Ik heb een Uniphase 1208-2 laservoeding en enkele Uniphaselaserbuizen uit de 1100 en 1600 serie.
Voor die voeding kun je zoeken tot je een ons weegt maar een manual is niet te vinden. Achterop zit een soort van speakerconnector(plat/stift) met een doorgeluste connector. Hier staat verder niks bij.
Is dit stekkertje wellicht bruikbaar om het vermogen te regelen met een dutycycle signaal of ben ik dan volledig abuis? En zo ja hoe dan? En zo nee, waar is ie dan voor? Iemand die meer van deze voedingen weet?
In de datasheet van de voeding is niks te lezen over een regeling van het vermogen.
Sheet:
http://www.opmount.com.tw/files/50~53.pdf
Hopelijk heb je er wat aan.
Ja die had ik wel gevonden. Daar staat die connector niet op maar wel een touwtje dat bij sommige modellen naar buiten komt voor de "CDRH loop". En ook dat zegt me niks.
Die CDRH-kabel zorgt voor een vertraging van ~4 sec voor het opstarten. Als je deze kabel doorknipt vervalt de vertraging.
Nee, dan valt ie uit, dat heb ik al geprobeerd. Dan zal het niets anders zijn dan een stekker om behalve met de sleutelschakelaar ook op afstand het ding aan en uit te kunnen zetten.
Die vertraging van 4s doet ie hoe dan ook altijd bij het inschakelen.
HeNe (en andere gaslasers) regelen via de voeding werkt niet zo goed, het is traag en zonder terugkoppeling niet lineair.
PWM waarschijnlijk hetzelfde, waarbij je nog kunt opmerken dat het bij veel (scannende-) toepassingen helemaal geen optie zal zijn.
Men doet (deed) snelle modulatie meestal mechanisch (blanking galvo) of met een AOM.
Ah, dan heeft het weinig zin dus. Ik heb hem wel opengeschroeft maar er zit een ingegoten blok in. Het enige dat naar buiten komt is wat draadjes en een afgeplakte potmeter "calibrated current". Afblijven dus maar.
Kennelijk is bij dit soort lasers de stroom van belang. De beide lasers hebben nl een verschillende voedingsspanning (allebei rond de 2 of 2,2 kV) maar dat schijnt ie automatisch aan te passen.
Het zijn wel indrukwekkende toeters van 40 en 50cm lang. Het vermogen is niet al te hoog: 4mW voor de groene en 10mW voor de rooien, klasse 3 dus. Het straaltje is wel ongehoord dun trouwens.
Altijd handig om grote machines uit te lijnen, verder nutteloos ben ik bang.
HeNe brand inderdaad op een constante stroom. Er staat een flinke weerstand in serie om de last gewoon ohms te maken. Doe voorzichtig, de ontsteekspanning is nog veel hoger en de buizen kunnen best een flinke statische tik geven, zeker als ze niet ontsteken.
Heb je dat vermogen recent gemeten of is dat de specificatie ?
Groene HeNe's zijn wel behoorlijk zeldzaam
Niet gemeten, het staat er op. De buizen zijn 10 jaar oud maar nog nieuw, zo uit de verpakking, Philips he: veel kopen en dan niet gebruikt in een magazijn leggen. Oude natlab voorraad.
Ik was zelf inderdaad in de veronderstelling dat HeNe altijd rood was, niet dus.
BTW, als ik ze ooit al zal gebruiken bij bv het uitlijnen van machines, hoe voorzichtig moet ik er dan mee zijn. Dat ik er niet recht in moet loeren snap ik, maar van bv 100m afstand? En reflekties?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (28%)]
Laserclasses e.d. kun je eenvoudig zelf even opzoeken, 10 mW geldt dus als gevaarlijk voor het oog, diffuse reflectie vormt echter geen gevaar.
Met afstanden en/of divergentie houd men geen rekening.
Om iets uit te lijnen lijkt een losse class-2 laserpointer met een goede collimator er op in een daartoe bestemde (waterpas-) behuizing mij veel handiger als een grote en kwetsbare HeNe pijp ?
Een groene HeNe hoort naar mijn gevoel vandaag de dag eigenlijk meer in een museum of studieverzameling thuis. Ze zullen aan het uitsterven zijn.
Op 2 oktober 2008 17:49:52 schreef Aart:...Om iets uit te lijnen lijkt een losse class-2 laserpointer met een goede collimator er op in een daartoe bestemde (waterpas-) behuizing mij veel handiger als een grote en kwetsbare HeNe pijp ?
Wellicht. Maar ik heb een geweldig statief waar ie op kan. Bovendien weet ik dat een laserpointer na 100m een dikke stip geeft en deze nog steeds een superdun lijntje. Ook niet heel belangrijk maar ach, deze heb ik nou eenmaal
