Beste CO'ers,
ik ben bezig met het ontwikkelen van een product.
nu ben ik beland bij de netvoeding. dit is een geschakelde voeding die van 230V AC, 12V DC maakt.
nu is er hier een discusie gaande over of we de randaarde (waar ook de behuizing aan zit)
en de NULL van de voeding (- van de 12V) aan elkaar moeten leggen.
bij mijn weet niet echt verstandig om een DC component en een AC component met elkaar te verbinden...toch?
zouden jullie mij advies kunnen geven en daarbij wat voor- en/of tegenargumenten?
alvast bedankt!
[Bericht gewijzigd door Red-E op (11%)]
Dit hangt ook nog een beetje van het product af.
normaal doe je dat niet zodat je een gescheiden systeem hebt tov aarde.
Ik denk dat je het wel zou moeten doen, omdat dat het afvoeren van opgepikte storingen gemakkelijker maakt, lijkt me. Bij computervoedingen wordt het overigens ook gedaan.
Je kunt je ook afvragen of het kwaad kan; in de meeste gevallen niet, denk ik, maar soms wil je juist een zwevende voeding hebben.
Ik durf er, bij gebrek aan ervaring met zulke dingen, geen harde uitspraken over te doen, maar persoonlijk zou ik het wel doen, tenzij je een zwevende voeding nodig hebt.
Het hangt er van af of de voeding dubbelgeisoleerd zal zijn of niet.
Bij zwaardere smps'sen ontkom je er niet aan, filteren (een c tussen primair en secundair) zou te veel lek geven. Aarding is vaak echter onwenselijk, veel consumenten passen het niet toe en je kunt last met gnd lussen krijgen als er asy i/o is.
Zie voor meer basisinformatie over elektrische veiigheid het bekende artikel van Elektuur.
Ik schrok een beetje van deze vraag, misschien is het verstandig even een deskundige raad te plegen ?
Op 9 oktober 2008 11:16:53 schreef The Headhunter:
Dat doe ik liever ook. Maar bv in Belgie gaan ze er over zeuren en willen ze de 24Vdc niet zwevend maar met de "-" aan de aarde.
--edit--
..in industriele schakelkasten.
Hallo.
In de machinebou wordt niet anders gedaan, altijd de min aan aarde.
Maar dan moet de aarde ook goed zijn.
Groeten Lambiek.
Op 9 oktober 2008 11:28:52 schreef Lambiek:
Niet waar.
klopt,
In Belgie is er maar een gemeenschammelijke massa die aan de klem van de transfo's aan de aarde wordt doorverbonden.
Alle systemen werken prima volgens dat princiepe, enkel in een aantal heel uitzonderlijke gevallen is het wenselijk dat de voeding zweeft
Gj_
Verklaar je nader, ik kom uit die wereld dus altijd verkeerd gedaan.
Groeten lambiek.
GJ_
Ik werk ook in de industrie en zie ook overal de 0 van de (24v) stuurstroom aan de aarde hangen.
Ik ben erg benieuwd waarom je er anders over denkt !
Het ligt er een beetje aan wat voor een apparaat het moet worden, maar in de machinebouw is het gebruikelijk of er nu een plc of een computter of een ander besturings aparaat in zit.
Het licht ook een beetje aan de richtlijnen EMC en dergelijke.
En als je een zwevende voeding nodig hebt natuurlijk niet.
Groet Lambiek.
Een zwevende voeding zit er met een SMPS van wat groter vermogen niet in, de galvanische scheiding is slecht.
Of je -als die mogelijkheid er is- de secundaire kant nu los laat hangen of niet.
Alle industrieele machines die ik heb gezien waren geheel klasse-1 uitgevoerd.
Het hoe en waarom had ik het niet over, ik was wat kort door de bocht en kortaf, maar de - van de 24V hangt zeker niet altijd aan de aarde.
Ik doe het zelf ook niet altijd, ik zie de voordelen ook niet zo snel. Veel voedingen hebben wel een dikke brug bijgeleverd om de min en de aarde te verbinden, dat klopt. maar vaak genoeg word die verwijderd.
Klasse-1 heeft toch niks te maken met een geaarde min van de DC voeding? De voeding zelf zit wel gewoon geaard natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (15%)]
Ok, is goed.
Groet Lambiek.
Alleen als de voeding voldoet aan de eisen voor dubbele isolatie tussen net en de uitgang dan mag je de secundaire kant laten zweven.
Voldoet hij daar niet aan dan moet de secundaire kant aan aarde ivm de elektrische veiligheid.
