Dag,
Ik ben bezig met een project over energie en techniek.
Het is de bedoeling om een energiebron te ontwerpen die in staat is om een mobiele telefoon met een 1 volt, 0,1 A op te laden.
Nu heb ik het volgende in gedachten:
In de schoenzool een spoel van 4 cm lang en een diameter van 1 cm. hierdoor zal een magneet lopen. op deze manier wil ik energie opwekken om de accu van stroom te voorzien.
Vraag: Is het haalbaar om de accu op te laden en hoe groot moet de magneet zijn en hoeveel wikkelingen heb ik nodig om de spoel?
Alvast bedankt.
Groet
Ik denk dat jouw idee niet gaat werken. De magneet beweegt op die manier veel te langzaam door de spoel. Dat vermogen is misschien nog niet eens groot genoeg op een ledje te laten knipperen. Probeer de magneet maar door de spoel te halen wanneer deze maximaal is belast(kortgesloten). Je voelt dan waarschijnlijk maar weinig weerstand. Misschien heb je hier wat aan: http://tweakers.net/nieuws/51773/knieband-genereert-energie-tijdens-he… .
Waar haal je die 1 volt en 0,1 ampère vandaan? De accu die in de telefoon zit is namelijk vaak een lipo van 1 cel en heeft wanneer deze vol is een spanning van 4,2 volt. Het mobieltje zelf is de lader en heeft ongeveer 5 volt nodig om de accu te laden. Het mobieltje bepaalt ook nog eens de stroom waarmee de accu wordt opgeladen, dus slaat die stroom nergens op.
Kun je wat meer vertellen over het doel van dit project? Moet je een lader maken op 1 volt? Waarom wil je de energie opwekken uit een schoen als er overal stopkontacten zijn?
we moeten doormiddel van duurzame energie een telefoon opladen. En het moet draagbaar zijn. we hebben al 1 via zonne energie.
1 volt moet 6 volt zijn sorry.
Ik dacht zelf ook al dat het lastig zal worden, maar wanneer je via een veer de magneet elke keer heen en weer laat gaan er dan nog te weinig snelheid?
Je moet een mechanisme hebben dat het lopen verzwaard. Als bij het lopen een klein magneetje heen en weer schud maakt dat het lopen niet zwaarder. Er wordt dan ook geen vermogen geleverd. Bovendien is het zeker niet constant. Er wordt namelijk met een lage frequentie af en toe een piekje gegeven. Dan heb je een flinke elco nodig om daar iets uit te halen.
Misschien kun je een dynamo in wat oude skates proppen. Dat gaat dan waarschijnlijk voor geen meter, maar de kans is groter dat je dan wat energie opwekt. Die kleine wieltjes maken namelijk veel toeren. Of dat genoeg is om een telefoon op te laden is de vraag.
SparkyGSX
Ik heb hier een opwindbare zaklamp liggen, waar je een mobiele telefoon mee op kunt laden. Zoiets kun je vrij gemakkelijk maken van een modelbouwservo, door de elektronica eruit te halen, en een gelijkrichter en regelaar aan het motortje te maken. Wanneer je de uitgaande as draait, gaat het motortje met een rotgang rond, waar je een redelijk vermogen uit moet kunnen halen.
Dat gaat denk ik niet werken. De tandwielen kunnen dan breken, zeker als je er op staat. Ook is het motortje behoorlijk klein en ik weet niet of je daar veel vermogen uit kunt halen. Maar proberen kan natuurlijk geen kwaad.
SparkyGSX
Eh, het idee was ook niet om het in een schoen te zetten eigenlijk. Ik weet niet of het inbouwen in de schoen belangrijk is voor de TS, of dat hij gewoon iets moet bouwen om een mobieltje op te laden. Ik zou gewoon een zwengeltje aan een goedkope modelbouwservo maken.
Ik denk dat je een behoorlijk vermogen uit zo'n motortje kunt halen, en de tandwieltjes zijn nog best sterk. Een verbruik van 6W is niet echt vreemd voor een kleine servo, dus ik denk dat je daar toch wel 3 of 4W uit moet kunnen halen.
De TS mag natuurlijk zelf wel even uitzoeken hoe hij er een bruikbare spanning van kan maken.
