Ik heb een mini disk type sony MD-SS 39.
Deze speelt goed maar als je de mini disk er uit doet op eject, dan stopt de loading motor niet en de tandwielen raten over elklaar.En stopt even en ratelt weer.
Ook op standby stopt de loading motor niet, wie heeft dit ook met zijn MD-SS 39 sony minidisk, dat de tandwielen ratelen. zonder minidisk erin ?.
M.V.G
bandje 66
Zoef de Haas.
Zou het zo even niet meer precies weten, het is ook alweer een tijd geleden dat ik deze dingen gehad heb. Wat mij nog bij staat, evenals met camera's, dat er van die kleine switches in zitten die weleens weigerden. Meer voorkomend was een breuk in de flatcable naar het deksel en als dat het geval is kan je beter een nieuwe gaan kopen want om dat te vervangen is een hele klus die meer gaat kosten dan een nieuw apparaat.
Groetjes Hans.
Ook bij MD spelers regelmatig die kleine schakelaartjes moeten doorspuiten en/of vervangen. Ik had er een paar in onderhoud voor een studio'tje waar ook wel eens gerookt werd, wat het proces mogelijk nog versnelde.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (40%)]
Probleem opgelost na een tijdje zoeken.
De metalen lade die de mini disk eruit doet zit links een uitsparing met een metalen lipje erin en dit metalen lipje, liep vast op de onder lade en blokkerde, dat de boven lade helemaal naar achteren ging.
Het metalen lipje links van de lade weer recht gebogen zodat de lade een stuk naar achteren schoot en nu wel het ratelen over is.en je zag van de onder lade rail rand krassen zitten van het aanlopen van het metalen lipje.want het kwam er niet meer langs en er over heen.
Nu kan de lade motor weer tot het einde komen en de end schakelaar weer goed bedienen.
M.V.G,
bandje 66
