ik heb ook (nog eens tegengekomen op het forum) een printer gesloopt en ik dacht met die 2 SLA7042 een driver te maken voor de stappenmotoren. ik heb ondertussen al een interfacekaart gemaakt om via mijn pc SLA7062 drivers aan te sturen.
echter die SLA7042 vereist een seriele data input en na elke input moet de STROBE deze activeren.
echter weet ik gelijk niet goed hoe ik met mijn (al gemaakte) interfacekaart die SLA7042 kan aansturen. maw heeft iemand een idee hoe het drivercircuit er zou moeten uitzien?
Dus je zoekt een interface voor je interface..?
Het is een vrij eenvoudige seriele interface.
Je zou het met een micro kunnen doen.
Als ik aanneem dat je interface parallel is.
Kun je een schema posten van de interface?
interface voor je interface, zo zou je het kunnen noemen ja.
de interface die ik momenteel gebruik is gebaseerd op http://pminmo.com/4axis/4axisBOBdata.pdf
(aansturen van stappenmotoren met een SLA7062 , die niet met seriele ingangen werkt, wat zeer gemakkelijk is)
voor het gemak zou ik dan ook dezelfde interface willen gebruiken voor de SLA7042
Het makkelijkst m.i. is een micro.
De code kan zo worden geschreven dat de seriële data eruit komt zodra er een ingang veranderd.
Die microcontroller plaats je dan tussen de signalen van de pminmo kaart en de SLA7062.
Je zou het met 1 microcontroller kunnen maken.
ik heb ontdekt dat er ic's voor zijn, nl PG001 en MP2-202s, maar ik kan die gelijk nergens vinden (oa niet bij farnell, rs-components en digikey). heeft iemand een idee waar ik ze wel kan vinden?
tenzij dat ze duur zijn, zou ik dan voor deze ic opteren
