Onder het motto: weer wat geleerd trof ik vandaag een 4:3 ESF buis aan in een B&O AV5, en ik maar denken dat ESF types alleen 16: 9 zijn :).
Komt dat veel voor: 4:3 ESF buizen ??, de andere 4:3 B&O's hebben nl geen ESF types.
Helaas ook hier: buis is defect, groen sluiting, is er een vervangend type voor ? (want deze wordt niet geleverd door Aswo).
De originele buis is een A59ESF002X11.
Zal het voor de vorm nog even bij B&O navragen maar ik denk dat, als ze hem al hebben, de tv minder waard zal zijn dan de prijs van de buis.
Vast dank voor evt info.
Dat wordt ombouwen een stuk of 8 smd componenten wijzigen
B&O levert dit tesamen met de buis. Mij is wel opgevallen dat met deze nieuwe buis en ombouw de geometrie slechter word.
Ook de bevestiging van de buis is anders, daar moeten kortere bussen tussen. Zit allemaal in die set en dat mag ook wel voor die prijs.
Groetjes Hans.
De vervangende buis zal wel een EAK zijn. Philips heeft helemaal in het begin, rond 1996 geloof ik, de 59cm buis ook in ESF uitvoering geleverd. Daar stapten ze al heel snel weer vanaf (hij was niet platter dan de EAK maar wel duurder om te maken vermoed ik) zodat alleen de 68cm 4:3 en de breedbeeldbuizen overbleven in de ESF familie.
alleen bij de beelbuis van de avant 50hz moesten er andere bussen en een andere deflectie print gemonteerd worden.
dit geldt niet voor de AV5.
Vast dank voor het (niet te vrolijke) nieuws, de buis is uit 1999 volgens het label overigens.
Verder weet ik nu dat de 'officiele' B&O prijs voor de buis (met evt ombouwset lijkt me) 440,- is, dus ik zou zeggen: jammerrrrr AV5 :)
De andere B&O's zijn idd EAK types, maar deze ESF is dus niet te vervangen (zonder meer) door een EAK of ECK (bv A59EAK002X11 als die al bestaat...).
Van de Avant 50Hz weet ik het idd: andere buis/board/bussen, bij de 100Hz is dat een stuk simpeler: ESF buis eruit, ECK buis erin.
Een mogelijk redmiddel: weet iemand een type Philips tv waarin deze buis (de A59ESF002X11 dus) is gebruikt ??
Dan kan ik misschien een 'donor' vinden :).
[Bericht gewijzigd door ipaul op (12%)]
Ik ben bang dat die buizen allen naar de eeuwige jachtvelden van de grote gloeilampen fabriek zijn verhuist
:)....ja...naar die heeeeeele grote glasbak.
Echter mijn indruk is dat de meeste rotte buizen qua productiejaren tussen 98-2001 liggen dus misschien zijn er nog wel levenden van voor 1998 (mja...in een Philips tv uit die periode die nu dus 10 jaar oud is, wishfull thinking....:)...maar wie weet?).
Ik heb een philips 32PW8504/12 welke nog een probleemloze ESF buis heeft..dus het kan wel:)deze buis is nooit vervangen.
deze tv heeft al HEEEL wat branduren achter de rug...slijtage begint wel zichtbaar te worden beeld word wat onscherp bij het opdraaien van het contrast.
Martin
Martin, uit welk BJ is je tv ?
Ik weet dat het kan, er bestaan zelfs hele goede ESF buizen, ik heb een 1994 Avant met een messcherp beeld dagelijks in gebruik...(vandaar mijn interesse in de verhouding bouwjaar/probleembuizen).
1998/1999 dus echt een uit de beruchte serie..
Deze tv heeft alleen problemen gehad met de lijntrafo (ELDOR met verlopende focus/G2) wat soldeerbreukjes bij de scartaansluitngen en wat slechte soldeerverbindingen aan de beeldbuisprint(kleurversterkers)
Martin
Op 1 oktober 2008 10:02:16 schreef ipaul:
Dat kan je gerust vergeten. Ik heb GR2.4 toestellen met rotte A59ESF buis in grote hoeveelheden langs zien trekken van rond 1996 terwijl in latere modellen weer een A59EAK buis zat. Vandaar dat ik dacht dat Philips met die buizen gestopt was na die tijd.
De beste kans voor de TS is, om uit te vinden wat er in een ombouwsetje zit of een ombouwsetje zonder buis te bemachtigen. Dan een EAK buis uit een willekeurig ander toestel gebruiken.
Duidelijk verhaal Maarten, idd die modificatie zien te achterhalen, dat kan ik proberen...
Als ik ermee verder kom, dan meld ik het hier (en wie er iets over weet, dan hoor ik het graag).
misschien een domme vraag...
Wat is het verschil tussen de ESF serie en de EAK serie?
Martin
De ESF serie heeft een vlakker front (op de 59cm buis na (*)) en een andere constructie van het kanon. Voor zover ik weet een smallere kathode en mogelijk wat andere opstelling van de andere elementen, om een smallere bundel te krijgen. Mogelijk is dus ook de dot-pitch kleiner, maar ik heb helaas geen Philips datasheets om dat na te zoeken.
