goedendag,
ik moet voor school iets maken waar ik de temperatuur mee kan meten en laten zien op een display. maar nu weet ik niet precies waar ik moet beginnen. hoe wordt ik wegwijs in het oerwoud van temperatuursensors. wat moet ik kiezen en wat voor type is het slimst om te gebruiken? hij moet een bereik hebben van ongeveer 0 - 40 ofso. in ieder geval kamertemperatuur. verder is het niet zo heel belangrijk dat hij superprecies is. liever iets goedkoper. ik moet namelijk ook rekening houden dat het in massaproductie moet kunnen.
bij voorbaat dank.
groetjes jaap
Voor een "woonhuisomgeving" een LM35, voor industriele toepassingen een PT100.
Heb je wat te googelen.
SparkyGSX
Als het simpel moet, wil je waarschijnlijk geen microcontrollers, bussystemen e.d. hebben. Er zijn wel erg leuke sensors te koop voor de I2C bus (en andere bussen), maar dat is waarschijnlijk niet zo handig.
Ik heb toevallig laatst een aantal lm45bim3x gekregen, dat is een temperatuursensor in een SMD behuizing, die op de uitgang 10mV/graad Celius geeft, en begint op 0V bij 0 graden. Deze kun je dus direct op een paneelmeter aansluiten. Als je een negatieve voeding en een weerstandje toevoegt, kun je zelfs tot -20 graden meten, anders kun je natuurlijk niet onder de 0 graden.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (11%)]
Ik ben ook met zoiets bezig.
De LM35 is best leuk om wat mee te prutsen maar is niet heel nauwkeurig.
Er zijn mooie sensoren die makkelijk aan te sturen zijn met I2C.
Ik gebruik nu een SMT-160. Die geef een frequentie door die ik met een microcontroller uitlees. Deze sensor heeft een resolutie van 0,005 graden.
bedankt voor alle reacties! ik zal eens even gaan googlen;) ik heb ook even gedacht aan een NTC of PTC. maar daar kwam ik helemaal niet uit. er zijn erg veel types en ook die werken op 500 V ofso. misschien is dit ook niet zo slim omdat je dan via de ad omzetter nauwkeurigheid kan verliezen.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
SparkyGSX
Temperatuur is altijd een analoge waarde, dus je zult altijd ergens een omzetting van analoog naar digitaal hebben. In sommige gevallen zit die al in de sensor, en in andere gevallen niet.
Als het echt goedkoop en simpel moet, valt alles waarbij je een microcontroller nodig hebt waarschijnlijk al af. Dus geen bus systemen, en geen mogelijkheid om softwarematig calibratie en linearisatie uit te voeren. Een NTC of PTC valt daardoor eigenlijk al af, tenzij je de calibratie en linearisatie met ingewikkelde opamp schakelingen of zo gaat doen.
Als je het helemaal zelf zou willen maken, zou je de spanning over een diode kunnen meten, bij een bekende stroom. Deze is namelijk afhankelijk van de temperatuur, en dit effect wordt gebruikt in de meeste geïntegreerde temperatuursensors.
Lithium
Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt
Wil je het met een microcontroller doen of niet? heb pas nog een topic geopend over een temperatuur sensor met een pic.
Heb ik ook op mijn website gezet als tutorial omdat er toch nog wat problemen mee zijn, die van mij is 0.5 graden nauwkeurig.
Er zijn ook andere versies die moet ik nog testen.
lampjes
Hoe wil je het weergeven?
Met 20 leds? 0 tot 20 graden. -> analoog
3 - 7segment displays. -> kan analoog
LCD - > micro controller
Waarvoor wil je het gebruiken? Temperatuur in de woonkamer of in een computerkast.
Als je dan voor een micro controller kiest kan je er 20 temperatuursensors aansluiten als je wilt, met een mooi display. Waardoor je product interessanter wordt. Het hoeft niet moeilijker te zijn als analoog. www.picbasic.nl
sorry, ik had er eerder bij moeten vermelden dat er gebruik gaat worden gemaakt van een microcontroller. en het gaat me nu alleen even over het type sensor/NTC/PTC wat ik het beste kan gebruiken.
