Na al heel wat over het gedoe met het maken van printplaten op dit Forum gelezen te hebben, en in het verre verleden ook daarmee aan het knoeien te hebben geweest (de hele lastige procedure), ben ik tot de conclusie gekomen dat een printplaat maar voor eigenlijk twee doelen dient: de componenten stevig vasthouden en d.m.v. overgebleven koper de diverse punten van een schema met elkaar te verbinden.
Het zal wel eerder uitgevonden zijn maar ik maak printplaten op een stukken simpeler en milieu vriendelijker manier: op transparant acril, per halve vierkante meter te koop bij de bouwmarkt, en 2mm dik. Dus een halve mm dikker dan echte printplaten. Ik zaag een stukje wat ik nodig heb eraf en plak het schema, gemaakt met Eagle erop. Gaatjes boren doe ik met een halve mm groter boortje dan de standaard 1 mm. maar wel met behulp van een gaatjes print als mal. Verbindingen maak ik met de stugge geïsoleerde koperdraden (halve mm) van telefoonkabel (bundel van 4 of meer gekleurde strengen). Stug, omdat deze draden door de gaatjes gaan en onder omgebogen ook als krammen dienen. Daar waar ze aan IC'tjes gesoldeerd moeten worden druk ik ze dwars door het papier met de hete soldeerbout in het acril. Zo blijven ze na solderen van de pootjes stevig vast zitten. Enfin, kijk maar naar de foto's. (Ik hoop dat de 2 overkomen, want ik heb afbeeldingen nog nooit hier ingevoegd)
[Bericht gewijzigd door Sine op (3%)]
Je vergeet nog een eigenschap van een PCB: brandveilig.
Je plaatjes werken niet.
Hoe je plaatjes in kunt voegen lees je hier:
http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (52%)]
Voor het grovere werk lukt dat inderdaad prima. Nog iets fijner werkt gaatjespertinax zonder koper. Is qua milieuvriendelijkheid vergelijkbaar of beter dan acryl. Als klein jochie heb ik ook nog wel gewoon dun karton gebruikt, werkte ook goed maar was minder stevig.
Al dit soort oplossingen vallen echter door de mand als je serieus met SMD gaat werken, of als de schakeling zo klein mogelijk moet zijn (lukt met gaatjespertinax of karton iets beter dan met acryl).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Ik heb precies gedaan wat er in de UBB-codes staat, dus met [img] voor en [/img) na. Wat doe ik fout? De knop "Controleer UBB-code" geeft geen foutmelding.
Vast niet op http://www.circuitsonline.net/images ....
Probeer ze anders hier eens te uploaden : http://www.uploadarchief.net
Ik had ook al even gekeken in het uploadarchief maar daar heb ik ze in ieder geval nog niet zien staan !
Het gebeurt wel vaker dat iemand daar upload en vervolgens denkt te kunnen linken naar CO.
@MB: Net effe op de site van Conrad gekeken.
Inderdaad zijn daar koperloze gatenraster platen te krijgen. Kan ik dus ook gebruiken. Goede tip.
Met SMD's werk ik niet: voor mij te onhandelbaar. Krijg ik bolle ogen van.
Zal weer proberen foto's over te zenden.
klein is fijn
Op 20 september 2008 13:21:00 schreef Casper1:
Ik heb precies gedaan wat er in de UBB-codes staat, dus met [[url= voor en [/img) na. Wat doe ik fout?
De spatie in de url, url's hebben nooit spaties. Dat is de reden waarom de parser er geen link van maakt.
Lijkt me maar een onhandige bedoening gezien dat acryl gaat smelten als je met je soldeerbout in de buurt komt. Zo heb ik vroeger dat spul wel eens netjes gebogen, gewoon de soldeerbout een centimeter on een plaatje houden en het wordt heel snel heel zacht.
@Sinne: je eerste link geeft een "Forbidden.You don't have permission...." pagina.
In het upload archief staan m'n foto'tjes, na me eerst geregisteerd en daarna ingelogd te hebben. Nou nog weten hoe je een koppeling daar naar toe maakt.
