Ik heb hier een oude platenspeler staan ( dual 1010 ). nu is het probleem dat als ik deze aansluit op de phono ingang van de versterker (Pioneer A107) dat het geluid niet goed is. het rare is als ik deze op de cd ingang aansluit dan klinkt alles goed. probleem is dat ik deze ingang normaal gebruik voor de cd speler dus zo kan het niet aangesloten blijven.
Ik ga er van uit dat deze platen speler een lijn uitgang heeft. nu is de vraag hoe kan ik er voor zorgen dat ik de platen speler kan aansluiten op de "juiste ingang" ?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/86 ??? Is dit geen vreemd advies? De TS wil toch juist een platenspeler zo normaal mogelijk aansluiten!? De aanbevolen schakeling maakt juist de Phono Ingang geschikt als normale lijningang. Zo weet je zeker dat je geen platenspeler kunt aansluiten!
Dat klopt, je moet dus deze hebben:
RIAA phono voorversterker
Als je dit tussen de platenspeler en de CD ingang zet is het goed.
Vraag goed gelezen ?
Er zal in de platenspeler een correctie versterker ingebouwd zijn, ben ik vaker tegen gekomen.
Dus de oplossing die Aart gegeven heeft of die versterker er uithalen.
Dit is volgens mij nog een platenspeler met piezo/kristal-element. Dat element geeft een veel hogere spanning af dan de moderne een 'moving magnet', laat staat een 'moving coil'. Of de RIAA gecorrigeerd moet worden weet ik niet meer precies, maar dan was die suggestie van Aart zo gek nog niet.
Als de TS aangeeft dat het 'goed' klinkt kan ik mij niet voorstellen dat er nog RIAA correctie nodig is.
Of er moet iets heel mals met zin oren aan de hand zijn.
http://audio-tv-foto.marktplaats.nl/platenspelers-en-pick-ups/17950759…?
Is het deze?
Kan je anders toch ook gewoon op Tuner, Tape 1, Tape 2/ Monitor, Line In aansluiten..
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (29%)]
Als het die is zit er al een correctie versterker in, met germanium torren waarschijnlijk. Dus alles er uit, en dit erin:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1931
Als je tevreden bent met het geluid van je platenspeler zou ik kiezen voor de cd-ingang voorzien van een dubbelpolige wisselschakelaar. Daarmee heb je een extra ingang. Je gebruikt toch niet de platenspeler en cdspeler gelijktijdig.
Ton
Op deze pick up zit een line out uitgang van 400mv. Die kan je dus niet op een MD ingang zetten. Ik neem aan dat de versterker nog meer ingangen heeft, dus daar eentje van kiezen bijvoorbeeld AUX, of tape in die kunnen wel 400mv aan.
Groetjes Hans.
Voorzover ik me herinner is de Dual 1010 een platenspeler met een keramisch element. Dat moet op een rechte ingang van c.a. 100mV worden aangesloten. Daarom klinkt hij op de CD ingang goed!! Dus jaren 60-70. ;-þ
Niks gezeur met RIAA correctie, de karakretistiek "benadert" een aanpassing aan die karakteristiek. Wel opppassen met je platen, de naalddruk is is nogal hoog en de compliance juist erg klein.
In de dual zit geen electronica is een voleedig mechanise platen speler met waarschijnlijk een keramish element
En sorry dat ik nu pas reageer ik heb een hele maand zonder internet gezeten (stomme technikers van belgacom )
edit: ik heb de plaaten speler via de aux ingang aangesloten die gebruikte ik toch niet
[Bericht gewijzigd door bramsky op (17%)]
