's site is down maar zo snel ze er weer is koop ik er een paar.
Erg bedankt, dit ging zeer vlot.
flipflop
Waarom is een 16550 overkill? Ik zou eerder zeggen dat een 6811 alleen als uart zwaar overkill is. Temeer omdat je blijkbaar meerdere kanalen hebt. Neem je dan voor elk kanaal een 6811?
Om hoeveel kanalen gaat het eigenlijk?
free_electron
Silicon Member
met fifo ga je inderdaad alleen en 450 of 550 kunnen gebruiken.
en anders een kleine fpga en daar map je dan uarts in,en je stopt er meteen een 8051 core mee in .
LaStei
carpe cerevisi
Is dit voor de hobby of voor he werk? Als ik een aantal serielle datastreams in de gaten moet houden: http://www.zen74158.zen.co.uk/kk-files/ppclft.pdf (van kksystems)
En anders lijkt het me de goedkoopste oplossing een kleine uC te nemen en die te misbruiken als UART...
Bert_mc
@free: ik heb al 15 jaar geen fpga meer aangeraakt, dus de learning curve zou het me moeilijk maken wat dat betreft. En hier in NY heb ik bijna geen tools, het meeste ligt nog in Finland. En ik heb een paar weken om dat bordje in mekaar te steken. 't Moet deze keer quick en dirty zijn.
Exar's order site is nog altijd down, grr... Ik heb de data sheet van de 16550 eens doorgelezen: die heeft ook maar een 16 char fifo, 16450 maar 1 of las ik dat niet goed. Daarom was die 128 char diepe fifo van die quadchip een goeie oplossing.
@lastei: het is om de pompen en een aantal andere dingen in mijn huis in de gaten te houden als ik 7000km verder weg zit. Fijn toestelletje trouwens, wat kost zoiets?
Als Exar niet snel zijn act bij mekaar krijgt gaan het de microcontrollertjes worden. 16 byte fifo vind ik te weinig, dan zit mijn host cpu niks anders te doen dan interrupts af te handelen.
Een 16c554 (Farnell bestelnr. 1294803, 8,40 euro) lijkt me toch wel het eenvoudigst als je het "quick & dirty" wil doen.
Als je maar eens per minuut 60 karakters ontvangt op elke poort kan de de interrupt-overhead toch geen probleem zijn.
Als je interrupt trigger level van de fifo op 14 bytes zet heb je 4 x 60 = 240 / 14 = 17 interrupts per seconde.
Daarbij is de 8051 zeer efficient in het afhandelen van interrupts, een 128 bytes fifo zou echt een enorme overkill zijn.
Ik heb zelf een project gehad met een 8051 met 32 serieele poorten (8 x 16C554) op 57600 baud, dit ging ook goed.
Dat gaat lang goed. Geen idee hoeveel characters per seconde jij naar binnen wilt jassen, maar 4 kanalen op 19k2 met een 1 MIPS exemplaar is appeltje-eitje. Je hebt dan zeg 8000 interrupts per seconde. Die interrupts kosten je vast wel 80000 machine cycles, moet er nog wat handling voor buffertjes enzo bij, laten we het op 250000 houden (dan kun je het al vrij lomp schrijven hoor). Heb je 25% load. Moet lukken...
LaStei
carpe cerevisi
Prijslijst staat op: http://www.zen74158.zen.co.uk/kk-files/prlistuk.pdf , goedkoopste optie £330,- Gebruikt intern de wordstar editor commands, pascal is eenvoudig en goed, C-compiler i.h.a. niet nodig.
Bert_mc
Op 14 september 2008 10:27:56 schreef Mr. Brown:
Een 16c554 (Farnell bestelnr. 1294803, 8,40 euro) lijkt me toch wel het eenvoudigst als je het "quick & dirty" wil doen.Als je maar eens per minuut 60 karakters ontvangt op elke poort kan de de interrupt-overhead toch geen probleem zijn.
Daarbij is de 8051 zeer efficient in het afhandelen van interrupts, een 128 bytes fifo zou echt een enorme overkill zijn.Ik heb zelf een project gehad met een 8051 met 32 serieele poorten (8 x 16C554) op 57600 baud, dit ging ook goed.
Wow, 32 kanalen op een 8051... cool.
Wel ik heb twee 16c554s besteld om eens mee te spelen, we zullen wel zien hoe het gaat. Ik kan nog altijd de 16c854 in de socket stoppen als de 8051 het moeilijk krijgt.
