Ik kan Li-ion pack's kopen voor een prikkie(overstock). Het zijn pack's met 7 cellen een capaciteit van 16Ah. Als ik er 2 in serie plaats heb ik rond de 50V is is ze geschikt voor mijn motorfiets. (Moet tussen 44 en 60V hebben).
Ik kan zo 3 dubbele pack's in parallel plaatsen, maar mag ik deze zonder meer parallel zetten of beter 3x schottky in serie? Of ze tijdens het rijden omschakelen?
Li-ion mag je parallel zetten.
Wel eerst de spanning van beide 'cellen' exact gelijk aan elkaar maken vooraleer je de verbinding maakt.
Mocht je cellen teveel hebben weet ik nog wel iemand die ze van je wil overnemen ;)
Dank je, ieder pack heeft wel zijn eigen lader.
Op 17 september 2008 19:48:07 schreef Zonnepaneeltje:
Zal ik je het adres bezorgen van de verkoper?
Eigenlijk heb ik 13 cellen in serie nodig. Kan je die balancers apart kopen? En Waar?
Bedoel je een balancer-schakeling zonder lader?
Ik heb zelf een balancer gemaakt. Elke cel heeft z'n eigen mini-pcb, gesoldeerd direct op de aansluitingen van de cel.
Als de cel op 4,17V komt, gaat de PIC12F683 op de mini-pcb een shuntweerstandje inschakelen. Bij 4,18V wordt er nog een tweede shuntweerstand bijgeschakeld.
Interessant! Heb je een schema daarvan?
Mail met gegevens over de verkoper volgt.
En dit zijn de accu's
http://www.yuntong-batt.com/en/sealed.php?cl=1&pcl=4
YT-2680125
[Bericht gewijzigd door Evarist op (35%)]
Och ja, ZP, er is een lader per pack inbegrepen
Bedankt voor de links allebei.
@Gadget_inc: jammer dat die motortje niet wat meer vermogen hebben :P
@Evarist: Hier is het schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/lipo_balancer2a.gif
Zouden die motoren bruikbaar zijn als servomotors, met een encoder en wat elektronica? Misschien dat ze wel interessant zijn voor zelfbouw CNC machines e.d.
Ze staan nu nog voor 100 euro / 28 stuks.
Inkoop actie houden?
Kunnen we de buit verdelen :P
Waarom de rode resp de groene LED?
Edit: het ruikt naar elektrische tractie in mijn huis :)
[Bericht gewijzigd door Evarist op (47%)]
Op 18 september 2008 20:19:17 schreef Evarist:
Niet speciaal gekozen, maar de ledjes zijn door de tape heen zichtbaar, ik kan dus van buitenaf aan de kleur zien hoe laat het is ;)
Slaat je lader wel op 't juiste moment af dan? >:)
Ik zit maar te denken hoe ik die accuutjes moet schakelen en laden.
Mogen die telkens met 3 parallel geschakeld worden zo samen ontladen en geladen?
Moet de balancer sterker uitgevoerd worden als de laadstroom opgedreven wordt?
De bestaande balancer heeft per cel een soort STK(ingegoten) die met 2 draden naar de cel gaat en via 2 draden naar de volgende STK.
De laatste heeft 1 draad naar de - van de lader, 1 naar de - van de accu, 1 naar de - van de verbruiker, 2 naar de laatste STK en 2 sensoren (temp?) die tussen de balancers steken.
Wat kan in die schakeling inzitten? de meeste aansluitingen meten hoogohmig tov elkaar.
Zou er een beveiliging inzitten tegen diepontladen?
Deze snap ik niet :P
Je kunt gaan meten tijdens laden en tijdens ontladen, misschien kun je er dan uitkomen.
En wat is een STK?
Een STK is een soort module. De schakelingen hier lijken er zo'n beetje op. Gesloten doosjes dus.
De 8ste module heeft 9 aansluitingen.
-naar min van accu
-naar min van verbruiker
-naar min van lader
-2 stuks naar de laatste balancer
-2x2 stuks naar temperatuursensoren.
Welke schakeling zou daar kunnen insteken?
Mogen Li-ioncellen op hun zijkant of plat gemonteerd worden?
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc02966.jpg
[Bericht gewijzigd door Evarist op (33%)]
Nu al een scootmobiel??
Op 1 oktober 2008 22:51:52 schreef Evarist:
Ja, maar de loodaccu's op jouw foto niet, dan lopen ze leeg.
Maarten, de cellen op de foto zijn Li-ion.Die mogen dus op hun zijkant?
Op 1 oktober 2008 23:31:47 schreef Tidak Ada:Nu al een scootmobiel??
Ik zit in mijn living met de bromfiets te experimenteren. Een zeurende vrouw ontbreekt hier. :) :)
[Bericht gewijzigd door Evarist op (61%)]
Dan zag ik overdrukventielen zeker aan voor vuldopjes... Aangezien Li-ion accu's geen vloeistof aan boord hebben maakt de montagepositie normaalgesproken niet uit. Alleen gezien het uiterlijk ging ik ernstig twijfelen, deze heb ik nog nooit gezien. Vraag voor de zekerheid nog even een second opinion.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (16%)]
Wie Li-ionpacks wil kopen kan hier inlichtingen. Zie vraag en aanbod.
Evarist, dat bedrijf komt niet erg serieus over.
2 weken terug heb ik ze gemaild. Kreeg ik een mailtje terug dat ik moest bellen. Dus ik bel ze (vanuit Nederland), krijg ik te horen dat hij geen tijd heeft....dus ik stel voor dat hij een prijs naar me mailt....daarna niets meer gehoord.
Op 2 oktober 2008 18:47:09 schreef Evarist:[...]Ik zit in mijn living met de bromfiets te experimenteren.
Een bromfiets met eklektrotractie???
