Hey allemaal,
Morgen ga ik mijn eerste printplaat ontwikkelen, alleen kan ik de sheet all een maar op een normaal A4-tje printen (overtrekpapier wordt te warm in onze laserprinter). Kan ik nu ook gewoon de printplaat een half uur (ipv 3 minuten) in de lichtbak leggen of kan dit negatieve gevolgen hebben?? (Lijkt mij erg sterk maar je weet maar nooit)
Alvast bedankt,
Jasper
Je bedoelt op een A4tje papier?
Nu, 30 min belichten zou ik niet aanraden. Niet dat de lak die UV mag zien daarmee de mist ingaat, maar juist de lak in onder de zwarte zone's komt te zitten mag geen UV ontvangen. Als je nog maar iets onderlichting hebt van de layout, kan het zijn dat je sporen er rafelig (en de dunne zelfs weg) uitkomen.
Er bestaan zelfs spuitbussen op gewoon papier semidoorzichtig te maken. Ik had vroeger zo'n spuitbus, ik denk KF van Diaphane. En na 2 dagen merk je daar op je papier niks meer van.
- - big bang - -
Je kan met A4 normaal papier ook prima belichten. Misshien iets langer, maar bij iedere combinatie van materiaal/papier/belichtinsgbak moet je even testen.
Of we zouden een index op moeten zetten aan de hand van diverse materialen en bakken... idee
Volgens mij hebben ze bij mij op school (TH Rijswijk) die bakken gewoon zelf gemaakt.. maar er loopt vast wel iemand rond die precies weet hoe lang ze moeten ;)
Bedankt iig!
Vroeger, toen de gulden nog van hout was, gebruikte ik ook altijd gewoon papier, maar dan maakte ik het transparant door het in te vetten met kogellagervet. Beetje een vies klusje, maar het werkt prima. Door het vet wordt het ook een beetje plakkerig, zodat het aan de print blijft plakken en je geen glasplaat hoeft te gebruiken (die houden een deel van het UV tegen). Belichtingstijd was ca. 10 minuten met een 20 cm lange 8 watt UV lamp op 10 cm afstand.
oww.. dat valt best wel mee, daaro hebben ze iets van 5 20cm 8W lampen boven + hetzelfde aantal onder..
Op 1 oktober 2008 10:44:53 schreef Jasper91:
Bedankt iig!
Dat moet je effe aan die manke vragen die de prakticumlokalen op de vierde verdieping beheert :-) Als die er nog loopt tenminste...
Ik zou geen kogellager (of ander) vet gebruiken.
Als dat op je basismateriaal komt, moet dat eerst opgelost worden door de ontwikkelaar, en dat kost wat tijd. Dan heb je ongelijkmatige ontwikkeling... Denk dat je het beter zonder kan proberen.
Ja, je moet het inderdaad wel goed schoonmaken natuurlijk als je vet gebruikt, maar dat gaat uitstekend met een beetje wasbenzine of terpentine en een paar velletjes keukenpapier. Dat ontvet geweldig, en de fotolak kan er prima tegen. Geen thinner of aceton gebruiken, want daar lost de fotolak in op. Maar als het zonder vet ook werkt is dat natuurlijk wel een stuk makkelijker, dus ik zou het ook inderdaad eerst zonder proberen als ik jou was.
kun je papier niet doorzichtig maken met slaolie? staat mij iets van bij dat wij dat ooit vroeger op school hadden gedaan. en is is toch wel goedkoper als kogellager vet denk ik;)
Gevonden: http://www.cyclades-elec.fr/base/68-0240.jpg
Dit zijn de spuitbussen KF Diaphane om papiertjes doorzichtig te maken. Het ziet eruit dat het behandeld is met olie, maar na een korte droogperiode voelt het ook droog aan, niks vettig. Het goede eraan is dat hen na een paar dagen niet meer merkbaar is aan dat papier.
- - big bang - -