Dat ik mottige code ga schrijven staat wel vast. Assembler is te lang geleden voor mij en dit projectje moet snel af dus ik ga het in een hogere taal moeten doen. Met powerpoint logic, dus dat belooft.
C is op een 8051 ook prima te doen. Mits je de architectuur en de trucen die je compiler uithaalt om daat C op te draaien even in je achterhoofd houdt.
Bert_mc
Een 16c554 (Farnell bestelnr. 1294803, 8,40 euro) lijkt me toch wel het eenvoudigst als je het "quick & dirty" wil doen.Ik heb zelf een project gehad met een 8051 met 32 serieele poorten (8 x 16C554) op 57600 baud, dit ging ook goed.
16C554 is binnen en ben nu even de wiring aan het opzetten. Blijkt dat the 16C554 vier interrupt uitgangen heeft hetgeen zaken nu bemoeilijkt, vermits er uiteraard geen 4 interrupt ingangen zijn aan een eenvoudige 8051. Omdat ik geen interrupt controller wil gebruiken voor zo'n simpele taak, heb ik wat liggen zoeken op het internet naar een elegante oplossing.
De mogelijkheden blijken onder andere te omvatten:
1) 4-input AND gate of een arrangement zoals hier met losse poortjes en 3 of 4 lijntjes naar de CPU (volgens mij kan je de vierde gewoon weglaten want er moet altijd 1 source zijn)
2) 4-input AND gate of een arrangement zoals hierboven maar dan zonder de lijntjes naar de CPU (volgens mij kan je de 16C554 gewoon netjes pollen)
3) Specifieke chip zoals the HEF4532 en dan drie lijntjes naar de CPU
Hoe heb je dat aangepakt?
Bedankt voor je antwoord al.
Bert
Kun je niks met de IRQ pin? Heb je het intern al aan elkaar zitten? Of heb je dan een 'mode' te pakken die je niet leuk vindt?
Het meest eenvoudige is waarschijnlijk 2 NOR-poortjes gebruikten (74HC02).
Je kunt IRQ1 en IRQ2 via een NOR aansluiten op INT0 en IRQ3 en IRQ4 op INT1.
Een AND werkt niet, de IRQ-uitgang van de 16C554 is hoog-actief, de INT0-input van de 80C51 laag-actief.
Je kunt in de software pollen welke poort, 1/2 of 3/4, de interrupt heeft gegenereerd.
De lijntjes van de interrupts naar de I/O-pins zou ik weglaten, de snelheidswinst die ze opleveren voor het bepalen van de bron van de interrupt is verwaarloosbaar.
Als je INT1 voor andere zaken nodig hebt zul je een 4-input NOR kunnen gebruiken.
Zelf heb ik een PLD hiervoor gebruikt, die ook alle interrupts-lijntjes memory-mapped beschikbaar maakte, maar dat waren er dan ook 32 en voor 4 is dat niet nodig.
Bert_mc
Goed dat je de niet-geïnverteerde intterrupt uitgang van de 16554 hier vermeldt, dat was me ontglipt.
Ik was ook van mening dat het pollen in SW best mogelijk was, maar ik dacht dat ik misschien een interrupt zou kunnen missen als ik op het einde van het afhandelen van de interrupt routine nog snel even de 4 UART registers scan en er dan net nieuwe karakters binnenkomen op de eerste UART terwijl ik UART B-D aan het uitlezen ben. Maw: de interrupt ingang is edge triggered, en als er een flank komt van UART A terwijl ik UART B-D aan het lezen ben, en die leeg blijken te zijn, en ik bijgevolg de interrupt clear.
Ik dacht dat als ik de vier interruptlijnen monitor, ik er sneller vanaf zou zijn en bijgevolg minder risico loop op het missen van een interrupt.
Een betere oplossing zou kunnen zijn om nooit meer dan de helft van de FIFO te gebruiken vooraleer de UARTs interrupts genereren.
Ik heb trouwens ook drie 16c854's besteld, met 128 bit FIFO's dus als die ooit aankomen is het al zeker geen probleem meer.
Goed systeemontwerp zou natuurlijk het missen van interrupts onmogelijk moeten maken, maar vermits interrupthandling per definitie niet 100% voorspelbaar is zal dat wel niet kunnnen.
Bert
- Je kunt de interrupts ook als level i.p.v. edge-triggered instellen
- Aan het einde van de interrupt-handler controleer je de status van de INT0-input, als deze nog hoog is doorloop je de handler nog een keer
- Om wat slordiger te kunnen programmeren kun je inderdaad beter een interrupt genereren als de fifo half vol is, dit zal voor de performance niets uitmaken
