Ik ben dus een tijdje terug begonne met een PIC 16F628A te programmere in asm.. Paar kleine projectjes gemaakt zoals een ledje late knipperen enzovoort.. Nu wou ik met een ander projectje beginne.. probleem is, ik heb geen idee of het mogelijk is met een PIC 16F628A. Wat ik zou willen doen is als ik een PIC heb en er komt een ingangs signaal op PORTA,0 van 0,5 seconden dat hij dan uitgang PORTB,0 hoog maakt. Maar stel dat er een ingangssignaal op PORTA,0 komt van 1 seconde dan zou de PIC PORTB,1 hoog moeten maken... is dit in principe een beetje mogelijk zonder super ingewikkelde code's in asm?
alvast bedankt:)
oke het is dus blijkbaar mogelijk... Weet iemand waar ik een stukje voorbeeld code zou kunne vinden? Zodat ik kan probere het een beetje te kunne snappen en zelf aan de gang zou kunne gaan?:)
Fuzzbass
Daar heb je geen microcontroller voor nodig. Het zal ook kunnen met een HEF4538. Daarmee kun je alle soorten dubbele triggering mee maken. Kwestie van de datasheet heel goed bestuderen en alles op de juiste manier aan elkaat knopen. Het is beslist minder werk dan een PIC16F628 programmeren en debuggen.
flipflop
In een loopje pollen of input hoog is. Dan tellen totdat ie weer laag wordt. Tellerstand op dat moment bekijken en besluiten of het 0.5 or 1 sec hoog is geweest. Afhankelijk daarvan de ene of andere output actief maken.
Wat je nog mist:
- wannneer worden beide uitgangen weer laag?
- wat als het geen 0,5 of 1 sec was, maar 0,7 of 10 sec?
- wat is de beginstand van beide uitgangen?
@flipflop: Ik zal effe wat meer uitleg geve over wat juist de bedoeling is;) Ik heb PIC1 met 6drukknoppen aangesloten op de ingangen van de PIC. Als er op drukknop1 geduwt wortd maakt de PIC Uitgang1 hoog voor 0,5 seconden, als er op drukknop2 geduwt wordt maakt hij uitgang1 hoog voor 1 seconde enzo verder.. je krijgt dus:
drukknop1 > uitgang1 0,5 seconde hoog
drukknop2 > uitgang1 1 seconde hoog
drukknop3 > uitgang1 1,5 seconde hoog
drukknop4 > uitgang1 2 seconde hoog
drukknop5 > uitgang1 2,5 seconde hoog
drukknop6 > uitgang1 3 seconde hoog
PIC2 is met zijn ingang verbonden aan uitgang1 van PIC1
hij kan dus in principe geen andere signale door krijge dan de boven genoemde...
Ingang1 hoog voor 0,5 seconde > Uitgang1 hoog
Ingang1 hoog voor 1 seconde > Uitgang2 hoog
Ingang1 hoog voor 1,5 seconde > Uitgang3 hoog
Ingang1 hoog voor 2 seconde > Uitgang4 hoog
Ingang1 hoog voor 2,5 seconde > Uitgang5 hoog
Ingang1 hoog voor 3 seconde > Uitgang6 hoog
De beginstand van de uitgangen is laag..
Stel dat uitgang1 hoog wordt gemaakt.. en de PIC krijgt weer een ingangs signaal van0,5 seconde dan zou hij uitgang1 terug laag moete maken..
de hoofd bedoeling is dus eigenlijk dat ik gegevens van PIC1 door kan sture naar PIC2 met behulp van 1 draad... programma voor PIC1 heb ik al geschreven en werkt zo als het moet.. Maaar het programma voor PIC2.. ik heb niet echt een idee hoe ik daar aan moet beginne.. Flipflop zegt met behulp van zo'n loopje met behulp van tellers? Hoe roep ik zo iets op in asm?
Wouter van Ooijen
Als je niet meer dan acht drukknoppen nodig hebt is het wellicht eenvoudiger (maar misschien voor jouw minder instructief) om de UART te gebruiken. Je verzend dan gewoon de acht ingangen als byte, bv op 9600 baud, dan wacht je een milliseconde, en dan begin je overnieuw. De ontvanger kijkt naar de UART, als er een byte binnen komt dan copieert hij dat naar de uitgangen, en dan maar weer wachten.
Hm UART.. hier had ik niet aan gedacht dat dit mogelijk is.. Merci! Ik ga eens uitpluize hoe dat juist ineen zit..
De afgelopen tijd wat opgezocht rond uart en beetje mee gespeeld.. tekst versturen naar hyperterminal van pc enzo lukt nu, maar ik zit nog vast met mijn bovenstaand probleem.. hoe kan ik via uart ervoor zorgen dat als de ingang 1 van PIC 1 hoog wordt dat dan de uitgang 1 van PIC 2 hoog wordt? Kan iemand mij een beetje op weg helpen?
alvast bedankt!:)
Wouter van Ooijen
Op 27 september 2008 11:25:28 schreef brittjan:
Via de UART kan je een byte versturen, dus je kan gewoon de poort die de wil overbrengen verzenden, aan de ontvangkant copieer je de ontvangen byte weer naar de poort.