Voor enkele en dubbele isolatie worden de 'vierkant' en vierkant in vierkant' symbolen gebruikt. Nogmaals, zie het overbekende artikel van Elektuur.
Dat artikel is natuurlijk niet zaligmakend maar ik vind het wel duidelijk en praktisch toepasbaar.
Dat is leuk voor stofzuigers en wasmachines natuurlijk maar gaat zo niet persé op voor industriele installaties.
24Vdc valt buiten de LVD. Het fijne is dat er nog nooit een wettelijke regel voor is geweest.
Als ik de Siemens aansluitgegevens erbij pak voor PLC's worden in gevallen de aarde en de min van de 24Vdc expliciet niet verbonden.
Dat zou kunnen, daar ben ik niet van op de hoogte.
Het maakt wel nieuwsgierig. Een SMPS van meer als enkele tientallen W met een zwevende secundaire kant zal een fors lek kennen (vergelijk een ongeaarde PC) naar de halve netspanning, of een flinke zender zijn ;)
Ben je er zeker van dat het smpssen betreft, en dat de nul niet inwendig ook aan PE hangt ?
Misschien is er gekozen voor een secundair CM-filter naar aarde, zodat er een DC offset van de uitgang tov PE kan zijn.
In dat geval zou de voeding waarmee de smps in serie staat wel aan aarde kunnen hangen als dat vereist is ivm de veiligheid.
Ik laat 24 v dc altijd zwevend, misschien dat met geschakelde voedingen er iets gaat storen, mar ik ben ouderwets :) ik gebruik altijd een gewone voeding (trafo met gelijkrichting etc.) Vind ik nog altijd het betrouwbaarste, kan geen geschakelde voeding tegen op .
Ik heb er even een flink aantal uit het rek gehaald: allemaal class2 schakelende voedingen. Sommigen hebben een aardaansluiting, andere niet. De aardaansluiting zit nergens aan de minklem doorverbonden (ook niet intern dus).
De DIN rail voedingen in metalen behuizing zijn ook niet voorzien van een doorverbinding intern.
Een voordeel van een zwevende voeding is dat bij een sluitng de machine niet direct begint te knetteren. Nogmaals, in Nederland zeker niet ongebruikelijk. In machines uit andere landen overigens ook niet.
In grote installaties in de chemie word het door Siemens bijvoorbeeld afgeraden om de min te aarden. (plus nog wat extra mitsen en maren)
Overigens zit er in de PLC zelf wel een weerstand van 1M met parallel eroverheen een 47nF condensator naar de aarde.
@de olde:
Waarom trafo's?? Tamelijk duur zou ik zeggen. Ik ben ermee gestopt toen o.a. Legrand de bijbehorende componenten op aparte printplaten zette ipv montage aan het frame, verbonden met dikke draden.
Een schakelende voeding is een stuk goedkoper en kortsluitvast.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
Bedankt voor de moeite :)
Mogelijk is kan lek door de C tussen primair en secundair bij moderne smpssen veel kleiner zijn omdat de C kleiner kan zijn door hogere frekwenties, maar ik moet opmerken daar geen verstand van te hebben.
Er moesten ook eens dubbelgeisoleerde PC voedingen op de markt komen.. Het zal met de kosten (en een gebrek aan kennis in de PC-hoek) te maken hebben vermoed ik.
Op 9 oktober 2008 16:29:38 schreef GJ_:
@de olde:
Duur ??valt wel mee dacht ik: 24v 8 amp 187 euro bruto. Ik vind een trafo , gelijkrichtbrug en elco toch betrouwbaarder dan een serie halfgeleiders op een print met koelvinnen etc en ook altijd nog een restant van spikes e.d. . Inderdaad een geschakelde voeding is kortsluitvast, bij een conviëntionele gaat de zekering eruit.
een schakelende voeding kost de helft, is een stuk lichter en kleiner en produceerd minder warmte.
Industriele apparatuur moet het kunnen stellen bet een belabberde voeding dus mijn spikes (die ik niet zie) en jouw rimpel (in je voeding) zijn nooit een probleem.
Op 9 oktober 2008 14:22:50 schreef Aart:
Voor zover ik weet mag je de secundaire kant van een dubbel geisoleerde voeding beslist NIET aan aarde hangen (of de normen moeten de laatste 10 jaar gewijzigd zijn).
Dus bovenstaande uitspraak klopt niet => 'mag' = 'moet'.
Welnee, welke norm staat dat? Voor industriele toepassingen ging het even over.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (19%)]
