free_electron
Silicon Member
Op de microsoft site staan wel wat leuke templates :
http://office.microsoft.com/en-us/templates/FX100595491033.aspx
Groeten, Bram
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
free_electron
Silicon Member
waar ik werk gebruiken we een wiki systeem met een tros extra php code. elke test heeft een voorgedefinieerde pagina. al wat je moet doen is data pluggen.
peter273
Electronics is more than an art, it's a way of living :-D
Hangt ervan af wat in het meetrapport moet komen qua te interpreteren parameters en meetgegevens....
Vandaar waarschijnlijk geen "standaard", er zijn teveel individuele parameters.
Met een beetje fantasie is zoiets makkelijk samengesteld en zelfs op het lijf geschreven.
Greetz
Nieko
Vanuit school moeten wij wel een standaard format/vraagstelling gebruiken voor onze meet rapporten... Ma da is ook maar verzonne door onze school...
[Bericht gewijzigd door Nieko op (19%)]
Op 4 oktober 2008 19:52:46 schreef WoeLiMaster:
@AllGeen standaard format dus, maar is er wel iemand die een voorbeeld heeft van een meetrapport?
Grttzzz.
WLM
Hallo zeg. Ik trek hier even een willekeurige uit de kast maar die beslaat 7 pagina's voor twee loadcellen.
1e pagina is een prufschein van de physikalisch-technische bundesanstalt vol met stempels en krabbels
dan een aantal pagina's met "anlagen zum prúfschein met:
1) technical data
2) tests
3) description of loadcell
4) documentation
5) further information
6) dimensions and data sheet
en dan pas de testrapporten per loadcell met hierin gegeven s zoals oa:
-testdatum
-certificate no
-model
-partno
-serial no
-classification
-capacity
-minimum deadload
---enz
en dan pas de meetresultaten:
-input res
-output res
-isolation res
-zero bal
-calibration
-combined error
-cable length
ev vervolgens nog de aansluitwijze en de vermelding dat de kabel nooit ingekort mag worden.
Hetzelfde verhaal bij Jumo:
eerst een certifikaat van de deutschen akkreditierungsrat dat ze mogen kalibreren, een heel verhaal van hoe en wat ze doen om het te testen en een werkplaatsverklaring volgens DIN EN 10204 dat, hoeveel en wat er getest is en vervolgens een puist meetrapporten met
-apparaatgegeven, type, serienr enz enz
-meetgegevens
-beschrijving testgereedschap, type, serienr
-"checked by", dtaum, krabbel
-"approved by", datum, krabbel
-stempel,stempel
kortom, een kompleet meetrapport bevat maar voor maximaal 10% werkelijk meetgegevens.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Inderdaad, inhoudsopgave, samenvatting en inleiding geven altijd een beetje body, 1 pagina is altijd zo zuinig
Goed voorbeeld zoeken en dat gebruiken.
Bijvoorbeeld bij TNO , gaat over remblokjes maar er zijn vast andere te vinden. En als ze het bij TNO zo doen....
http://www.innovatieprogrammageluid.nl/data/files/algemeen/326230%20-%…
Voor software documentatie is dit er overigens wel.
elmowww
Bij meetrapporten is het heel belangrijk dat in ieder geval het volgende erin staat (of af te leiden is):
- Opstellingen
- Apparatuur
- Omgevingsvariabelen (bijv. temperatuur, hoe constant de temperatuur is, luchtvochtigheid, luchtdruk)
- Types (en soms ook de meetrapporten van) de meetapparaten
- Manier van testen
- Overige voorwaarden voor de meting (bijv nieuwe sensoren, of gebruikte, of aan het eind van de levensduur)
- Nauwkeurigheid van je uitkomsten
- Uitkomsten
- Datum en naam
Het hangt er juist vanaf wat je wilt meten. Als je een meetrapport voor de NASA moet maken voor de O-ringen voor het afsluiten van de stuwraketten, ligt het heel anders dan dat je de weerstand van een weerstand moet bepalen.
Je meetrapport veranderd dus mee met de vraag naar info.
Je moet dus éérst inventariseren wát je wilt meten (en hoe), en vervolgens pas beginnen.