Zelf een reeksje "codes" verzinnen.
Bijvoorbeeld:
De ACSII-waarde "1" betekend 0.5 sec
De ACSII-waarde "2" betekend 1.0 sec
De ACSII-waarde "3" betekend 1.5 sec
enzovoorts
Op 27 september 2008 11:48:00 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Via de UART kan je een byte versturen, dus je kan gewoon de poort die de wil overbrengen verzenden, aan de ontvangkant copieer je de ontvangen byte weer naar de poort.
Hoe zet ik zo de waarde van de ingangen in een byte?
Wouter van Ooijen
Op 27 september 2008 13:55:48 schreef brittjan:
Als je ingang een poort is: gewoon die poort copieren. Als de ingangen verspreid zijn over meedere poorten: bitjes combineren met schuiven en orren.
Zender PIC (op porta zijn 8 drukknoppen aan gesloten)
list P=16F628A
#INCLUDE <P16F628a.INC>
__CONFIG _CP_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFF
ORG 00h
INIT movlw 0x07
movwf CMCON ;zet alles digitaal
CLRF PORTA ;maak porta laag
CLRF PORTB ;maak portb laag
BSF STATUS,RP0 ;Select Bank1
MOVLW B'11111111' ;maak van poort A ingangen
MOVWF TRISA
MOVLW b'00000000' ;maak van poort B uitgangen
MOVWF TRISB
MOVLW 255h ;de waarde is 4 voor het instellen van de snelheid van de uart
MOVWF SPBRG ;de laagste snelheid instellen
BCF TXSTA,BRGH ;low speed
BCF TXSTA,SYNC ;Async connection
BCF STATUS,RP0 ;ga terug naar bank 0
BSF RCSTA,SPEN ;Enable UART
BSF RCSTA,CREN
BSF PORTB,5
wait BTFSS PORTA ;kijk of er een drukknop ingedrukt wordt.
goto wait ;skip als er een drukknop ingedrukt wordt
MOVF PORTA ;zet de Porta in het w register
MOVWF PORTB,2 ;zet dan de byte porta op de portb,2 pin
BTFSC RCSTA,OERR ;over run error dan
BCF RCSTA,CREN ;cren clearen
goto wait ;oneindige loop
ENDOntvanger PIC (Op PortB zijn 8 ledjes aangesloten)
list P=16F628A
ORG 00h
INIT movlw 0x07
MOVLW B'00000000' ;maak van poort A uitgangen
MOVWF TRISA
MOVLW b'00001111' ;maak van poort B uitgangen met uitzondering de uart ingang pin 7
MOVWF TRISB
BSF RCSTA,CREN
BSF PORTB,5
wait BTFSS PIR1,RCIF ;kijk als er ontvangen data is
goto wait
MOVF RCREG,0 ;zet de ontvangen data in het w register
MOVWF PORTA ;en dan naar porta
ENDDe bedoeling is dus dat als opdrukknop 1 gedrukt word dat led 1 gaat branden.. (via de uart tussen de PIC's dan..)
Het ontvang programma klopt volgens mij, dat voor te zenden niett helemaal, maar ik zou niet weten hoe ik dat anders moet doen.. iemand tips?
mvg
Wouter van Ooijen
wat bedoel je met (in de zender)
BTFSS PORTA
Volgens mij moet je in de zender helemaal niet kijken of een knop is ingedrukt, je moet gewoon periodiek de waarde van je ingangspoort verzenden. Wel opletten dat de zender al klaar is met het vorige byte!
Ik wou hem pas iets laten zenden als er een drukknop ingedrukt werd... maar kan hem dus even goed constant de waardes laten doorsturen?
Wouter van Ooijen
Op 26 oktober 2008 17:07:19 schreef brittjan:
Dan komt de ontvanger er dus nooit achter als een knop wordt losgelaten.
BTFSS : heeft twee argumenten nodig, byte address, bit nummer
Hm ja hier heb je gelijk in.. hoe zou ik dan het beste kunne schrijven dat hij die bytes constant stuurt zonder de vorige byte te overlappen?
Wouter van Ooijen
Op 26 oktober 2008 17:42:14 schreef brittjan:
Lees de datasheet, daar staat in wel bitje aangeeft dat de transmitter klaar is.
In de datasheet staat:
TX9D: 9th bit of transmit data. Can be Parity bit
Dit is de laatste bit denk ik? Is dit de stopbit die aangeeft dat de byte weg is?
Wouter van Ooijen
Op 26 oktober 2008 18:26:55 schreef brittjan:
nee