(*) Ik heb wel eens geprobeerd de afbuigspoel van een A59ESF op een A59EAK buis te plaatsen, maar daar was toch sprake van meeuwenvleugelvervorming. Kennelijk is er toch enig verschil, maar dat is niet direct zichtbaar, terwijl het bij de grotere buizen heel duidelijk is.
de inducktieviteit van de afbuigunit kan afwijken net als de wikkelwijze waardoor je een ander magnetisch veld krijgt...misschien zit het hem daar in.
Ik wist trouwens niet dat de ESF buis al zo lang geproduceerd werd....
Kenneijk heb ik echt mazzel met deze televisie gehad....
De buis begint nu ik de tv een poosje in bedrijf heb gehad toch slijtageverschijnselen te vertonen en een beetje aan scherpte te verliezen...ook zit er niet gek veel licht meer in..deze buis zal uiteindelijk als versleten ten onder gaan :)
Het zit hem duidelijk in de wikkelwijze, juist vanwege de inductiviteit wilde ik het juk bij het chassis houden inplaats van bij de buis. Philips is altijd wel goed geweest in slim wikkelen, een groot deel van de geometriecorrectie kon dan achterwege blijven. De vervorming betekent echter dat er toch wel enig vormverschil moet zijn in de 59cm buizen, alleen niet zichtbaar.
Wel apart dat jouw ESF buis al wat onscherp begint te worden, als ik ze zie zijn ze vrijwel altijd stuk of haarscherp of zelfs stuk én haarscherp. Lijkt me inderdaad dat je last hebt van normale slijtage, van het soort waar regenereren soms nog wel helpt. Ik ben wel benieuwd hoeveel speeluren hij er al op heeft zitten.
Het is een MG2.1 chassis en ik weet niet hoe ik in de servicemenu moet geraken...
Ik schat tussen de 15000 en 20000 branduren daar deze tv echt hele dagen achterelkaar stond te spelen....
je ziet een duidelijke teruggang in lichtopbrengst en scherpte vergeleken met toestellen met minder branduren..
Moet er wel bij vermelden dat het beeld altijd heel tam ingesteld heeft gestaan met het contrast op 50% kleur ook rustig ingesteld ect....misschien heeft dat er ook mee te maken.
Zo hou ik nu zelf ook een L9.1e al 7 jaar draaiend met goed beeld van de Tesla buis.
Martin
MArtin
Meestal werkt 062596i om in het servicemenu te geraken.
Mocht dit niet werken, doe geen moeite want dan moet het toestel open of dan heb je een service-afstandsbediening nodig.
Tam instellen van het beeld verlengt in mijn ervaring meestal wel de levensduur, maar een tegenvoorbeeld zijn de oudere EWS/EWR breedbeeldbuizen. Die worden in B&O TV's na verloop van tijd juist lui (kathodevergiftiging).
die cijfercombinatie moet ik die intoetsen terwijl de tv speelt en moet ik eerst de osd of het menu oproepen en dan de cijfers invoeren net als bij mijn L9?
Ik doe in iedergeval nog niets aan deze buis wat regenereren betreft want als je de instellingen tam houdt dan blijft ie acceptabel scherp rekening houdend met de 100hz techniek.
Ik zal ook eens het scherm schoonmaken:) wil ook nog wel eens helpen...
bij de buis van mijn 40cm CP90 zie je weer een ander slijtagepatroon...de buis geeft nog voldoende licht maar is niet meer scherp te krijgen.
Martin
Martin
Op 1 oktober 2008 14:00:59 schreef maartenbakker:
dat heeft dan zeer zeker te maken met een andere construktie van het elektronenkanonsysteem.Is dat nog op te vangen?
Je zou trouwens dan ook verschil in lijntrafo's verwachten....zeker de kant waar de lijnafbuigspoelen op aangesloten worden..
Martin
Opvangen van geometrieproblemen is denk ik alleen mogelijk door het afbuigjuk bij de buis te houden. Eventuele verschillen in inductiviteit en impedantie van de afbuigspoelen moet dan op het chassis opgevangen worden. In het gunstigste geval komt dat neer op bijstellen van de verticale afbuiging en een andere condensatorwaarde in de horizontale afbuiging. Ik ben benieuwd naar de B&O oplossing en zal eens een praatje met een dealer proberen te maken (kan een tijdje duren voor ik daar weer ben en resultaat is niet gegarandeerd).
Idd ook bij deze AV5: het beeld is messcherp, maar wordt na een paar minuten steeds groener....dus verre van versleten maar wel naar z'n moer helaas...
De ESF serie schijnt ook in (prof) monitoren gebruikt te zijn, wellicht hebben ze een hoge(re) resolutie ?
Hier sluiten we een Macbook op de Avant aan (via Svhs) en de desktop op een resolutie van iets van 1400x900 is nog best te lezen....
Zoals gezegd ben ik ook benieuwd naar de B&O oplossing (maar ik denk de huidige eigenaar is dat niet voor die prijs....) en zal het posten als ik het weet.
Overigens is de buis A59ECK002X11 niet leverbaar (Aswo).
Ze hebben nog precies 1 exemplaar liggen van de A59EAK071X01, en van buizen die op 0 staan zou er misschien op bestelling nog wat te doen zijn? Ik denk dat de verschillen tussen die buizen op te vangen zijn, maar als dat niet zou werken blijft er alleen een tweedehandsje over of oude voorraad van elders.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Weer een kleine aanvulling: de pijp uit een LX5000 schijnt te passen, met, jawel, een modificatie...maar welke ??
Want op zich is dat hoopvol: een LX5000 is met goede buis best voor een prikkie te vinden :).
