Hallo mede electronici,
Ik heb het volgende probleempje met mijn Philips 15PF9936/12 LCD TV/Monitor.
Als ik mijn PC aanzet, gaat normaal gesproken vanzelf de monitor aan, omdat hij ingangssignaal detecteert. De stand-by led gaat wel aan, maar ik krijg geen grijs scherm (backlight). Wel hoor ik in de speakers een repeterend tikkend geluid, elke 3-5 seconden. Als ik de monitor spanningsloos maak, een paar keer uit en aanzet of omschakel van PC-TV springt hij soms toch weer aan en is het probleem voorbij, totdat ik de pc weer opnieuw opstart.
Een probleem met uitvallen gedurende het gebruik heb ik niet.
Hebben jullie suggesties, die tot een oplossing kunnen leiden?
Dankjewel!
Tikken klinkt als een voeding die niet doorstart. Dat klinkt op zijn beurt weer naar defecte elco's.
het tikken klinkt door de luidsprekers en niet zozeer uit het apparaat zelf, maar dat zou kunnen kloppen.
Het stanby lampje brandt wel, dat bevreemd me dan.
Ik moet nog even kijken wat het OSD doet, want dat staat natuurlijk los van de video-input. Resultaat zal ik posten.
Een bepaalde serie van philips had inderdaad last van een aantal defecte elco,s in de voeding.
Hierdoor ging het apparaat in het begin dan slecht starten totdat het apparaat helemaal de geest geeft.
De elco,s zijn de in de waarde van 470 uf en 680 uf
ipv de 680 kan je gewoon 1000 plaatsen .
Is wel erg krap ALS het een LCD is welke ik denk
Anoniem
mijn raad pruts er niet zelf aan steek hem binnen als het nog een recent scherm is je zal wel garantie hebben als het idd bij een fout van philips ligt
Ach het kan geen kwaad om de voeding even warm te stoken met een fohn dan weet je in geval van elco,s gelijk meer.
In garantie dan natuurlijk wegbrengen maar ik denk niet dat de posting hier had gestaan wanneer het garantie was geweest toch?
Als je dan voor een euro of 5 klaar bent dan heb je meer plezier van je monitor lijkt me dan wanneer je 100 euro betaald
Bedankt voor de tips tot zover.
Het betreft inderdaad al een scherm waarvan de garantie is verstreken. Zo'n 4 jaar oud ofzo.
Moet ik voor het vervangen van de Elco's zoeken in de externe voeding, zo'n zwart blok in het netsnoer, of bedoelen jullie een voeding in het scherm zelf?
Zelden heb ik meegemaakt dat een losse voeding oorzaak was van het niet starten van het beeld al kan je nooit iets uitsluiten .
Eerder denk ik nu dat er iets mis is met de invertor print.
Kan een los contact zijn maak gewoon eens open
Is het een echt wat oudere match line met of een 12 volt of een 24 volt addapter dan is de kans zelfs groot dat de invertor defect is.
Het is er inderdaad één met losse 12V voeding. Dat openmaken en vervangen van die onderdelen zal best lukken, maar even voor mijn beeldvorming, wat doet die Inverter en waaraan herken ik die?
Die invertor herken je aan de trafo,s doorgaans waarvan draden naar de zijkanten van het panel gaan
Hoe de opbouw was bij deze eerste generatie want daar hebben we het volgens mij over weet ik niet echt meer daar de schermen al snel niet meer leverbaar waren.
Of de invertor oorzaak is kan je testen om te kijken of je door het donkere van het scherm moh heel lichtje,s wat sneeuw ziet
Is dit het geval dan is de invertor oorzaak
Ik vond nog de onderstaande tip voor dit probleem. Met de manual die ik vond aan de hand van de chassis benaming moet het oplossen gaan lukken.
Iemand een idee hoe ik kan vaststellen of de C's defect zijn? Kan ik dat zien aan de spanning op de ref-punten ter plaatse van de C's of is er een andere methode? Ik heb alleen een multimeter ter beschikking.
Andere optie is allen vervangen?
Philips 15PF9936/12 –LC03 chassis
Fault: no picture.When the set is switched, on the LED is green.Sometimes sound may be present but there is no picture due to loss of
backlight.
Check the four capacitors in the power supply, Nos 2920, 2913,2910, 2933. These are all 470μF, 25V.
Also check the 1000μF, 6.3V capacitor 2923. All these capacitors may exhibit low capacitance.
To ensure correct operation, you should also check the capacitors on the Scaler PCB. These have references 2007-10, 2015, 2024, 2026 and 2027.All eight are 470μF by 25/35V.
Gisteren een stuk of 12 elco's vervangen op scaler board en op tv board. Inverter board heb ik niets aan gedaan. Probleem lijkt opgelost te zijn.
