Ik ben bezig met een klok te maken, met een avr 2313.
Ik heb nog nooit met een avr gewerkt dus de kans dat iets verkeerd is, is nogal groot, daarom op naar CO!
Ziet er iemand nog iets dat ik verkeerd heb gedaan of iets dat niet kan?
Gelieve niet letten op u$2's pin benaming (de juiste ic (max6817) zat er niet in maar deze ic had zelfde smd package).
http://www.uploadarchief.net/files/download/7%20seg%20clock.pdf
aangepast schema
http://www.uploadarchief.net/files/download/7%20seg%20clock%202.pdf
Alvast bedankt.
Even een snelle blik op je schema viel mij meteen al op dat je condensatoren bij XTAL (kristal) erg hoog zijn. Volgens mij moet dit geen 22nF maar eerder 22pF zijn.
Ja uiteraard, maar voor de rest nog iets?
Wil je het 32KHz signaal misschien liever aan een interrupt pin hebben hangen? Je mist liever een druk op de knop dan een tijdpuls lijkt me.
Wat voor displays ga je gebruiken? LED displays of iets anders? Bij VFD's (en misschien ook bij numitrons, dat weet ik niet zeker) bijvoorbeeld zou je graag nog aan blanking doen om spookbeelden te vermijden. LED displays zijn daar veel ongevoeliger voor en kunnen waarschijnlijk goed zonder.
Welke zijn interrupt pinnen?
ik gebruik led 7segmenten displays
Op 1 november 2008 14:02:21 schreef chrome:
INT0 en INT1. Daar heb je nu de twee knoppen hrbutton en minbutton aan hangen. Lees even dat stukje in de datasheet en de helpfile van je compiler over hoe te gebruiken. Als je 't nooit eerder gebruikt hebt kan het redelijk complex lijken. Heb je programmeer-ervaring met andere controllers?
Ik vind de Max6817 een beetje overdreven, debounce kun je makkelijk in de software doen.
De Max7219 zou ik op de hardware SPI bus aansluiten pin 16 t/m 19 van je AVR.
Nu moet je de spi in software doen, sluit je hem op de juiste pinnen aan dan je kun je in iedergeval voor beide kiezen.
Edit: Reset nog met 10K aan de vcc hangen, en vergeet geen programmeer connector te maken.
Nog een keer edit: R3 33K voor Iset is wel erg veel, in de data sheet hebben ze het over 10 tot 50 ohm.
[Bericht gewijzigd door 2N3055 op (12%)]
Op 1 november 2008 14:44:58 schreef 2N3055:
Die max6817 ligt hier toch, dus dat is geen probleem.
Die hardware spi bus welke pin is wat? i ben vrij zeker dat pin 19 de clk is maar dan nog de twee andere (load en Din)
Hij wordt extern geprogrammeerd.
Volgens de maxim datasheet gaat het toch over K weerstanden hoor (pagina 10).
Sorry mij fout, de AT90s2313 beschikt niet over een hardware SPI.
Je kunt het dan dus zo laten, moet het een software SPI bus worden.
