zo goed als een jaar geleden dat ik nog op dit forum heb gezeten.
mede omdat ik niet zo veel meer met elektronica bezig ben geweest.
maar ik volg de richting elektronica op school en voor labo moesten we een proef maken over een weerstand en spoel in serie op wisselspanning.
en dan dingen berekenen.
ik zal al zeggen wat gegeven is:
voedingsspanning Uv = 24V
ohmse weerstand van spoel Rl = 13,5 ohm
weerstand R = 250 ohm
stroom I = 86,5 mA
frequentie f = 50Hz
en ik moet berekenen:
zelfinductiecoefficient L
spanning over de speol Ul
spanning over de ohmse weerstand van de spoel Url
en spanning over de weerstand Ur1
nu heb ik al dit berekend:
L= [vierkantswortel((Uv/I)² - (R+Rl)²)] / (2 * pi * f)
L= 0,276 H
Url= Rl * I = 13,5¨*I
Url= 1,17 V
Ur1= R1 * I
Ur1= 21,63
Uxl ( spanning over theoretische spoel.) = 7,49 V
Ul = vierkantswortel(Uxl² + Url²)
Ul = 7,58 V
nu denk ik wel dat iedere berekening goed is.
maar ik twijfel over de zelfinductiecoefficient L.
Want het volgende dat wij dan moeten berekenen:
alle gegevens zijn hetzelfde behalve R deze is nu 500 ohm ipv 250 ohmen I is nu 45,6 mA
(I moesten we meten.)
en ik denk dat als de weerstand R veranderd, de zelfinductiecoefficient L gelijk moet blijft.
maar als ik dit dan invul in de formule:
L= [vierkantswortel((24/0,0456)² - (500+13,5)²)] / (2 * pi * 50)
L= 115,4385562 / 314,1592654
L= 0,367 H
en 0,276 is niet gelijk aan 0,367
dus de 'L' is veranderd.
wat doe ik fout?
verkeerde formule?
verkeerde inerpretatie?
verkeerde ...?
alvast bedankt,
kevin
PS:
I moesten we meten iedere keer
ohmse weerstand spoel mosten we meten
Uv was niet perfect gelijk aan 24V
De berekeningen zijn juist, of ik maak dezelfde fout :).
Hoe ziet de voorschakelweerstand er uit?
Een gewone weerstand, of zo'n labo uitvoering? zie afbeelding.
Dan is de zelfinductie daarvan niet te verwaarlozen, en klopt het dat de totale zelfinductie schijnbaar groter wordt bij grotere serieweerstand.
De meerweerstand van 250 ohm komt overeen met een stijging van L van 91mH. Als je die waarde aftrekt van de waarde gevonden bij Rv = 250 Ohm dan zou L = 185mH zijn.
http://cache.eb.com/eb/image?id=100449&rendTypeId=4
Ik weet niet hoe groot die schuifweerstand in de foto is, maar gokken we eens iets: 20cm lang, 5cm dik, 200 windingen.
Dan zou zijn parasitaire zelfinductie ongeveer 0,44mH bedragen (en dan nog voor de totale weerstand).
Dat is veel te weinig om veel invloed te hebben op de berekende waarde voor de L, die immers i de honderden mH ligt.
Verder kom ik met de gegevens ook op dezelfde resultaten, helaas. :)
Heb je de spanning steeds gemeten terwijl de stroom liep?
het waren gewoon 17 Watt weerstaden met 5 % tolerantie
ik gok dat het probleem bij de spanning licht.
we moesten/mochten het niet meten en moesten er van uit gaan dat er wel degelijk 24 volt uit de voeding kwam.
wat volgens mij al niet zo is (gok eerder een 23 volt).
Je zou aardig wat reservepunten kunnen verdienen als je uitrekent wàt de spanning dan wèl was.
Dat is nl. de spanning waarbij de twee sets metingen dezelfde L opleveren.
Je hebt voldoende gegevens nu om dat aan te pakken.
heb ik ook al aan gedacht, maar ik denk dat het bij die leerkracht punten verliezen zou zijn.
ik laat het voorlopig zoals het is.
omdat de andere berekeningen juist zijn.
en als ik iets meer weet, zal ik het laten weten :)
bedankt!!
kevin
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Rare school.
Toen ik op de middelbare eindexamen deed, moesten we loten voor het natuurkunde practicum. Ik kreeg de scoop-proeven. Volgens mij doorgestoken kaart, want niemand wou die, en ik best.
Toen ik door de proeven heen was heb ik als toetje de ingangsimpedantie van de scoop berekend en daar de resultaten mee gecorrigeerd. Dat leverde toen wel extra op. Dan is het ook leuk werken voor een scholier.
@FET: 100% juist. Ik heb nog wat tevergeefs gezocht naar specs van rheostaten, zo heten die dingen officiëel.
Zelfs één van 300mm/50mm en draad van 0.5mm kom ik nog niet aan 3 mH.
Aan TS: Mijn Excel tabelleke stond nog open, en L verandert enorm veel als ik 'speel' met U:
U [V]    L@Rv=250   L@Rv=500 [mH]
23.0      113       err
23.5      210       138
23.65     232       231
23.7      238       255
23.75     245       277
24.0      276       367
24.5      330       503
25.0      377       611
Edit: spaties werken blijkbaar niet om het tabelleke leesbaarder te krijgen. Bij 23.65V is de L waarde gelijk.
(manuele iteratie)
[mod edit] tabel aangepast.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (5%)]
Ik wilde het toch weten
Als de U 23,65V is, dan klopt alles met je metingen. De XL is dan 72,99Ω en de L is 0,232H.
/e: @Pertinax, moet je nu net de pas afsnijden.. :)
Ik heb de vergelijkingen voor de spanning in de twee situaties aan elkaar gelijk gesteld. Dat levert twee oplossingen. De ene is wat wij nu al hebben, de andere slaat op een condensator van 43,6μF. Ha, ha! Dat is ook zo, natuurlijk.
Je tabel tussen 'code' tags:
23.0      113     err
23.5      210     138
23.65     232     231
23.7      238     255
23.75     245     277
24.0      276     367
24.5      330     503
25.0      377     611
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (24%)]
     _____________________
    V (Uv/I)² - (R + Rl)²
L= -------------------------
         2 * pi * f
dat is die formule van L leesbaarder geschreven.
Maar is het met het minteken onder de wortel (zoals hierboven) of met het plusteken onder de wortel zoals hieronder:
    V (Uv/I)² + (R + Rl)²
         2 * pi * f
want hier twijfel ik toch wel over.
De leraar had op het bord het plusteken omgeschreven maar iedere keer als ik mijn berekeningen maak kom ik op het minteken uit.....
Alvast bedankt,
kevin
EDIT: heb nog maar eens de formule samengesteld met de impedantiedriehoek bij de hand en ben er nu wel vrij zeker van dat het met het min teken is
[Bericht gewijzigd door kevin_ op (11%)]
Lijkt me wel.. die lange zijde is |Z|. De twee korte zijn |X| en |R|.
Die Z en R heb je; X moet je uitrekenen (en vandaar dan weer L, door te delen door 2πf).
