Geacht Circuitsonline forum.
Ik heb hier een samsung lcd tv die nogal vreemd doet.
Als ik het apparaat aanzet heb ik wel tv beeld bijvoorbeeld ned1 maar het apparaat schakelt dan zomaar over naar ext1 of ext 2
appparaat is ook niet te bedienen via de afstandbediening, alleen de toets stand-by werkt.
De toetsen op de tv zelf reageren ook niet.
Wel kan je door het indrukken van de menu toets op de tv hem in stand-by zetten.
Heeft iemand een idee of een reparatie tip?
Vriendelijke groet,
Trevor
Leg de AB eens weg om te zien dat die niet blijft zenden.
Probeer daarna de stekker van het locale bedieningspaneel eens uit te trekken, als het dan werkt zit er een toets geblokkeerd
Hallo Evarist,
Bedankt voor je reactie
Afstand bediening sluit ik uit omdat het ledje knippert op het front van de tv als je hem via de afstand bediening een commando geeft, en het ledje knippert dus niet.
Vriendelijke groet,
Trevor
Samsung repareren wij niet maar misschien wat tips .
Haal eerst de scart stekers er eens uit om te zien of deze re iets mee te maken hebben.
Neem de netsteker uit het apparaat om hem te resetten.
Helpt dit niet dan lijkt me dat je bediening op de tv defect is of anders je processor
Als de tips van TV Don niet helpen: Ik heb ook wel eens gezien dat een spaarlamp de TV bedient (maar dan knippert het AB LEDje meestal ook). Anders misschien rotzooi op de voedingsspanning (slechte elco's?), dat zou ook niet de eerste keer zijn.
Bedankt voor de reakties,
Apparaat heb ik "kaal" aangesloten gehad met alleen kabel- tv input, dit geeft hetzelfde probleem
Ga eerst de spanningen van de voeding meten.
Heeft iemand misschien een kopie van de service documentatie voor mij?
Bij voorbaat dank alvast,
Trevor
Zoef de Haas.
Als het dezelfde Samsung is waar ik er al enkele van heb gehad, dan beginnen we met het vervangen van de elco's. Ik heb deze al enkele malen defekt gehad binnen de garantie termijn. Ze zijn 470Uf en het zijn er 3. Zet er dan gelijk c's van 100Nf overheen. Volgens mij een fout in het ontwerp.
Groetjes Hans.
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn 26 inch LCD Samsung TV en dacht eigenlijk ook aan een hangend knopje, maar dit bleek helaas niet het geval.
Ik ben nog niet verder en vroeg mij af of jij al iets verder bent.
Op 30 september 2008 13:52:00 schreef Zoef de Haas.:
Als het dezelfde Samsung is waar ik er al enkele van heb gehad, dan beginnen we met het vervangen van de elco's. Ik heb deze al enkele malen defekt gehad binnen de garantie termijn. Ze zijn 470Uf en het zijn er 3. Zet er dan gelijk c's van 100Nf overheen. Volgens mij een fout in het ontwerp.Groetjes Hans.
Hadden die bewuste Samsungs ook deze problemen dan?
Groetjes, Dick.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Ik heb de elcos in de voeding gecontroleerd, deze waren allemaal BOVEN de nominale waarden.
Voedingspanningen gemeten; deze zijn ook ok.
Wel hier en daar doorgesoldeerd, heeft ook niet geholpen.
Maar nu komt het rare! Ik merkte op een gegeven moment dat de tv traag begon te reageren op commandos van de afstand bediening,b.v nadat ik teletext indrukte duurde het circa 5 seconde voordat de teletext in beeld kwam.
Op een gegeven moment na een paar uur spelen begon hij weer normaal te reageren.Laten afkoelen en volgende dagen aangezet; nog steeds goed!
Iemand een verklaring?
Vriendelijke groet,
Trevor
Wat heb je van de elco's gemeten? ESR boven de nominale waarde is natuurlijk foute boel. Capaciteit zegt in dit geval trouwens niks. Opwarmen en solderen een rotte elco's kan tijdelijk helpen. Zichzelf herstellen wijst dus of nogsteeds op rotte elco's of toch op een los contact ergens.
Hallo Maarten,
Voedinsspanningen waren absoluut rimpelvrij, dus er mankeert niets aan de voedings elkos.
Ik denk inderdaad aan een los kontakt, al is dat niet echt logisch omdat de klacht geleidelijk verdween.
Misschien smd R of C los oid.
Ik ga nog eens aan de slag met de fohn en koelspray.
Vriendelijke groet,
Trevor