Je schrijft een n-etje te veel
Dat klopt, naar circuitsonline mag en kun je ook niet naar uploaden
Je foto's vanuit het uploadarchief kun je gewoon linken.
Plexi lijkt me inderdaad niet de meest ideale vorm van print, als je ietwat volgens jouw methode wilt bouwen zou je naar gaatjesprint met een eilanden raster kunnen lijken :
Tipje van flipje ... neem ronde pads en GEEN vierkante !
[Bericht gewijzigd door Sine op (31%)]
@Sine: OK. Een volgende keer doe ik het zo.
Thanks.
(Mijn printje, de bovenste twee, ziet er netter uit, compleet met kleurencode-kabeltjes.)
Ik wacht met spanning af op je eerste verslag van een 'meltdown' als een LM317 iets teveel Wattjes moet verstoken, of wanneer een weerstand iets heter wordt dan je had gehad.
Sowieso is 't hartstikke leuk om zo'n printje te zien waarin alles handmatig is doorverbonden, maar het blijft natuurlijk wel bezigheidstherapie.
Technojunk
Ja moet toegeven dat het er netjes uitziet. DAt is echt een mooi stukje vakwerk.
Maar toch vraag ik me af waarom je het niet lukt om printen maken. HEt is de eerste keren flink vogelen maar een aantal mislukkingen verder moet je toch wel een goed resultaat krijgen.
Er zijn op internet genoeg handleidingen te vinden over hoe anderen het doen.
Het eerste start je in ieder gaval met een smal strookje print dat je in vakjes verdeelt. Het eerst vakje laat je open en ga je belichten, daarna schuif je er nog een vak je bij en ga je de nu 2 openstaande vakjes belichten.
Zou krijg je een print met verschillende blichtings tijden. Dit gaat je etsen en kijk dan welke het beste resultaat geeft. Nu weet je ongeveer de belichtings tijd van je apparaat.
free_electron
Silicon Member
hopelijk gebruik je gene gevoelige componenten. plexi is fenomenaal om statische ladingen op te wekken ...
@alex278: Ik zal op de warmteontwikkeling letten, maar met 200mA bij 5V in volbedrijf verwacht ik niet dat iets extreem warm wordt.
@Zonnepaneeltje: Het is een tweezijdige print. Dus tweemaal een uitdraai van Eagle. Dan zitten de aanwijzingen van de plaatsen van de componenten met al hun verbindingen op beide zijden meteen rastergewijs goed op hun plaats. Mooi programma, die Eagle.
@benleentje: Ik weet er alles van. Heb vroeger fotografie als hobby gehad, dus alles zelf films ontwikkelen en vergotingen maken. En printplaten heb ik ook op die optische en chemische manier gemaakt. Ik blijf het een gedoe vinden.
Zou er een manier zijn om blanke pertinax platen volgens een schemaopdruk te verkoperen, zoals weleens ouders de eerste kinderschoentjes verbronzen? Breng ik een bolleboos op een idee?
(Z)weetvoetje
Op 20 september 2008 14:35:24 schreef alex278:
PCB's etsen niet dan?
Dat kan alleen uit bij zeer grote schakelingen, waarbij werking gegarandeerd is. Tenzij ze al voor je ontworpen zijn.
Maar zodra het enigszinds experimenteel is, is een geetste printplaat gewoon onbruikbaar.
Tja, met digitale zooi lukt het waarschijnlijk wel om iets te ontwerpen, dat daarna dan ook naar wens werkt. Maar als je met HF bezig bent... (plus dat je bij HF ook allerlei afscherming moet gaan toepassen)
Mijn ervaring met het ontwerpen van printplaatjes was dat de tijd voor het ontwerpen van de plaat alleen al drie keer langer is dan het bouwen op gaatjesprint.
Mijn ervaring is jjuist andersom: als ik op breadbord dingen aanelkaarzet is het al snel van 'o shit, ik had die grote condensator beter een halve centimeter opzij gezet, nu kom ik net ruimte te kort'. Of 'oja, ik moet ook nog een zus-of-zo schakelingetje invoegen'. Als je nog geen printplaat ge-etst hebt gaat 't een stuk rapper. Van print-op-je-beeldscherm naar opgebouwde print gaat ook een stuk sneller dan handmatig alles aanelkaarknopen op een stukje breadboard (onder andere omdat je kunt zien of je alles wel 'hebt gehad'.)
