Fantomaz
Ja, volgens mij wel, maar niet voor in je woning.
Glas wordt doorgaans tot op een zeker punt gebracht waarna het overgaat naar Coax, in het geval van TV.
Waarom zou je zo'n ding willen hebben?
In de woning, in het geval van Fiber to the Home, zal een kastje zitten dat het signaal van Optisch overzet naar Electrisch. Een OE omzetter.
Daarná heb je een coaxiaal signaal dat je kunt versterken, mocht je dat willen.
Daarvoor moet je signaal wel sterk genoeg binnen komen, anders is je Signaal Ruis verhouding (S/N) te klein en komen de TV signalen niet sterk genoeg boven de stoorproducten uit.
Ik kan me vergissen, maar ik vermoed dat je glas in de woning krijgt, maar je TV signaal is te zwak.
Ik mag aannemen dat de leverancier het optische signaal voldoende heeft gemeten voor het overgezet wordt naar Coax signaal. En daarna zal hij ook het signaalnivo hebben gemeten op de Coax aansluiting.
Vanwaar je vraag?
Fantomaz bedankt voor snellle reactie,maar ik denk dat het slecht verstaanbaar was,wat ik wil zeggen het signaal voor tv komt via coax binnen via een versterker het signaal is perfekt,dat uitgang signaal wil men nu via glasvezel met een andere versterker door sturen naar een plaats die veel verder is dan 100 meter en daarom vraag ik of daar een versterker voor bestaat die het signaal via glasvezel doorstuurd.Gij vraagt ook van waar die vraag ? Die komt van een Directeur van een hoge School,en die wilt met een glasvezelkabel zijn andere Tv's sturen.
Groeten
Rapperder
Daarvoor bestaan optische zenders en ontvangers welke deze via glasvezel (singlemode) kunnen verzenden.
Voor 100meter is dit zeker niet nodig, met de juiste versterker maar vooral juiste kabel (bv coax3) zijn langere trajecten haalbaar. (zo doen de exploitanten het ook).
Fantomaz
Als je signaal voldoende sterk binnenkomt, zou je kunnen overwegen dit weer te versterken met ca 15dB.
Dan kun je met 100m C6 al wel toe.
Die verzwakt tussen de 5 en 12dB over 100m dus zit je nog ruim aan de norm.
Omdat je dan tussen je laagste en hoogste kanaal een verschil hebt van ca 7dB, zal je dit moeten effenen.
Dat wil zeggen dat je de laagste frequentie gaat aanpassen aan de hoogste frequentie.
Die laagste is "slechts" 5 dB verzwakt na 100 meter.
die hoogste is gezakt met 12 dB.
Als je een effenaar (Equalizer) van 7dB neemt, compenseer je die "scheefheid".
Je spreekt van een ander gebouw?
Als je daar een goede kwaliteit versterker plaatst, er vanuitgaande dat in dat gebouw meerdere TV's komen te staan, kun je een profesionele versterker aanschaffen, die je kunt effenen vóór hij gaat versterken.
Stel, die versterker versterkt standaard 20dB. (dat is een gangbare versterking). En je wilt daar 4 TV's aansluiten.
4 TV's is het signaal 2x splitsen (van 1 naar 2 en die beide óók weer in tweeen splitsen. Dus je signaal splitst 2 keer voor hij bij de TV aan komt)
Dan heb je qua splitters ca 7,5 dB verlies.
Reken een meter of 25 aan kabel per TV en je mag daar ongeveer 3,5 dB bij op tellen.
Dus: Na je versterker 7,5+3,5=11dB verzwakt.
Als je dan op elke TV bij benadering evenveel signaal wilt hebben dan wat je in het hoofdgebouw binnen krijgt, kun je het als volgt berekenen:
Inkomend signaal noem ik even "A"
A + 15dB door de versterker in het hoofdgebouw.
A + 15 - 5 = 10dB op de laagste frequentie in het bijgebouw
A + 15 -12 = 3dB op de hoogste frequentie in het bijgebouw
A + 10 - 7 = 3dB om nu de laagste frequentie aan de hoogste aan te passen qua sterkte.
Het signaal is nu, na effening 3dB sterker dan "A" oorspronkelijk in het hoofdgebouw was.
A + 3 + (-X) + 20 + (-11) = A
Oftewel: Het inkomende signaal, dat al 3 dB sterker was, wordt zo verzwakt ("X") dat na de standaard versterking van de versterker én de verzwakking van de splitter en de kabel er weer een signaal zo sterk als "A" uit moet komen.
Kwestie van optellen: 3+20+(-11)= 12dB
Dus moet die versterker nog 12 dB verzwakt worden om eenzelfde waarde als "A" op alle TV's te krijgen.
Even invullen met een realistische waarde:
Signaal komt 65dBuV binnen in het hoofdgebouw.
Daar wordt het met een gewone versterker 15dB versterkt.
Je hebt nu 80dBuV.
Na 100m C6 heb je (door de verliezen in de kabel) 80-5=75 op de laagste freqs en 80-12=68dBuV op de hoogste freqs over.
Die 75dBuV van de laagste freqs effen je nu met die 68dBuV uit de hoogste freqs.
Dus 75-7 = 68dBuV.
Dit wordt verzwakt met 12dB verzwakt naar 56dBuV meteen voor hij met 20dB versterkt wordt naar 76dBuV.
Deze waarde wordt weer verzwakt door de splitsing en de 25M kabel en je komt uit op 76-11=65dBuV op de TV's
Die 25 meter kabel zal de hoogste frequenties weer wat meer knijpen dan laagste dus zal het ergens schommelen rond die 65dBuV.
Ik noemde net een 4 weg splitter, maar beter is het om een multitap te gebruiken. Die verzwakt meer per uitgang (meestal 12), maar die verzwakking is niet bij elke uitgang gelijk. Dat heeft te maken met de aan te sluiten kabels. De langere kabel kan, naarmate hij op een lager cijfer op de Multitap wordt aangesloten, meer signaal krijgen om het verlies in de langere kabel tot de TV te compenseren.
Eerst zo maar even...
Als je vragen hebt, wat ik volledig begrijp nu ik bovenstaande wat probeer te begrijpen
, kun je hier reageren en desnoods mailen.
Fantomaz de bedoeling is coax kabel te vervangen met glasvezel , omdat er al glasvezel ligt , en de vezels die niet gebruikt zijn die te gebruiken in de plaats van coax,het is de kwestie van prijs verschil ? nu zijn er al 4 vezels gebruikt en 2 andere wil ik gebruiken voor TV in het andere gebouw en de andere 2 nog verder ook waar TV signalen moeten komen.
Gr
@Rapperder
Ik, vermoed dat je geen mogelijkheid meer hebt om coax te trekken en dat je daarvoor je vezels wilt gebruiken.
je bent op zoek naar een node denk dat de Teletronik www.teletronik.com de optical node 0N 1000 iets is, maar of deze node nu gaat werken met de frequentie die hiet worden gehanteerd weet ik niet.
[Bericht gewijzigd door willy2008 op (14%)]
Willy is dat het model dat gij bedoelt?Zie hieronder
Gr Rapperder
http://www.uploadarchief.net/files/download/glasvezel.jpg
wat voor soort glasvezel ligt er, voor veel verbindingen (data) wordt multimode vezel gebruikt, dat is onbruikbaar voor CATV, dat moet singlemode vezel zijn.
Dan moet het kunnen, nog niet zo lang geleden zoiets met een ORC1000 van Hirschmann gedaan (ontvangerzijde), type van de zender weet ik zo niet meer, dan moet je Hirschmann maar even bellen of mailen.
