Voor een stageproject moet ik een testschakeling maken die te tijd meet die nodig is om een thyristor te onsteken (aantal microsecondes)
Wie weet hier iets meer over???
Laurens
Probeer een datasheet te vinden van de thyristor die je voor je stageproject wilt gebruiken. Meestal staan op de datasheet testconfiguraties om de ge-claimde specs van die thyristor te ondersteunen.
met een dubbel kanaals oscilloskoop.
Op het ene kanaal de gate en op het andere kanaal de anode. Een snelle geheugenscope doet wonderen.
Je moet de tijd meten tussen 2 pulsen, de ontsteek puls en de puls over de belasting van de thyristor.
Nu een telschakeling die veel sneller is dan de ontsteektijd, mm niet makkelijk.
Ik denk met een pic die op 20 Mhz loopt ?
De pic houdt de trigger puls één in de gaten op één ingang om te starten, zodra hij loopt moet deze enkel binair tellen. Een interrupt breekt de telcyclus. Nadien heb je al de tijd om het op een display te presenteren.
Het voordeel van een pic is dat je rekening kan houden
met de delays van programma stappen omdat deze gekend zijn. Je kan op zijn minst de mogelijke afwijking bespreken. Hmm ik krijg zelf al zin..
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Thyristoren gaan zeer snel aan, in tegenstelling tot uit gaan.
Het is eigenlijk niet interessant om te weten hoe snel een thyristor aan gaat.
Waar je op moet letten is dat de stroom met een maximale waarde per tijdseenheid mag toenemen (dIt/dt) dit omdat het tijd kost voordat het hele chip oppervlak meedoet aan de geleiding, Zo wordt dus lokale (over) verhitting van de chip voorkomen.