Plus, je maakt minder fouten: ik heb wel eens dingen gemaakt die vergelijkbaar waren met Sine z'n print, en d'r is niets zo irritant als dat je erachterkomt dat je een hele zwik transistors in spiegelbeeld hebt vastgezet.
Turbokeu
Op 21 september 2008 10:53:32 schreef (Z)weetvoetje:
PCB's etsen is inderdaad ook een bezigheidstherapie, maar de voldoening die je (ik toch) nadien hebt bij het zien van de mooie componentenopstelling en de mooie koperlayout geeft een kick.
Sorry voor de meeste gaatjesprintamateurs hier, ik verdoe liever 2 dagen om een mooie layout voor een PCB te ontwikkelen + etsen/boren dan 1 uurtje op gaatjesprint te moeten 'frutselen'.
In Brussel spreken we hier van 'bricoleurs' (knutselaars - positief) en 'chipoteurs' (frutselaars - pejoratief).
Zelfs voor drie componenten ga ik een PCB layout ontwikkelen.
't Is niet omdat je het achteraf niet meer ziet dat het daarom in mekaar 'geflanst' moet zijn (ken vele 'chipoteurs' zo, waaronder mijn vader).
Het is al genoeg dat ik weet dat iets niet 'perfect' is om er mee te stoppen (daarom heb ik ook vele 'liggende' projecten. Als ik achteraf een mooie oplossing tegenkom/lumineus idee opdoe werk ik wel verder).
Een (groter) project waarvoor ik een PCB layout ontwerp gaat meestal door 2 à 5 opgebouwde PCB prototypes vooraleer een definitieve versie te maken (Revision E tot F is geen uitzondering).
Wat betreft HF ga ik mij niet uitspreken, interesseert mij toch geen bal.
Voorbeeldjes van een 'paar componenten' PCB layouts:
230V Power LED van mijn UV-box:
Netaansluiting/netschakelaar van mijn UV-box (ter vervanging van de originele voeding van de scanner):
Kijk, dat zijn nog eens net afgewerkte printen. Ik heb er zelf ook een handje voor om dingen "te" netjes af te willen werken waardoor projecten lange tijd op de plank blijven liggen.
Technojunk
Turbokeu: Ik vind dat je helemaal gelijk hebt!
Daarom luid mijn motto ook: Even the invisible must be perfect!
big bang
Soms moet je ook wel, niet alleen vanwege de uitstraling en ethiek, prototypes ontwikkelen. Er zijn vele redenen te bedenken: warmteproblemen, overspraak, lengte van karakteristiek afgesloten lijnen, instraling, noem maar op.
Als ik dan eens een layout ontwerp, stel ik steeds vast dat ik mezelf dwing door zo mogelijk met alles rekening te houden. Dat maakt de zaak er echt niet makkelijker op.
Soms kunnen tussenliggende stappen een beter overzicht brengen, tot betere compromissen leiden, en vergen niet zoveel "druk" bij het ontwerp dat van de eerste keer goed moet zijn. Verschillende revisies duurt iets langer, maar is aangenamer. Dus Turbokeu, je hebt 100% gelijk, zou ik beter ook wat meer doen.
- - big bang - -
Van Alex
Precies! Tussen breadbord naar prototype printplaat ligt nog een onbekende weg qua fysieke afmetingen van de componenten. Alles mooi en wel als je de componenten uit de Library van Eagle haalt, op je beeldscherm netjes arrangeert, en daar een printje van uitdraait, maar zijn die kwa afmeting wel gelijk aan het spul dat je uit je knutseldoos hengelt? Dan is het toch verrekte makkelijk om nog effe twee gaatjes extra te kunnen boren en de leidingen een stukje te verleggen. Of zoals ik: totaal de 4 ontstoor-nano's voor elk IC'tje vergeten. Het zal je maar gebeuren met een geëtste plaat waar al het overtollige koper opgelost in je etsbad zweeft.
Het is wel waar dat een geëtste printplaat er strakker en professioneler uitziet.