[Bericht gewijzigd door paaj op (30%)]
Op 9 oktober 2008 11:44:34 schreef JOK: De LM35 is best leuk om wat mee te prutsen maar is niet heel nauwkeurig...
Juist. En aangezien prijs belangrijker was dan nauwkeurigheid leek me dat een uitstekende keuze, tenminste zolang het niet om een industriele toepassing gaat want dan ontkom je niet aan een Pt100 of thermokoppel.
okee, bedankt. dus ik ga kijken naar de LM35 en de pt100. jij zegt dus die pt100 voor industriele toepassingen. wat bedoel je daar precies mee? het is gewoon voor de kamertemperatuur. en dan zo goedkoop mogelijk;)
Op 9 oktober 2008 11:53:41 schreef Sponcebert:
Die SMT 160 is absoluut gezien niet zo heel veel beter dan een LM35.
Onzin.
De resolutie van een SMT-160 is vele malen beter.
Roland van Leusden
The SMT160-30 (TO18 model) has an overall accuracy of 0.7 °C in the range from -30 °C to +100 °C and an accuracy of 1.2 °C from -45 to +130 °C.
LM35
Bijna over de hele range onder de 0.5 °C afwijking
Neem anders de LM92
Accuracy:
10°C to 50°C ±0.50°C (max)
-10°C to 85°C ±1.0°C (max)
125°C ±1.25°C (max
-25°C to 150°C ±1.5°C (max)
Linearity ±0.5°C (max)
Resolution 0.0625°C
Sponcebert
Of je gaat meteen digitaal met bijvoorbeeld een DS1820. Hieruit kun je met een protocolletje direct digitaal de temperatuur uitlezen.
Goedkoopste is denk ik een NTC als je microprocessor een analoge ingang heeft.
Op 9 oktober 2008 12:33:43 schreef paaj:
Als de kamer waar de kamertemperatuur gemeten moet worden een huis- of slaapkamer is is het niet industrieel he?
Pas als het in bv een productielijn zit opgenomen, in een machine bijvoorbeeld moet je niet meer met van die halfgeleiderfrutjes aankomen, dan is een Pt100 bijna altijd eis.
Sponcebert:
Een NTC heeft wel bijna een tien keer hogere gevoeligheid t.o.v. een PTC dus per graad 10 keer meer weerstandsverandering, dat is leuk voor een heel nauwkeurige thermostaat (weerstandsbrug aan een opamp) maar voor het meten van temperatuur ongeschikt want hij is lang niet zo lineair als een PTC of een diode.
Bij de ptc's kan je het beste een type met een zo hoog mogelijk nummer nemen, dus een PT1000 is beter dan een PT100
Voordeel van de lm series is dat je direct de uitgang kan doorzetten zonder versterking.
Bonestaak:
je haalt een antiek topic omhoog, niet doen als er niets ernstigs toe te voegen is.
Overigens is een Pt1000 helemaal niet perse beter dan een Pt100.
Raymond Goossens
Meten is weten en proberen is leren!
Ikzelf heb een temperatuurssensor ontwikkeld met de lm 75 en een microcontroller. Heel eenvoudig.
Makkelijkste is om een processor te kiezen die uitgangen heeft die i2c compatible zijn. De lm75 is dit ook en hierdoor scheelt het heel veel programmeerwerk.
Je hoeft dan het protocol niet helemaal door te spitten.
Dat zou helemaal geweldig zijn, er zijn tig i2c schakelingen en daar zitten ook een boel betaalbare tussen. Het is jammer dat ik hier niet prive naar iemand kan mailen want ik heb hier wel oren naar.
Raymond Goossens
We kunnen het natuurlijk wel voorkauwen, maar ik zou zeggen zoek eens in de datasheets van verschillende processoren. Ikzelf heb het met een ATmega gedaan. Deze zijn compatible en het enigste wat je hierbij hoeft aan te roepen is feitelijk haal de temperatuur op en that's it. Die moet je dan uiteraard wel nog netjes naar een display sturen. Maar nullen en enen oversturen moet toch wel lukken..
Nou eigenlijk wil ik het niet direct naar een display sturen maar invoeren in een ad module van Koyo 205 maar ik zoek nog wel even verder.
Op 9 september 2010 16:11:46 schreef GJ_:
Bonestaak:
Da's allemaal leuk voor een nieuw topic
