Er is mij gevraagd om een oplossing te verzinnen voor het volgende probleem;
In een (kinder)museum ligt een boek op een tafeltje waarvan het de bedoeling is dat het op een stoel gelezen word. Om te voorkomen dat het boek gestolen word moet er op 1 of andere manier een alarmbel rinkelen zodra het boek verder dan een paar meter van de tafel verwijderd is. Het geheel moet draadloos werken. De kostprijs van systemen zoals in winkels wegen natuurlijk niet op tegen de kostprijs van het boek, kortom het moet iets eenvoudigs en goedkoops zijn. Kennis om op componentniveau een schakeling te ontwerpen heb ik niet. Ik denk in de richting van een Vellemankitje of een detectielus met zendertje o.i.d. Wie weet er wat leuks?
Gr.
Erik
Mischien kan je het zelfde toepassen als wat ze in een winkel gebruiken? Dacht dat het iets met een RFID systeem is.
Hoeveel uitgangen zijn er? waar ze doorheen kunnen? Mischien kan het wel eenvoudiger dan.
Een staaldraad aan een velg? :)
Goedkoop en de velg is draadloos..
Als de sterkte van de kaft het toelaat boor je gewoon een paar gaatjes en bevestig je het boek op een soort lessenaar met wat boutjes, carrosserieringen en moertjes. Bladeren geen probleem, oppakken ho maar.
Een velleman kitje wordt moeilijk, denk ik, maar wat je kunt doen is een L/C kring in de kaft van het boek maken, en een dipmeter bij de uitgang. Dit is ook ongeveer hoe veel anti-winkeldiefstal systemen werken.
433 MHz zender + ontvanger. Met een "waardeloos" bereik. Oftewel de antenne is zo slecht, dat het bereik maar een paar meter is.
Ik heb het overigens niet zelf bedacht.
http://www.elcotronic.be/1037766.htm
Staalkabeltjes e.d. vallen af, LC-kring en dipmeter zal ik me in verdiepen. Het idee met de slechte zender lijkt ook wel wat. Met beide ideeen ben ik bang dat het elke week batterijen verwisselen word. Klanten (in het algemeen) kennende word dat niets. Nog een eis dus, het moet energiezuinig.
Gr.
Erik
oplaadbaar basis station waar je het boek op het eind van de avond neer kunt leggen en zich zelf weer oplaad.:P
Die dipmeter + L/C kring kun je met een adapter voeden, want het deel in het boek is passief.
Misschien dat dit iets is:
http://www.electronics-lab.com/projects/sensors/030/index.html
Als je het ding heel ongevoelig zet, en het L/C circuit op dezelfde frequentie afstemt.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (50%)]
Op 3 oktober 2008 18:15:43 schreef Joeri de Man:
Er zijn setjes in de handel geweest (Tandy?) Die zo werkten:
Een zendertje dat je in je tas stopte of aan je kind hing en een ontvanger met een pieper. Zodra het zendertje buiten het bereik ging, begon de ontvanger te piepen.
Ik heb er een liggen. Die had ik gekocht om in "wilde landen" mijn camera te beveiligen (moest dan wel ontvanger en zender verwisselen). Die landen bleken alleen lang zo wild niet te zijn. :)
Tidak Ada bracht me op het verlossende idee, thanks. Gevonden met zoekterm bagage alarm; Klik. De prijs hoef ik ook niet wakker van te liggen.
Gr.
Erik
Ziet er mooi uit, Erik.
Stuk kleiner dan wat ik hier heb. Kan je mooi op dat boek plakken (In het kaft verwerken??).
Hopelijk gaan er Li-cellen in. Die blijven stukken langer werken dan de alkaline cellen, die ik er bij kreeg.
