[Bericht gewijzigd door pmd-circuits op (100%)]
de rechteraansluiting van""trafo""dit is waarschijnlijk een ontstoorfilter ziet er niet lekker uit-op print waar ook de triac opzit-ik zou dit kontakt doorsolderen.
een switchvoeding wil nog wel eens licht zoemen,is niet erg.
ik zou ook het ventilatortje ontdoen van stof.
gr, weetal
Bedankt voor de reply, maar ik heb inmiddels alle soldeer contacten doorgesoldeerd. Alles ziet er op dat stukje print dus weer netjes uit. Hij zoemt niet, maar hij knettert! en geloof me, als je het filmpje had gehoord dan kon je duidelijk horen dat dit nooit de bedoeling kan zijn.
Ik heb inmiddels ook van de hoofdvoeding een aantal contacten doorgesoldeerd en ik wil nu de 5 grijze condensatoren maar vervangen (de grijze) aangezien ik vaker hoor dat dit een probleem kan geven.
Overigens heb ik ook alles stofvrij gemaakt.
Bedankt voor de tips
Alle tips zijn nog welkom!
Is lastig te zeggen ken het apparaat absoluut niet.
Wat je wel ziet in ouder wordende display,s is dat de voeding rumoeriger wordt waaronder de trafo,s
Ook de x en y modulen gaan herrie maken en soms ook het plasma zelf.
In jou geval zou ik met de fohn en de freeze spray aan het werk gaan daar je aangeeft dat in warme toestand het toestel klacht vrij is.
Wederom bedankt,
leuke truck die van de föhn of de freeze spray, maar het is niet zo zeer dat hij klacht vrij is als hij warm is. Hij is klacht vrij als hij beeld moet gaan geven. Zodra hij nog een standby mode is staat hij te knetteren (dus ook als je hem na een poos draaien, en dus warm op stand-by zet). Ik zou dus zeggen dat het hem in het softstart circuit moet zitten.
Helaas ben ik geen expert, vandaar dat ik hier mijn hulp vraag! ;-)
Ik zou die spoel zelf verdenken, die staat mogelijk te klapperen. Zo te zien is het een ontstoorspoel en mag je die doorverbinden om te testen. Kijk uit dat je hem correct doorverbind, als je 90 graden verkeerd zit met je draadjes heb je sluiting.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (58%)]
Als het de spoel is die staat te klapperen, hoe komt dat dan? en hoe is het dan te verklaren dat hij stopt met klapperen zodra de monitor beeld gaat geven? De stroom blijft immers door de spoel gaan.
Is het niet zo dat de spoel staat te klapperen doordat er ergens anders (in de voeding) iets niet helemaal fris is?
Ik wil die spoel wel even doorverbinden, maar hoe moet ik hem dan aansluiten? of ontkom ik er niet aan om hem los te halen? stel dat de de spoel is:
S S
S S
S S
--| |-- 0
Ik denk dat ik begin met het vervangen van de condenstoren (die vierkante units) op de hoofdvoeding.
deze zitten erin:
3x 1 uf 275 volt
1x 0.47 uF 275 volt
1 x 0.22 uF 275 volt
Of zouden jullie juist starten met het vervangen van de condensatoren op de ontstoor/ schakel print?
Een spoel kan klapperen omdat er wat in of aan loszit. Probeer anders eens met de steel van een tandenborstel of met een stompe sateprikker tegen het ding te duwen terwijl hij herrie maakt. Die condensatoren hebben er zo goed als zeker niks mee te maken. Als het mankement in die omgeving ligt moet het haast de spoel zijn of de (sturing van) de triac, dat laatste kan je testen door die eruit te halen (toestel gaat dan alleen nog in standby, als ik de schakeling goed begrijp).
Als je de spoel alsnog doorverbindt om te testen, haal hem er dan even helemaal uit en bevestig de 2 draadjes inplaats van de spoel.
hey
ik heb zo n zelfde tv van hantarex ook die 42 inch
de mijne heeft het probleem dat hij soms niet aan gaat
en als hij aan gaat is het eventjes
heb al lopen onderzoeken
de transistor op de middelste kleine printplaat is nogal bruin het is een r0336 zou die mischien stuk zijn
ik hoor wel dat hij wil gaan starten maar hij geeft 2 sec beeld en daarna is het over
en hij heeft een streep van boven naar benenden in het midden
iemand nog raad hier mee
gr. ddi
